Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.10.2011 в 08:53:26
]Установка декоративных деталей.
Часто такой вопрос возникает с потолковыми галтелями. Когда их устанавливать. Устанавливали перед покраской потолка. Однако, после поклейки обоев, стыки светлых и красных просто стали просить и умолять установить декоративные молдинги. Они и были установлены НА обои. Где то клеем, где то на винты, покрашены. Все хорошо и красиво. Главное перед покраской не забывайте заклеить обои малярной лентой)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.10.2011 в 09:14:48
Потолки.
Часто возникает вопрос: классическая отделка (шпаклевать,штукатурить, красить)или натяжные или гипрок.
Все возможно. Однако, если балки на потолке без сильных перепадов, выбирайте обычные классические. Найдите хорошую бригаду маляров и будет вам счастье.
Если же захотите из гипрока- то эта бригада маляров вам так же пригодится. А еще и грамотные ребята по установке гипрока. Поверьте, не так много специаоистов. Поэтому тут двойная проблема. Установить, что б на голову не завалилось, а потом что бы не отделали гипрок так, что без него "без слез не взглянешь". Затрону и такое как "паутинка". Что то эта отделка зачастила. Господа, хорошим малярам никакая паутинка не нужна. Это от кривых рук залепуха. Если услышали слово "паутинка" от тружеников - гоните их из квартиры!!!!
Гипрок можно устанавливать и частично. если требуется спрятать какие то коммуникации под потолком. В основном же это- вор высоты в квартирах)
Про натяжные. Лично мне не нравятся. Но- это мое личное мнение. К примеру в старых домах потолочные балки бывают в таком состоянии, что натяжные потолки единственный выход.
И еще 2 вида потолков,которые не любят в россиии))) Это плитами - утверждают что их устанавливают в офисах. да это так. У нас же устанавливают и в квартирах. И реечные. В ванных. У меня стоят и плиточные и реечные. Почему? В ванной реечные скрывают коммуникации. В случае необходимости потолок можно быстро разобрать и собрать. Плиточный- закрывает коммуникации над зоной кухни и прихожей. Он с отверстиями для вентиляции. Именно из за вентиляции он и был выбран
sanya1965
sanya1965
31.10.2011 в 13:06:36
Tayna написал : Минусы линолеума на кухне:
  1. Падающие ножи и вилки безжалостно оставляют автографы.
  2. Выбор расцветок ограничен и эстетически беден.
Все это не относится к промышленному и дизайнерскому МАРМОЛЕУМУ. Бывает плиткой, бывает рулоном. Погуглите, покрытие очень интересное. Полиуретановая смола сверху очень жесткая, но при этом нет эффекта "хлопания и гулкости". По расцветкам смотрите ниже. На работу в демонстрационный зал мы положили плитку из мармолеума AROADP 38 Там есть трехмерный эффект, и покрытие КАЖЕТСЯ объемным толщиной 4-5см http://www.ortgraph.ru/katalog_produkcii/dizajn_plitka_amtico/amtico_2011/abstract1/?p=0 Ну и вообще на сайте
http://www.ortgraph.ru/ посмотрите какие чудеса бывают. Для богатой фантазии можно добавлять стрипы -узкие полоски 3мм ширины для разделения зон. Также мармолеум идеален для создания композиций разных видов, т.к. режется и стыкуется без проблем. PS не надо просить меня о продажах и заказах, я там не работаю и лишь поделился впечатлениями своей покупки.
Tayna
Tayna
Барнаул
01.11.2011 в 07:58:20
Ни в коем случае не стелите в квартире промышленный или коммерческий линолеум.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.11.2011 в 09:31:49
КУХОННЫЙ ФАРТУК
У меня был из натурального камня.
Фото старое, другого уже не будет)))) Сбила я его со стены намедни. Почему? Из-за непрактичности. Незнаю что за камень. На гранит или известняк не похож.
А ведь как красиво все начиналась. Красивая фактура камня, матовый. При использовании стало выглядеть весьма неаккурано. При попадании воды и моющего вещества оставались белые брызги. Выводить их сложно.
Возможно камень можно покрывать лаком, тогда он будет по другому себя вести....
Хотя, где эту плитку можно использовать вообще затрудняюсь сказать. В ванной в ней та же фигня случится(
Шестой
Шестой
Саранск
01.11.2011 в 09:52:12
Кошка мур написал : Что случилось немного с гипроком. Возможно из-за усадки дома, немного выгнулся. На внутренних стенах внутрь на 4мм - на длину 2,60. Визуально не видно
Это деревянные рейки, к которым крепится гипсокартон, усохли и покоробились. Надо было монтировать листы на металлических профилях или приклеивать ГКЛ прямо к стенам (кнауфовская шпатлёвочная масса "Фугенфюллер" для бетонных стен и "Перлфикс" для кирпича и камня), чтобы такого не было.
Шестой
Шестой
Саранск
01.11.2011 в 09:54:07
Кошка мур написал : обязательная заделка стыка ванны и стены. НЕ Н У Ж Н О ))) Внизу сделана хорошая гидроизоляция. Пол с подогревом. Ванну просто установили и все! Щель есть и туда затекает вода. И она никого не беспокоит)
Не беспокоит ровно до того момента, пока не появится чёрная плесень... лет через пять. ;)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.11.2011 в 10:12:52
Шестой написал : Не беспокоит ровно до того момента, пока не появится чёрная плесень... лет через пять. ;)
плесень появляется от сырости. Наличие стыка грибок не смущает и он располагается на самих этих стыках в ванных комнатах)
Вентиляция и тепло - вот что надо любой ванной.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.11.2011 в 10:18:08
Шестой написал : Это деревянные рейки, к которым крепится гипсокартон, усохли и покоробились. Надо было монтировать листы на металлических профилях или приклеивать ГКЛ прямо к стенам (кнауфовская шпатлёвочная масса "Фугенфюллер" для бетонных стен и "Перлфикс" для кирпича и камня), чтобы такого не было.
Посмотрите на первое фото в теме.Там и стоят металлические профили. Думаю в новом доме от усадки дома не уберечься) Поэтому иметь место будет. Мы бы этого и не заметили бы, если бы не стык шкафа и стены. Там было обнаружено. Там как то решили - муж шурупами что то к чему то притянул))) Визуальный дефект исчез.
С наружной же стеной, где деревяшки, там указано, что незначительный кое где прогиб по ширине! А не по длине))) Они как бы вогнулись на 1мм-1,5мм. Видно это из-за стыка с плинтусами. У тех у кого стена просто отштукатурена - в других квартирах - и покрашена - там просто трещины на штукатурке.
Шестой
Шестой
Саранск
01.11.2011 в 10:20:12
Кошка мур написал : Наличие стыка грибок не смущает и он располагается на самих этих стыках)
Герметик со стыка нужно периодически удалять и заливать новых, пока плесень из желтоватой не превратилась в черноватую. А под ванной у вас со временем это будет сделать нелегко.
Кошка мур написал : Вентиляция и тепло - вот что надо любой ванной.
Согласен. Но периодического увлажнения стен в ванной не избежать. Может стоит подумать о герметичной пластиковой душевой кабинке?
Шестой
Шестой
Саранск
01.11.2011 в 10:29:35
Кошка мур написал : С наружной же стеной, где деревяшки, там указано, что незначительный кое где прогиб по ширине! А не по длине))) Они как бы вогнулись на 1мм-1,5мм. Видно это из-за стыка с плинтусами.
Не понял. А почему ж тогда и плинтус не прогнулся, если это связано с одной и той же стеной? Можно фото прогиба?
