avmal
avmal
30.10.2011 в 20:31:50
Standard написал : В любой модульной серии собираются в один суппорт, например: Schneider–Unica; Vimar; Bticino.
Что собирается?
Standard написал : Но не 2 нагрузками.
И тремя, и четырьмя, и пятью ... Ставьте переключатели и управляйте.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 20:39:20
avmal написал : И тремя, и четырьмя, и пятью ... Ставьте переключатели и управляйте.
Нет, нет, не так. Для пяти нагрузок понадобится пять промежуточных переключателей. А требуется один промежуточный для двух нагрузок.
avmal
avmal
30.10.2011 в 20:53:32
Netlog написал : А требуется один промежуточный для двух нагрузок.
Такого мировая наука ещё не придумала, если вы про независимые нагрузки.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 21:00:34
Да ладно... Наверняка в какой-либо серии встретится восьмиконтактное чудо.
avmal
avmal
30.10.2011 в 21:19:49
Netlog написал : Наверняка в какой-либо серии встретится восьмиконтактное чудо.
Для переключателя достаточно и трёх контактов - все остальные могут быть только параллельно включенными основным трём контактам. Зачем вам многоконтактный переключатель, если наука уже придумала клеммники?
Netlog написал : требуется один промежуточный для двух нагрузок.
Может быть вы имеете ввиду два промежуточных переключателя в одном суппорте?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2011 в 21:33:43
восмиконтактный- имеется в виду двухклавишный Кройц.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 21:38:41
Именно, два независимых перекрёстных переключателя в одном конструктиве. И тут все восемь контактов важны и незапараллелены с другими.
Alexiy
Alexiy
30.10.2011 в 22:14:48
Ставьте импульсное реле или пакетник и не морочьте нам голову! Ишь, промежуточный 2-клавишный понадобился... Я уверен, что он и в эксплуатации будет неудобен - слишком замороченная схема. Управление светом должно быть простым, как валенок.
avmal
avmal
30.10.2011 в 22:26:05
Netlog написал : Именно, два независимых перекрёстных переключателя в одном конструктиве.
Называйте вещи своими именами.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 22:54:08
avmal написал : Называйте вещи своими именами.
Как? Что вы считатете верным?
BOE
BOE
31.10.2011 в 00:37:45
уффф.., запутался в плотной переписке.А может топикстартер нарисовать схемку коммутации, которую надо реализовать с указанием кол-ва точек под выключатели. Полагаю, будет легче понять, на чем это можно реализовать.
