01.11.2011 в 10:48:43
vlkam написал : В бетон ?! Не верю. Если только в пенобетон. 2 сантиметра в секунду ! Да тупо шлак будет не успевать вытаскиваться
я с секундомером не стоял, но не больше минуты это точно, бур новый, перф тоже, 10 Дж удар, 2800 ударов в минуту, в чем сомнения?
01.11.2011 в 10:53:24
Миха1982 написал : я с секундомером не стоял, но не больше минуты это точно, бур новый, перф тоже, 10 Дж удар, 2800 ударов в минуту, в чем сомнения?
а бетон какой ?
01.11.2011 в 10:55:05
vlkam написал : а бетон какой ?
бетон самодельный, цемент + песок 1 к 3, год простоял
01.11.2011 в 11:03:02
Миха1982 написал : бетон самодельный, цемент + песок 1 к 3, год простоял
Ну х.з. что это за бетон. 2 сантиметра в секунду по мне так это скорость прохождения 16-го бура через говенный кирпич плюсовым перфом с приличными оборотами. Пробовал я в свежезалитом фундаменте (бетон промышленный) дырку в 32мм проковырять Бошем 5-40 так плюнул на это дело на 10й минуте пробурив сантиметров 10. Правда бур тупой и китайский был
01.11.2011 в 11:06:55
Миха1982, Слабый бетон значит. В прочном гораздо медленнее дело идет.
01.11.2011 в 11:08:11
vlkam написал : Ну х.з. что это за бетон. 2 сантиметра в секунду по мне так это скорость прохождения 16-го бура через говенный кирпич плюсовым перфом с приличными оборотами. Пробовал я в свежезалитом фундаменте (бетон промышленный) дырку в 32мм проковырять Бошем 5-40 так плюнул на это дело на 10й минуте пробурив сантиметров 10. Правда бур тупой и китайский был
не знаю бетон нормальный, цемент м 500 был, воды не много, трещин нет, блок из такого бетона 60х20х30 сломать не получилось, первый раз я его sds+ пробовал сверлить, вот им как раз минут 10 и всего 7 см прошел, дальше бур начал клинить
01.11.2011 в 11:11:33
Миха1982 написал : не знаю бетон нормальный, цемент м 500 был, воды не много, трещин нет, блок из такого бетона 60х20х30 сломать не получилось, первый раз я его sds+ пробовал сверлить, вот им как раз минут 10 и всего 7 см прошел, дальше бур начал клинить
А бур на SDS+ тоже 30й был :eek: ?
01.11.2011 в 11:12:30
vlkam написал : А бур на SDS+ тоже 30й был :eek: ?
нет, там 12 был, на 30 я sds + ни разу не видел))
01.11.2011 в 11:16:06
бур 30 - ка правда 4-х сторонний, а не двух как обычно
01.11.2011 в 11:17:11
Миха1982 написал : нет, там 12 был, на 30 я sds + ни разу не видел))
Все страньше и страньше. 12 бур SDS+ должен был значительно быстрее входить чем 30мм SDS-Max.
01.11.2011 в 11:18:22
Так что выход один позвонить в фирму по установке кондиционеров и попросить просверлить. Когда другу надо было просверлить отверстие 110 мм в фундаменте под каналью, он сходил купил перфоратор за 5 тыс максовый и я ему сверло дал на 20 мм мах и долото, за 20 минут просверлил 2 дырки и 1 наполовину дальше арматур много пошло. Сверлил по кругу потом выдалбливал. толшина фундамента 500 мм
