05.11.2011 в 19:16:51
sanya1965 написал : Если надо, кину ссылку как бухгалтерия их разносит по субсчетам.
Мне глубоко " до лампочки" как Ваши бухгалтеры занимаются сведением, как думаю и большинству здесь.
sanya1965 написал : Вот Вам быль о конкуренции.
Вы о ком? О шакалах которые рвутся попилить чужие бабки, в том числе и бюджетные? Полно те, кроме чувства отвращения это ничего не вызывает.
02.09.2020 в 17:19:03
Дом панель. Какая очередность работ в таких домах?. Была уверена, что вначале штукатурка (выравнивание стен) и где будут штрабы, немного нарастить, потом электрика с сантехникой. Теперь мастер говорит что я неправа. Можно услышать мнение специалиста именно по этапам работ в панельных домах? Спасибо.
02.09.2020 в 19:24:49
Greta, вы правильно думали.сначало штукатурка,потом черновая электрика и сантехника,потом наливной пол,плитка,малярка,ламинат,двери,плинтус,чистовая электрика и сантехника
телефон 8 905 530 42 54
02.09.2020 в 21:06:05
евгений78 написал: вы правильно думали.
Потолки забыли.
Greta написал: Теперь мастер говорит что я неправа
Он в московском понятии плохой, так не хочет делать двойную работу с электрикой - штукатурка это деньги, штробы - это деньги, заделка штроб - это деньги, так как от перфоратора штукатурка начнет бухтеть на местах - это деньги, предложат стеклохолст чтобы скрыть эту глупость с электрикой после штукатурки - тоже деньги. Электрика - штукатурка -подрозетники по московскому феншую западлицо/отверстия предварительно сделаны и кабели внутри/ - чисто-просто-дешево и качественно. В сантехнике если есть крутые заморочки с дюзами, встройками и остальной сволочью, то после штукатурки, если стандартный набор - унитаз, раковина и ванна - можно и до нее.
Баш майсторът
02.09.2020 в 22:51:34
Greta написал: Можно услышать мнение специалиста именно по этапам работ в панельных домах?
Слушать надо того, кто будет делать. Это очень огорчает, когда заказчик начинается интернетов и начинает умничать. Зачем звал если не доверяет. :confused:
03.09.2020 в 09:38:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, но он же должен по каким то критериям выбрать мастера...а этапность работ,это одно из критериев
03.09.2020 в 14:45:24
Greta, вы совершенно правы.
Замена двери и окон (если надо) - возведение / выравнивание стен - электрика - сантехника - стяжка - чистовая отделка. Иногда последние два пункта делают наоборот если сантехтрубы идут по полу(например, двухтрубная система отопления) так как кабель должен огибать трубу, не наоборот.
Когда электрику прокладывают до штукатурки, получается полнейшая срань и море проблем. Ни штукатурка при этом нормально не делается, ни электрика.
Крайне рекомендую хотя бы на бумаге набросать проект или обратиться к специалистам, это не так дорого стоит как кажется. Зато решает море проблем и переделок.
Но вообще вы затронули серьезную тему. Ваш универсал (наверняка) с юду или ремонтника, привык лабать халтуру, потому что все они так делают. Если вы берете мастера за копейки, не стоит ожидать от него что он будет делать что-то нормально или обсуждать это с вами. Иначе он просто разорится - его бюджет подобного не предусматривает. Сделать и свалить пока трещины не пошли по полу и стенам.
Такие мастера очень востребованы - может вы просто зря задались этим вопросом?
03.09.2020 в 18:44:28
Alexey_Spb написал: Когда электрику прокладывают до штукатурки, получается полнейшая срань и море проблем. Ни штукатурка при этом нормально не делается, ни электрика.
Ложь. Абсолютная.
Баш майсторът
03.09.2020 в 22:19:13
jekasus написал:
Ложь. Абсолютная.
jekasus, т.е вам и электрики и сантехники и штукатуры с универсалами утверждают,что именно ваш метод,электрика до штукатурки,бред сумасшедшего,но вы все равно считаете себя самым умным,а остальные типо все д... ?и тут даже отмазка про "стадный инстинкт"не катет,просто этот метод в современном ремонте,почти всегда,единственно правильный,а ваш больше сходит на джамшут ремонт аля ссср
03.09.2020 в 23:12:02
евгений78 написал: но он же должен по каким то критериям выбрать мастера...а этапность работ,это одно из критериев
Важнее доверие к мастеру и результат. А этапность работ в данном случае не критична.
Скажу страшное: всё это можно делать и одновременно. ;)
03.09.2020 в 23:33:43
AndyMirror, про доверие согласен на все 100.но самая проблема для заказчика,это найти именно тех или того кому он сможет доверить.можно по разному,все зависит от ситуации,но в основе своей есть все равно решение которое большинство мастеров и используют.
04.09.2020 в 01:30:20
Greta, поступайте проще, разбейте на этапы. Сначала штукатурка, с допуском 2мм/2м. Если не накосячил работничек, то штробы и подрозетники... Потом заделка и шпатлёвка... В итоге Вы можете расстаться на любом этапе. А у работника стимул получить следующий объем.. Да и считать стоимость этапа так намного проще...
04.09.2020 в 09:03:10
евгений78 написал: есть все равно решение которое большинство мастеров и используют.
В случае с проводкой и штукатуркой такого однозначного ответа нет. 50/50.
04.09.2020 в 09:05:54
AndyMirror написал:
AndyMirror, есть,90/10 ;) даже судя по этому сайту,я вроде всего двоих слышал,которые по ту сторону баррикады,все остальные за правильный монтаж...
04.09.2020 в 09:08:37
евгений78 написал: судя по этому сайту
Тут людей очень мало.
На самом деле каждый думает о себе. Штукатурам проще по чистому работать, электрикам тоже по штукатурке. Так что вывод то в общем очевиден. Но, без трудностей жизнь неинтересна. ;)
