kengaru
kengaru
31.10.2011 в 16:20:26
Alexiy написал : У всех и во всех сериях есть кнопочные выключатели - там несколько страниц...
А перекрёстных (промежуточных) 2-клавишных переключателей что-то не припомню... Может быть просто поставить два проходных переключателя рядом?
Проблема в том, что таким способом получится четыре одноместных выключателя в ряд. В общем, я так понял, нормально получится только с кнопками и импульсными реле.
kengaru
kengaru
31.10.2011 в 16:26:02
На тех что для жалюзи обычно присутствуют пиктограммы. Они в данном случае абсолютно лишние.
kengaru
kengaru
31.10.2011 в 16:27:13
В эксплуатации оно всё равно. При монтаже - какая там половая разница, сколько контактов, 4 или 8.
avmal
avmal
31.10.2011 в 16:38:28
kengaru написал : Проблема в том, что таким способом получится четыре одноместных выключателя в ряд.
А зачем концентрировать все промежуточные переключатели в одном месте? При входе можно поставить и два двухклавишных переключателя вместо четырёх промежуточных, а промежуточные можно установить в других местах.
kengaru
kengaru
31.10.2011 в 16:47:17
avmal написал : А зачем концентрировать все промежуточные переключатели в одном месте? При входе можно поставить и два двухклавишных переключателя вместо четырёх промежуточных, а промежуточные можно установить в других местах.
Да не, ну конечно можно из 2-4-2 (количество выключателей в группах, установленных в каждом месте) сделать 3-3-2 при трехместном управлении четырьмя нагрузками, а из 2-4-4-2 сделать 3-3-3-3 при четырехместном управлении. По-любому, это хуже чем 2-2-2 и 2-2-2-2 ;) И в этом случае теряется унификация назначения выключателей в группе, усложняется раскладка провода при монтаже, ну и в эксплуатации при выходе чего либо из строя электрику или мне репу придется чесать несколько дольше, пытаясь загрузить с носителей разного рода остатки разума, поскольку в одной группе будут перемешаны и переключатели и проходные переключатели.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 16:50:14
kengaru написал : Проблема в том, что таким способом получится четыре одноместных выключателя в ряд. В общем, я так понял, нормально получится только с кнопками и импульсными реле.
Как четыре? Два же будет однокнопочных промежуточных переключателя, о 4-х контактах в каждом.
Валена, номер 7747 07 для средненького переключателя. http://www.yarmarkasveta.ru/images/shemy/shema_774306_07.jpg Хотя, планы у вас, судя по всему многмоестное управление делать с размахом. Тремя местами можно не ограничиваться, добавляются ещё средненькие, и точек становится больше Вообще, меньше всего чесать репу электрику придётся с импульсными реле где-то в шкафчике. Кнопки параллелятся, свет исходит только из этого шкафа. Всё. Правда, шкаф, реле, кабель. Но душевное спокойствие тоже денег стоит.
kengaru
kengaru
31.10.2011 в 16:51:29
BOE написал : уффф.., запутался в плотной переписке.А может топикстартер нарисовать схемку коммутации, которую надо реализовать с указанием кол-ва точек под выключатели. Полагаю, будет легче понять, на чем это можно реализовать.
Четыре независимых нагрузки, управляемые из не менее чем трёх мест (одна нагрузка из упомянутых должна управляться из четырех мест). Четыре выключателя в рядок - не комильфо.
avmal
avmal
31.10.2011 в 17:43:17
kengaru написал : в этом случае теряется унификация назначения выключателей в группе, усложняется раскладка провода при монтаже, ну и в эксплуатации при выходе чего либо из строя электрику или мне репу придется чесать несколько дольше
А это уже вам решать - сделать как хочется, почесав пару раз репу или делать как получается, чеша репу постоянно.
BOE
BOE
31.10.2011 в 19:26:47
kengaru написал : Четыре независимых нагрузки, управляемые из не менее чем трёх мест (одна нагрузка из упомянутых должна управляться из четырех мест). Четыре выключателя в рядок - не комильфо.
у меня, наверное, с арифметикой плохо? но как выполнить последнее условие про 4 выключателя в рядок? относится ли это к 2 двуклавишным выключателям? С 4 выключателями решение есть с меньшим кол-вом, просто нет. Хотя есть, но управление выключателями будет вычурным, кнопками и по кол-ву нажатий. Группа 1 управляется одним нажатием, вторая группа даблкликом... Чтоб не делать триплклик одноклавишных выключателей будет 2 в каждом месте. Как такое решение?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2011 в 19:30:42
ТС пишет, что при пользовании одноклавишного крестового- их ,для управления 4мя нагрузками,будет 4. в ряд.
просто есть возможность их не ставить в ряд а разместить ... ну скажем,поменяв местами с 2клавишным проходным....
BOE
BOE
31.10.2011 в 19:42:27
я ж говорю, что эскиз нужен, так как все условия уловить на словах сложно. На эскизе сразу обозначить максимальное кол-во кнопок в каждом из мест. Куда выходят провода, если уже выходят.... вопщем уже существующие ограничения. нарисовать от руки сфоткать и запостить сюда.
