#2689846
Добрый день!
Провожу ремонт в новостройке монолит-кирпич. Стены в квартире монолитные, перегородки из пазогребневых плит.
Посоветуйте, пожалуйста, какую грунтовку и шпатлевку использвать для отделки стен.
Нужна ли для пазогребневых плит какая-то специальная шпаклевка?
Спасибо!
Если Ваши пазогребневые плиты выполнены на гипсовом вяжущем- подойдет любая приличная грунтовка. Какую именно выбрать, сможете понять, оценив состояние поверхности (не осыпается, не сильно пористое- обычную пропиточную; подосыпается - глубокого проникновения и т.д.). Если использовались гипсо-цементные плиты, я бы обратил внимание на щелочестойкие продукты, предназначенные для работы по свежим цементным основаниям и/или модификации сухих строительных смесей. Например, . Если есть сомнения в происхождении/ составе плит рекомендую остановиться на подобном варианте.
Шпатлевка так же подойдет любая; подбирайте под условия дальнейшей эксплуатации и кошелек (для сухих помещений подойдет даже масляно- клеевая; для влажных желательно использовать качественные акрилатные).
Или . См материалы для ремонта и отделки.
Глимс грунт. Это перед шпаклевкой. Шпаклевка Пуфас - вот идеальный вариант. Пазогребень, это гипс. Пуфас тоже. Да прочнее,пластичнее он любой другой шпаклевки. Если блоки выложены в ноль,или почти в ноль, можно не штукатурить, а сразу пуфасом + сеточка 5 на 5 мм
Осторожнее, развелось щас левых шпаклевок. Могу в личку описать признаки оригинала Пуфаса
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
В вашем случае подойдут следующие отделочные материалы:
1) грунтовка "Для внутренних работ" производства ООО "Старатели" - применяется в помещениях с нормальной влажностью
2) для проведения шпатлёвочных работ по основанию из пазогребневых плит, лучше всего использовать шпатлевку на гипсовой основе "Финишная" производства ООО "Старатели" слой нанесения до 5 мм.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
с Ув. Иван Компания "Старатели".
