Рома
Рома
Челябинск
31.10.2011 в 16:23:15
Вы смотрите что у Вас в реале на рынках. Вам нужно полтонны 20 мешков. У нас (в Челябинске) Ветонит стоит под 800 руб, поэтому свеженького его еще поискать, а лежалый брать опасно. Начали делать местный Томзит под 600 руб. Берут плохо. На рынке рулит екатеринбургский Бергауф 450 руб BODEN ZEMENT FINAL http://www.bergauf.ru/catalog/item/boden_zement_final/ 5 мм им вполне можно залить, меньше проблематично, в смысле мучаться больше растекаемость не очень.
sanya1965
sanya1965
31.10.2011 в 17:07:27
грунтовку считаем или так сойдет? под хорошего качества результат ее может уйти 15-20 ведер.
VladK
VladK
31.10.2011 в 17:08:02
Грунтовку забыл. какую посоветуете?
На местном рынке так же есть: 451,00 р Плитонит Р3 (ровнитель для пола самовырав.), 20кг http://www.plitonit.ru/products/plitonit-r3.51.html
371,00 р Крепс СВ-пол (ровнитель д/пола самовыравн.), 20кг http://kreps.ru/rovniteli-dlya-pola/kreps-sv-pol.html
277 р Основит Т-45 Скорлайн (гипс.самовыр.ровн.д.пола), 20кг http://www.osnovit.ru/products/nalivnye_poly/24/
klimko
klimko
Пущино
31.10.2011 в 19:02:49
А Вам надо до 5 мм или ровно 5 мм? Просто Ветонит 3000 - он до 5 мм. Если вдруг 6 мм где окажется, может ведь и треснуть. А так есть ещё в этом диапазоне Томзит DD и Форбо 999.
Или посмотрите на Форбо 976. Сам ей пробовал - мне понравилось - реально течет, не расслаивается. Слой - от 2 мм! Правда, не знаю, есть ли В Питере это дело - продается только через дилеров, поэтому вроде как подделок быть не должно.
sanya1965 написал : грунтовку считаем или так сойдет? под хорошего качества результат ее может уйти 15-20 ведер.
Это что Вы такое с грунтовкой делаете? 15-20 ведер на 70 кв.м.... Или ведра из-под мороженного?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
31.10.2011 в 19:43:29
VladK написал : чем оптимально подлить 5мм на площади 70м?
Практически никогда не сталкивался,чтобы стяжка на такой площади не гуляла в этих пределах,несмотря не все заверения ,что все в нуле.Все зависит от точности проверки.И в общем не считаю это браком.Может правильнее вывести плавно к стыкуемой поверхности? Уверен,что никогда этого не заметите.
Umka
Umka
31.10.2011 в 20:08:37
PriZrak написал : Практически никогда не сталкивался,чтобы стяжка на такой площади не гуляла в этих пределах, Уверен,что никогда этого не заметите.
вот хорошо ответил....мне нравится....начинаешь спотыкаться только на см на 2 метрах.....если только шкаф там не стоит???
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
VladK
VladK
31.10.2011 в 22:36:21
PriZrak написал : Практически никогда не сталкивался,чтобы стяжка на такой площади не гуляла в этих пределах,несмотря не все заверения ,что все в нуле.Все зависит от точности проверки.И в общем не считаю это браком.Может правильнее вывести плавно к стыкуемой поверхности? Уверен,что никогда этого не заметите.
Интересный ответ. Те кого спрашивал могли предложить либо фанеру либо подлить но на всю площадь(2 комнаты, коридор). По вопросу укладки паркетной доски у меня нет специалиста в отличие от других уже проделанных работ. Я так понимаю что подливается своего рода горка/уклон к месту стыка с уровнем плитки? и выкладывается доска?
паркетная доска у меня эта wood-bee.ru. Да я не про брак стяжки пишу -стяжка делалась под другое покрытие(тогда планировал доску), но обстоятельства и выбор менее дорогого покрытия.
VladK
VladK
13.11.2011 в 12:11:32
Немного сменю условия задачи. Исходя из главного - перепад уровня плитки и доски в месте соприкосновения 6-8 мм. Можно ли и как создать только уклон чтобы свести к минимуму этот перепад?
Рома
Рома
Челябинск
13.11.2011 в 12:24:56
Можно наливным полом по шнурке, но такая работа требует определенного навыка, если кто в первый-второй раз по полу, то лучше не рисковать.
VladK
VladK
13.11.2011 в 12:50:38
вот схематично
VladK
VladK
13.11.2011 в 12:55:35
Как я понимаю надо будет подливать "горку" по всей длине стенки где двери/зона плитки?
