Есть электросварка, есть что необходимо сделать, но нет элементарных знаний и навыков по соединению двух железок с помощью сварки. Помогите пособием Уважаемые!
18.07.2006 в 16:31:24
18.07.2006 в 16:51:20
берете кучу ненужных железок и начинаете пробовать ,еще лутче найти сварщика и посмотреть как он работает
18.07.2006 в 16:54:14
Резонно, но все таки хотелось бы самому тем более что тащить далеко из-за мелочевки не хотелось каждый раз.
19.07.2006 в 00:36:53
2vpol Книжки поищи. У меня их штук пять разных.
20.07.2006 в 12:17:02
vpol В сети плавают книжки "справочник молодого сварщика" и еще какая-то. Для понимания хватит.
21.07.2006 в 20:46:17
Книжка в одной руке, держак - в другой. Рецепт старый, как этот форум.
26.07.2006 в 03:21:34
2vpol Лицо и глаза закрывайте маской, остальное одеждой. Для начала надо хорошо освещать место сварки яркой лампой 500 вт либо варить при солнце, чтобы не насмотреться зайчиков.
26.07.2006 в 08:18:33
Angel. написал : надо хорошо освещать место сварки яркой лампой 500 вт либо варить при солнце, чтобы не насмотреться зайчиков.
От освещённости места зайчики никак не зависят, а зависят только от "дозы" ультрафиолета от дуги. Ещё, тем кто рядом находится надо именно закрывать глаза, а не смотреть в бок (по команде сварного "глаза!"). Если сварка попадает в сектор бокового зрения, то она не слепит, но зайчики ловятся не хуже, чем при прямом взгляде. И даже если не попадает в боковое зрение, есть много шансов нахвататься отражённых зайчиков, иные поверхности прекрасно отражают именно ультрафиолет.
27.07.2006 в 00:03:49
2чукча
Angel. написал : Для начала надо хорошо освещать место сварки...
Всё правильно человек посоветовал, при хорошем освещении даже через темное стекло почти всё видно. Не надо маску дергать. Кстати от дыма ловятся чудесные отраженные "зайцы"..
04.08.2006 в 17:37:31
Почитай Лично мне оч. помогло.
20.09.2006 в 11:22:06
Могу поделиться найденными мной в Сети книгами в графическом формате djvu. Вот список: "Основы сварочного дела", Геворкян В.Г. "Сварка и свариваемые материалы" т.1, Макаров Э.Л. "Справочник молодого электросварщика" Э.С.Каракозов Р.И.Мустафаев, М.ВШ 1992 г., 302 c. "Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением" - под ред. академика Б.Е.Патона "Сварка, резка и пайка металлов", Хренов К.К.
Программа для просмотра файлов djvu в архиве. Ссылки на файл electrosvarka.rar (30702 KB):
(Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания)
Просьба: если Вы располагаете подобным материалом в текстовом формате (или html с картинками), прошу поделиться: уж очень неудобно смотреть djvu на небольшом экранчике КПК. Спасибо!
