massimo31802
massimo31802
Минск
06.03.2012 в 22:58:25
могу прислать , но они в формате pdf. открываются с помощью Adobe Acrobat Reader. почту свою напишите. что-то у меня с инетом , сообщения сами отсылаются ))
Вася Улас
Вася Улас
Минск
06.03.2012 в 23:00:17
вот электронный ящик: ulasov1981@tut.by
Гocть.
Гocть.
06.03.2012 в 23:50:21
massimo31802 написал : и как ни крути масло постепенно засирает электроды свечки
В принципе так . Но не каждый же раз выкручивать . На мососикле например тоже смесь применяется . Но никто каждый раз свечной ключ в руки не берёт .
massimo31802 написал : сравнивать АБ-4 четырехтактный движок и аб-1 двухтактный некорректно
Ну это тоже логично .
Гocть.
Гocть.
06.03.2012 в 23:51:38
Кстати о музыке :) У нас многие переделывают гены для работы на природном газе .
massimo31802
massimo31802
Минск
06.03.2012 в 23:58:18
хорошо ,что я не на автофоруме про свечку написал, вообще съели бы :)
вася улас, не знаю что сегодня с байфлаем , почта не уходит. вот тут скачаете инструкцию по движку : http://moz.ucoz.ru/publ/raznaja_tekhnika/rukovodstvo_po_ehkspluatacii_dvigatelja_2sd_m1/3-1-0-55 а вот тут по электростанции в целом : http://bookfi.org/book/540727 открывается прогой DjVu EDITOR
микаэл, вы абсолютно правы , что свечку нельзя часто выкручивать, согласен с вами целиком и полностью, но! к сожалению, это жизненная необходимость и особенность эксплуатации именно этой модельки .это плата за простоту и дешевизну конструкции движка
дело в том , что на свечке нагар не накапливается при строгоопределенных условиях: 1.идеально подобрана свечка с калильным числом 2.гена работает на постоянную активную нагрузку 1кВт
  1. правильно настроен карбюратор вы уж меня простите, я не моторист, объясняю как могу я подключил электроплитку 1 кВт , погонял гену минут 20 наполной мощности, посмотрел свечку- чистенькая, аж белая от нагрева, никакогонагара, красота! да беда в том , что на стройполщадке преобладают индуктивныенагрузки: движок бетономешалки, перфоратор, болгарка и т.д. мощностью около800-900 ватт, гена их даже не замечает, работает себе на почти холостых , запасимеет хороший. но на холостых свечка загрязняется, и именно поэтому 1 раз вдень, утром, перед началом работы, я свечку выкручиваю аккуратненько, чтобы вцилиндр ничего не попало,чищу и так же аккуратно закручиваю- это мнегарантирует, что гена не заглохнет (а в начале эксплуатации были времена ,когда я мучался с заводкой, бывало гена глох и я его не мог завести) иповерьте, за полгода таких махинаций с резьбой никаких изменений, зато генавсегда заводится с одного рывка, хотя по РЭ обязана с двух!
Вася Улас
Вася Улас
Минск
07.03.2012 в 00:20:23
спасибо,massimo31802,скачал обе инструкции. знакомиться буду завтра
massimo31802
massimo31802
Минск
07.03.2012 в 00:25:14
микаэл ,а можно где-нибудь посмотреть,как они переделали двухтактных движок на газ, и как реализована ситема смазки поршня при этом? масло с газом как смешать? ну мне просто интересно ))
вася улас , пожалуйста. а можно ваши фотки? особенно интересно что в комплекте зип впридачу шло
Вася Улас
Вася Улас
Минск
08.03.2012 в 00:05:18
фото пока нету (некогда) но о ЗИПе в двух словах: ключи рожковые, ключи торцовые, свечной ключ, надфиль для контактов,свеча, две лейки: для бензина и для масла в картер,и инструкции по двигателю и самому агрегату, отвертка,плоскогубцы, вороток, пружина спиральная к генератору, щетки, съемники, кольца поршневые, 3 прокладки головки, сальник коренной цапфы, наждачка, щуп к магнето, сумка инструментальная, смазка ЦИАТИМ 201, муфта соединительная и как я уже писал ранее кабель для подключения нагрузки.
старик
старик
Шахты
08.03.2012 в 12:14:00
Мужики а точно двигатель двухтактный,а то лет 20 назад разбирал такой, так вроде масло там плунжер на лоток качает и коленвал то масло с лотка черпает,а вот за клапана убей бог не помню.Я не ради спора просто любопытно.Но вроде как бензин чистый лили в бачок.Давно было конечно наверно напутал.
massimo31802
massimo31802
Минск
08.03.2012 в 13:53:09
добрый день, абсолютно точно. клапанов там вообще нет, а чистый бензин если лить - страшно подумать, что будет, перегреется, заклинит поршень, наверное, движок в утиль
Вася Улас
Вася Улас
Минск
08.03.2012 в 18:49:47
massimo31802, а если в картер залить 10W- 40, я думаю ничего страшного. Мой кадет ездит круглый год.
