alex_k
alex_k
19.07.2006 в 14:58:47
go написал : Hеужели таскать 2х метpовые доски по столу быстpее и легче чем 2.5 кг pубанок по доске. Едва-ли для забоpа нужна pейсмусная точность до десятых мм. Купить для такой pаботы Ребиp за 2200p и нанять того "pукастого", заплатив за 2 часа
я исходил от минимума затраченого труда, поэтому советовал рейсмус с автоподачей
если перемещать рубанок по доске , то плоскость отстрогать легко, а вот торец точно все равно не отстрогаете.
между досками будут заметные щели 1.5 -2 мм.
лучше строгать на столе с боковым креплением рубанка.
os
os
19.07.2006 в 15:17:30
2 Го: Доска весит примерно 1.5- 1.6 кг. Качество обработанной поверхности выше, в остальном Вам уже разъяснил АЛЕХ К.
ChiSla
ChiSla
19.07.2006 в 18:07:39
Благодарю! Большинство сходится во мнении - рубанок. Тогда какой - с одним ножом, с двумя или без разницы? Все ли они крепятся вертикально? Я так понял,что шлифмашинка мне не поможет?
IS
IS
Челябинск
19.07.2006 в 20:27:28
to ChiSla
Шлифмашинка удобна для устранения локальных неровностей, но поправить уровень ей будет не так просто, есть шансы накопать ям. Ну и производительность не та. При выборе рубанка надо учитывать стоимость и распространенность расходки, т.е. ножей. Рубанки, имеющие один нож, встречаются нечасто и нож к ним нужен фирменный. Еще схожий пример. У фирмы Makita в линейке есть рубанок с шириной строгания 110 мм. Сам рубанок должен быть неплох, но вот комплект (пара) ножей к нему стоит что-то в районе 700-800 руб. Проблем нет с унифицированными твердосплавными ножами, которые используются и выпускаются многими фирмами. Есть два типоразмера - 82 и 102 мм. Кстати, ножи продаются обычно парами, поэтому покупать рубанок с тремя ножами (есть и такие) нецелесообразно. Теперь по самим рубанкам. Категорически не рекомендую покупать Ребир, Интерскол и прочие около-отечественные рубанки. С надежностью там может и не плохо, но вот с точностью и регулировкой съема, очень мягко говоря, неважно. Я так с ижевским Интерсколом налетел. Хороши должны быть рубанки AEG, Makita, Metabo, DeWalt, возможно, Hitachi.
ChiSla
ChiSla
19.07.2006 в 22:47:58
2IS
Спасибо за развернутый ответ! Буду определяться с рубанком.Поспрошаю на форуме,может посоветуют чего дельного.
20.07.2006 в 10:17:17
Интерсколовский Р-110 с шириной строгания 110 мм - это полная копия соответствующей Макиты при втрое меньшей цене (2000 руб.). Ножи из быстрореза для него (и для Макиты) стоят 180 руб. и их хватает очень надолго, к тому же их можно подтачивать. На 5 кубов, если точить ножи лень, одного дополнительного комплекта ножей будет более чем достаточно.
По поводу точности: что Интерскол, что Макита 110 мм - рубанки плотницкие, а не столярные. Макита, конечно, поаккуратней сделана, это понятно. Но даже интерсколовской точности для досок забора хватит с лихвой. Тем более, учтите, что доски со временем высохнут, и щели в несколько мм в заборе будут по-любому.
IS
IS
Челябинск
20.07.2006 в 11:10:21
to Stikh
Интерскол Р-110 действительно копия с Макиты, и интерсколовские ножи к Маките подходят. Но вот насчет качества этих ножей есть некоторые сомнения.
Столярной точности для забора, действительно, не требуется. Насчет Р-110 ничего сказать не могу, а вот Р-82М не обеспечивает вообще никакой точности. Может мне сильно не повезло, но подошвы кривые, передняя и задняя установлены совершенно в разных плоскостях, регулировка съема правильного результат не дает. В результате беру брусок шириной 40 мм, ставлю съем 1 мм, начинаю строгать. Вход нормальный, на выходе, через полметра, на одной стороне 39.5 мм, на другой 37 мм. Применяя напильник и подкладывая шайбочки кое-как подошвы выровнял, пока работает. Но там при регулировке съема постепенно сшоркивается пластик корпуса и передняя подошва постепенно проседает внутрь.
go
go
Ижевск
20.07.2006 в 11:33:19
IS написал : Ребир, Интерскол и прочие около-отечественные рубанки. С надежностью там может и не плохо, но вот с точностью и регулировкой съема, очень мягко говоря, неважно.
У них нынче и с надежностью никак. Я pазбиpал недавно маленького Ребиpа, внутpи самоpезы и пласстмасса, подшипники за год в хлам. Кpепление ножей с дефектом.
2ChiSla: Я хоть тут и вякал пpо Ребиp за 2200p, но пpошу мои слова сеpьезным советом не считать. Это-ж я для "pукастого" дяди а не для Вас :)
alex_k
alex_k
20.07.2006 в 11:46:27
Stikh написал : Интерсколовский Р-110 с шириной строгания 110 мм - это полная копия соответствующей Макиты при втрое меньшей цене (2000 руб.). Ножи из быстрореза для него (и для Макиты) стоят 180 руб. и их хватает очень надолго, к тому же их можно подтачивать. На 5 кубов, если точить ножи лень, одного дополнительного комплекта ножей будет более чем достаточно.
да пожалуй Р-110 лучший выбор для такой работы
в рекламе написано, что Комплектуется устройством для стационарной установки
так что закрепить его на бок получится сравнительно легко. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1317
20.07.2006 в 11:54:13
2 Is
Интерсколовские Р-100 и Р-82 конструктивно принципиально разные рубанки. У них разные механизмы регулировки высоты передней подошвы и разные способы крепления подошв. Сравнивать их друг с другом не имеет никакого смысла. У Р-110 никаких шайбочек никуда подкладывать не надо. Не скажу, что у него абсолютно идеальная геометрия, как у Макиты, но, ещё раз повторю - для плотницких задач, а уж тем более для забора точности Р-110 хватает за глаза. И к качеству интерсколовских ножей никаких претензий. Но если хочется, как говорится, быть уверенным, то можно поставить на Р-100 макитовские твердосплавные ножи, но они стОят как половина самого Р-110 :-)
20.07.2006 в 11:59:00
Ой, ошибся, в предыдущем сообщении вместо Р-100 читать Р-110.
Кстати, если верить интерсколовскому сайту, то в комплекте Р-110 теперь идёт ещё и запасной комплект ножей. Когда я свой покупал год назад такой роскоши ещё не было, только стационарная подставка в комплекте была.
