!#[Мой малыш .]
03.01.2022 в 20:50:27
!#[Мой малыш .]
03.01.2022 в 23:56:34
DarkM написал: ТЕПЕРЬ ВОПРОС: удлинять "хобот" надо вверх сначала (как у родного) и только потом вбок? Или сразу под 45 гр можно?
Возможно вверх интереснее, опять же в разумных пределах. Думалось поставить 200 канализационную трубу, и поворот из неё сделать. К пластику снег не так липнет как к металлу. Пока не срослось.
04.01.2022 в 01:07:51
Jesha, А что - интересная мысль. Оранжевая труба для уличной канализации 0,5м или 1м + отвод на 45 гр или 135 - как считают от горизонтали или вертикали :confused: Хотя жесть то есть в наличии - свернуть-удлинить "хобот" и на вытяжные заклёпки, а труба - покупать надо.
04.01.2022 в 01:13:21
Alexandr063,
Не-не-не! Только не сейчас - всю модернизацию хочется эстетически увязать. :o
А это требует времени. "Хорошая мысль должна созреть" (С)
Сегодня накачал картинок отсюда, видео с ютуба - буду вечерами иногда прикидывать.
О! Вспомнил! У меня редуктор от МБ-1 лежит исправный. И Субару 7 лс ждёт переборки-сборки второй год. Сделать отдельный самоходный снегоуборщик! Там всё и применить изначально при постройке. :applause:
04.01.2022 в 08:22:02
DarkM,
DarkM написал: У меня редуктор от МБ-1 лежит исправный. И Субару 7 лс ждёт переборки-сборки второй год. Сделать отдельный самоходный снегоуборщик! Там всё и применить изначально при постройке
Опять же надо учитывать,если вы работали с МБ 2,то учтите у вас скорость на первой передаче в два раза меньше по сравнению с МБ 1(передаточные числа редукторов 17 и 33,ременные примерно одинаковы).Если у вас снег пушистый и 10-15 см то проблем не будет,а если снег не сверху падает,а его приносит то он плотный и тяжелый нужна низкая скорость,в свое время для этих целей я и купил редуктор МБ 2.Для меня под снегоуборщик он удобней.Удобство мотоблока типа МБ 1 -быстрый реверс,но его можно легко реализовать и на МБ 2,удобно если работаешь-короткий гон или пробиваешь проход в сугробе выше пояса,не надо переключаться.МБ 1 (лично для меня)удобен при работе с фрезами.
05.01.2022 в 08:25:46
nikolaevich, Благодарю. Не знал про МБ-1, редуктор достался задёшево давно. не знал куда приспособить. Может тогда самоходную косилку? А вообще колёсики махонькие и широкие надо. Раза в 2-а меньше, наверное.
08.11.2024 в 09:15:14
28.12.2024 в 07:29:01
