Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.10.2011 в 19:52:55
Mashe4ka написал : Не хочется нанимать бригаду
Почему бы не нанять бригаду?? Пригласить квалифицированную небольшую бригаду мастеров: демонтажные работы; штукатурка стен гипсовой шпаклёвкой; стяжка пола (после разводки электрики). Чистовые отделочные работы можно доверить отдельным специалистам (шпаклевание ветонитом, окраска, оклейка обоев, и пр...). Двери и обналичка дверей- столяра пригласить, который занимается дверями. Сантехник, электромонтажник- само собой- отдельно спецов!
Что касается электрики: делать её лучше по оштукатуренным стенам (без шпаклевания ветонитом!). Коробки встанут в плоскости стены. Кабели в большинстве случаев- пойдут по полу. После- зальёте стяжку. Распаечные коробки- ставить не надо, только установочные! Все коммутации проводов- в уст.коробке. Механизмы, т.е. выключатели, розетки поставить можно после шпаклевания ветонитом, до окраски/оклейки стен.....
Mashe4ka
Mashe4ka
31.10.2011 в 20:06:33
Юрий-Электр написал : Почему бы не нанять бригаду?? Пригласить квалифицированную небольшую бригаду мастеров
Обычно в бригаде есть несколько хороших работников, а работа остальных желает оставлять лучшего ((, к сожалению (согласна, что не все бригады такие). А рисковать мне больше не хочется.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.10.2011 в 20:07:19
Mashe4ka написал : сегодня позвонила электрику.
Спросите у него: монтирует ли он распаечные коробки для коммутации проводов (не путать с Установочными!) ??? если делает "распайки"- то гоните его лесом......
heckfy
heckfy
Липецк
31.10.2011 в 20:26:48
Юрий-Электр написал : Спросите у него: монтирует ли он распаечные коробки для коммутации проводов (не путать с Установочными!) ??? если делает "распайки"- то гоните его лесом......
это в случае 1розетка-1автомат? и чем,извините,плохи распаечные(скрутка,сварка)?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.10.2011 в 20:36:56
heckfy написал : чем,извините,плохи распаечные(скрутка,сварка)?
Не хочу повторяться- о этом много копий сломано в разделе форума: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 Очень много дебатов было. одна из причин- эстетическая сторона. не надо на одну розетку цеплять автомат
heckfy написал : 1розетка-1автомат
Соединения в розетках- шлейфом. На один автомат- одна комната с розетками, например.....
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 20:49:55
C2h5-OH написал : паркет дороже- испортят его, клея обои.
Кладётся паркет шлифуется покрывается двумя слоями лака потом застилается паркет клюется обои потом плинтуса деревянные потом последний третий слой лака,это если стены идеально ровные и плинтуса.если этого нет порядок выполнения работ несколько другой;)
Alex-tag
Alex-tag
31.10.2011 в 21:29:28
Я делал электрику до штукатурки (по советам на форуме в том числе) и пожалел, сейчас например видно, что на кухне половина штраб резалась бы в штукатурке, а не в бетоне, подрозетники же сейчас избыточно глубоки. Делал бы после штукатурки сэкономил бы пыль, бетон, а в некоторых местах и кабель.
Стены ровными тоже казались, пока не нашлось две ямы в плитах сантиметра 3 глубиной и угол 90 градусов на кухне не вывелию.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.10.2011 в 22:05:52
Alex-tag написал : Я делал электрику до штукатурки (по советам на форуме в том числе) и пожалел, сейчас например видно, что на кухне половина штраб резалась бы в штукатурке, а не в бетоне, подрозетники же сейчас избыточно глубоки. Делал бы после штукатурки сэкономил бы пыль, бетон, а в некоторых местах и кабель.
А я делаю так отмеряю по лазеру где будут например выключатели на стенах 80 см от уровня чистового пола по квартире,делаю отверстия под установочные коробки по всей квартире прокладываются кабеля и концы кабеля укладывается в проделанные отверстия для будущей коробки чтоб при штукатурке они не мешали потом вся квартира штукатурится после штукатурки выставляем установочные коробки http://www.youtube.com/watch?v=wFmtP1d3_ho , потом шпаклёвка тонким слоем;)
sanya1965
sanya1965
31.10.2011 в 22:20:09
Не, кто как делает и причем лучше других -это понятно. Вопрос в другом. При заказе работ у нескольких бригад каждая из них будет стремиться минимизировать свои трудозатраты, а смету -максимизировать. Реальный ответ от электрика уже озвучен -вы все сделайте, а я приду и раздолблю. Непонятно, кто будет убирать мусор, заделывать штробы и восстанавливать стены и паркет. Другой пример -установка окон. Даже если ставить с откосами, непонятно кто отвечает за стык откоса и стены. Оконщики и отделочники будут валить друг на друга и правды там не найти. А на всех этих вроде бы мелочах смета подпрыгнет процентов на 20, не говоря о затраченных нервах. Про качество работ пока не заикаюсь, это будет после 50 страницы темы. Посему главный вопрос остается -как этого избежать ТС, не имеющей строительного образования и опыта? .
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.10.2011 в 22:23:12
Юрасик написал : делаю отверстия под установочные коробки по всей квартире прокладываются кабеля и концы кабеля укладывается в проделанные отверстия для будущей коробки
Тоже нормальный способ.
Про это тема была: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146348&highlight=%F0%E0%F1%EF%E0%E5%F7%ED%FB%E5+%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E8
Alex-tag
Alex-tag
31.10.2011 в 22:33:21
Именно так концы и были уложены и штукатурам не мешали, но в штукатурке было бы оптимальнее прокладывать, туда местами влезала 16 гофра с запасом, не то что кабель.
