Anat78
Anat78
Серов
01.11.2011 в 11:19:26
Миха1982 написал : на 30 я sds + ни разу не видел))
у нас много в магазинах стоят такие монстры по метру длиной :))))
Миха1982
Миха1982
01.11.2011 в 11:21:33
vlkam написал : Все страньше и страньше. 12 бур SDS+ должен был значительно быстрее входить чем 30мм SDS-Max.
должен, но не вошел, я с ним полдня прыгал вокруг этого фундамента, нужно было перевязку сделать арматурой 12 мм, а он ни в какую, в итоге пробивал 12-м буром насколько получалось, потом брал 10-ку и дальше бурил тоже насколько мог, а потом забивал арматуру
kvost
kvost
01.11.2011 в 15:56:52
Миха1982 написал : в чем сомнения?
Да во всём :)
Миха1982 написал : бур 30 - ка правда 4-х сторонний, а не двух как обычно
Не имеет решающего значения.
minimaxx написал : сейчас TE-76 использую - дырки быстрее))) а монтаж стандартный без расходников - 65$ - 500 гривен
При таких расценках ТЕ76 долго будет окупаться :) А расходники в Хохляндии сколько стоят?
in my humble opinion
Миха1982
Миха1982
01.11.2011 в 16:00:39
Kvost написал : Да во всём
ну тогда сомневайтесь))) что я еще могу сказать))) в выходные поеду в деревню еще раз попробую, может я в чем ошибаюсь, раз вы все так настойчиво сомневаетесь)))))
kvost
kvost
01.11.2011 в 16:08:28
Миха1982 написал : ну тогда сомневайтесь
Что поделать, опыт подсказывает :)
Миха1982
Миха1982
01.11.2011 в 16:09:31
Kvost написал : Что поделать, опыт подсказывает :)
ладно не буду спорить, проверю, тогда точно скажу)))
kvost
kvost
01.11.2011 в 16:26:50
Миха1982 написал : проверю, тогда точно скажу)))
Не в этом дело. Надо понимать, что на глаз затворённый в миксере из мешков с надписью М500 (в реальности в них ХЗ что насыпано - тонкость помола и рецептуру на глаз не определить) раствор имеет мало общего с заводскими ЖБИ М500. Дай бог М200 будет. Потому и сверлится он так быстро.
Миха1982
Миха1982
01.11.2011 в 16:33:35
Kvost написал : Не в этом дело. Надо понимать, что на глаз затворённый в миксере из мешков с надписью М500 (в реальности в них ХЗ что насыпано - тонкость помола и рецептуру на глаз не определить) раствор имеет мало общего с заводскими ЖБИ М500. Дай бог М200 будет. Потому и сверлится он так быстро.
ну это возможно, хотя для фундамента я думаю вполне достаточно, а там время покажет))))
vlkam
vlkam
Тула
01.11.2011 в 17:01:23
Миха1982 написал : ну это возможно, хотя для фундамента я думаю вполне достаточно, а там время покажет))))
Если бур проходит за 20 секунд пол метра - там песок один
Миха1982
Миха1982
01.11.2011 в 17:13:38
vlkam написал : Если бур проходит за 20 секунд пол метра - там песок один
ну тогда бы он рассыпался))) а он год простоял и ничего, по такому же рецепту заливал в землю бетон, 7 лет стоит, ни трещин, ничего, ну может и не 20 секунд, это я навскидку сказал, но не долго это точно.
minimaxx
minimaxx
Николаев
04.11.2011 в 10:31:24
Kvost написал : Да во всём :)
При таких расценках ТЕ76 долго будет окупаться :)*А расходники в Хохляндии сколько стоят?
* * - * *для клиента метр трассы для 7-12 120 гривен обходится, а ТЕ-76 я бу брал - уже окупился))
