#2690547
Залил соседей, и у них пострадала дорогая потолочная люстра с патронами под цоколь E27. Если заменю патроны и декоративные провода, то новую люстру покупать не придется. Проблема в том, что патрон какой-то необычный, нигде не могу его купить.
Размеры:
диаметр : 35,5 мм
высота: 39 мм
керамический
тип цоколя: Е27
Фото:
Единственное обнаруженное место, где продают такие патроны:
Однако заказать здесь не удается: только оптом от 15000р.
Подскажите, пожалуйста:
1) как правильно называется такой патрон;
2) где его можно найти.
чем же вы её залили, что керамика восстановлению не подлежит?
Вообще, всякие подобные патроны можно в Леруа и прочих OBI поискать. Кроме указанных вами данных, необходимо также знать как крепится данный патрон к люстре.
Может оказаться, что проще купить новую люстру. Или что-нибудь страшненькое найти на запчасти...
Мне кажется, проще восстановить имеющееся - почистить, припаять...
RNF, это очень говнюканный патрон(как у вас на фото, и у меня слева) у него внутренние части люминевые и часто внутренний цоколь(от деформации резьбы при нагреве от лампочки) выкручивается вместе с ней...........так что при возможности замените, сам недавно менял, поставил такие как у меня на фото справа(по вышеописанной причине)!
Alexiy написал :
По крепежу подходят один в один, стоят у нас до 2 грн./0.25$
Берите его с собой и идите по магазинам и базарам. Все что меньше или равно -подойдет. + крепление примерить. ИМХО
Alexey
Залил отоплением. Крепится патрон к люстре двумя винтами изнутри с торца. Почистить и припаять не получится по-любому, так как надо предъявить старые патроны и провода вместе с отремонтированной люстрой. Доказать соседям, что все и так будет работать нереально.
А можно подробней про "Леруа и прочих OBI "? Что это есть?
ionchik
Патрон голимый, даже не вопрос. Но нормальный патрон в рожок не лезет. У нормального патрона диаметр чуть больше за счет утолщения со стороны лампы. На вашем фото это хорошо видно.
Аккомо-Т
Так и сделал. Уже обошел почти все магазины в нашем городе. И Инет порядком облазил. Чё-то не получается. Продавцы со знанием дела говорят, что это патрон от китайской люстры, таких не возим.
RNF написал :
Это такие строительные гипермаркеты в Москве. В частности электрикой торгуют. В основном ширпотреб всякий.
А вот Электромонтаж - тоже сеть магазинов - специализируется на электрике и электроинструменте. Грамотные менеджеры всегда подскажут по несложным вопросам:
- это оно?
Alexiy написал :
- это оно?
Быстрее это.
Виноват! Это я по невнимательности Е14 воткнул, но, если там посмотреть, то наверняка что-то можно подобрать.
Спасибо, мужики, что озадачились моей проблемой!
Alexiy написал :
- это оно?
К сожалению, нет. Такой патрон я уже купил на пробу, не влазит он в рожок. Диаметр у него больше чем надо, на рисунке можно разглядеть утолщение со стороны лампы.
avmal написал :
Пробовал, но ничего не нашел.
Наткнулся на страницу:
Внизу там есть "Эл патрон Е-27 керамический на шнуре ". Кажется оно самое, но по почте не высылают. Неужели в Москву за такой мелочью придется ехать?
RNF написал :
Так за колбасой раньше ездили и ничего - почему бы и за патронами не съездить?
Наткнулся на зарубежный магазин, где именно те патроны, но заполучить их оттуда очень дорого и сложно. Зато есть хорошая фотография сабжа.
RNF,
RNF написал :
Соседи у Вас - сообразительные, сочувствую.
Если не найдете замену, так не в Китай же Вам ехать.
Во сколько соседи оценили полную компенсацию в денежном выражении за испорченную собственность?
RNF написал :
Какие-то совсем помоечные патроны в дорогой люстре.
avmal написал :
Я что, это идея! Поставить лучшие из имеющихся патроны под 14-й цоколь, а соседям объяснить: отныне будете покупать лампы Е14 вместо Е27.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27162
RNF написал :
А если такой?
Alex___dr написал :
А если такой?
Спасибо, мысль интересная! Попробую.
CTA написал :
О полной стоимости пока сказать трудно. Что касается люстры, то новая будет порядка 5..7круб. ИМХО, есть смысл попробовать ремонт.
Марсик написал :
Интересная мысль, спасибо! На крайняк можно попробовать.
RNF написал :
Берёте патрон, нормальное точило, и вперёд..............делаете такой длину/диаметр который вам нужен ИМХО самый простой и быстрый способ, только очки и респиратор надо одеть!
Короче, купил я в результате две дешевые люстры с такими патронами (600 + 500 рублей). И делу конец.
Всем спасибо за советы и сочувствие!
RNF написал :
Купили две люстры в качестве доноров только для изъятия патронов?! если я правильно понял
СТА
Да, именно так. Оказалось дешевле, чем в Москву за патронами смотаться. Да и донорские люстры тоже не пропадут :-).
