miric
miric
31.10.2011 в 01:21:07
Олегович написал : удлинитель протока вам должен помочь.
Да, уже 95% мыслей по этой проблеме направлено на эту магическую трубку, прочел внимательно ту тему и не одну ее. Теперь остается надеяться, что в нашем "Эпицентре" она отыщется, не очень охота заморачиваться с самоделками. Это конечно добавит пару скилов к моему экспириенсу, но хотелось бы решить проблему просто. Главное, что есть весьма достоверная гипотеза о причине, в которую я верю. Думал еще поиграть к краном Маевского и нижним краном при подаче воды в пустую батарею, но это, скорее всего, бесперспективное занятие. Что-то подобное уже делал раньше.
Виталий С написал : Подача на 99% снизу.
Немного запутался. Вы имеете ввиду вход воды в радиатор снизу, а выход сверху? Или устройство стояка такое? Как узнать визуально, нужно все же к соседу идти?
Прошу прощения за глупый вопрос. Я сегодня впервые залез почитать о системе отопления и уже чувствую себя минимум учеником сантехника.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2011 в 01:26:56
miric написал : Теперь остается надеяться, что в нашем "Эпицентре" она отыщется, не очень охота заморачиваться с самоделками.
когда вы возьмете её в руки, всмысле эту магическую трубку, вы поймете что проще её было самому сделать, чем искать в продаже :) я например их только 1й раз покупал потом сам начал делать...
miric написал : Думал еще поиграть к краном Маевского и нижним краном при подаче воды в пустую батарею, но это, скорее всего, бесперспективное занятие. Что-то подобное уже делал раньше.
это уж точно смысла не имеет...
miric написал : Немного запутался.
определить не сложно, подача должна быть горячее на ощупь, если у вас конечно не 80гр. :)
miric
miric
31.10.2011 в 01:39:22
Олегович написал : определить не сложно, подача должна быть горячее на ощупь, если у вас конечно не 80гр. :)
Мечты, мечты про 80, не покупал бы доп. панель :). Попробую наощупь более внимательно, хотя до этого пробовал и разницы не ощущал.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2011 в 01:41:17
miric написал : хотя до этого пробовал и разницы не ощущал.
значит еле теплые? а вы не думали что отопление еще на полную не включили, и радиатор поэтому на полную не работает?
кран на байпасе конечно лучше не открывать, может конечно обман зрения но кажется что он 3/4, когда подводы 1/2, при такой конструкции удивительно что 2 секции греются...
miric
miric
31.10.2011 в 10:26:56
Олегович написал : значит еле теплые? а вы не думали что отопление еще на полную не включили, и радиатор поэтому на полную не работает?
Нет, значит оба теплые настолько, сколько есть сейчас в магистрали, на других стояках. Отопление уже давно включили.
Олегович написал : кран на байпасе конечно лучше не открывать, может конечно обман зрения но кажется что он 3/4, когда подводы 1/2, при такой конструкции удивительно что 2 секции греются...
Закрыл вчера, три первые секции снова стали горячими по сравнению с остальными.
miric
miric
06.11.2011 в 22:44:07
В продолжение темы. Сегодня по этому совету наконец сам сделал удлинитель потока. Долго топтался на месте. Готовых не оказалось. С медной трубой тоже решил не возиться. Осмотрелся в магазине с деталями, решил, что смогу вкрутить муфту 1/2" в футорку изнутри. Под нее же и взял метровый металлопластик 16х2,0 для горячей воды (по длине где-то до 13-го ребра с конца, см. фото выше).
Первый затык подстерегал меня при выкручивании футорки. Наверно в надцатый раз будет упомянуто, но надо смотреть на буквы на футорке. D - правая резьба, S - левая. Согласно какому-то там руководству по сборке радиатора 99% радиаторов имеют правую резьбу справа, если смотреть на лицевую часть радиатора. Я со своим попал в 1%. Это в качестве лирического отступления.
Выкрутил футорку и увидел, что американка вкручена в футорку под завязку, ввернуть муфту изнутри не удастся. Пришлось бы выкручивать американку, освобождая пару витков резьбы для муфты, а в моем случае и еще отпиливать ее резьбовую часть сзади, иначе у меня края американок оказались бы разной длины. Вариант конечно, но не для меня, да и инструмента у меня для выкручивания не было. Решил вбить металлопластик сразу в американку изнутри. Обогнул внутрь край и потихоньку ударяя о наковальню, таки вдавил трубу в американку на глубину более 10 мм. Молотком в таком случае много не настучишь, так как при достаточной блине труба постоянно гнется.
Я работал с нижней футоркой, так как на 98% уверен в нижней подаче теплоносителя. Ввернул футорку на место уже с трубой. Подключил радиатор, закрыл байпас. Запустил воду, затаил дыхание. Судя по температуре радиатора спустя минут сорок могу сказать, что ситуация повернулась ровно на 180%: дальний край радиатора, три последние ребра и верх с выходом теплые, вход и прилежащие к нему нижние части и остальные ребра от первого и дальше - чуть теплые.
Я в замешательстве. Ждать улучшения циркуляции еще? С байпасом эксперименты не помогли.
Сейчас приходит в голову обрезка удлинителя где-то в районе 7-8-го радиатора с конца и просверливание пары-тройки отверстий в удлинителе в районе 2-3-го ребра.
Есть ли у кого соображения по ситуации?
Спасибо.
пардус
пардус
Анапа
06.11.2011 в 22:51:47
miric написал : Сейчас приходит в голову обрезка удлинителя где-то в районе 7-8-го радиатора с конца и просверливание пары-тройки отверстий в удлинителе в районе 2-3-го ребра.
ну или не обрезая, в районе каждого ребра, Ф 5 мм и немного за вальцевать свободный край
Viva la KUBAN!!!!!
виит
виит
Челябинск
06.11.2011 в 22:56:51
miric,
Да всё просто , как трусы. Переподключить радиатор диаганально и "подачей" сверху. Не бешенные это деньги точно. А работать будет прекрасно без всяких трубок - точно. У вас даже краны наличествуют, стояк сливать не прийдется.
miric
miric
06.11.2011 в 23:00:05
виит написал : miric,
Квартира арендованная да и возни больше. Хозяину конечно подскажу, но надо как-то решить меньшими усилиями. Скоро ждем холодов.
miric
miric
06.11.2011 в 23:03:43
пардус написал : ну или не обрезая, в районе каждого ребра, Ф 5 мм и немного за вальцевать свободный край
Типа того. Это будет следующий шаг.
А на что нынче принято безопасно сажать футорки? У меня там пакля и прокладка из какой-то плотной резины вроде силикона, которую бы поменять, слегка повредил края при откручивании футорки.
пардус
пардус
Анапа
06.11.2011 в 23:11:52
Так прокладки должны вроде как отдельно продаваться
Viva la KUBAN!!!!!
