IS
IS
Челябинск
20.07.2006 в 12:33:48
to Stikh
Интерсколовские Р-100 и Р-82 конструктивно принципиально разные рубанки. У них разные механизмы регулировки высоты передней подошвы и разные способы крепления подошв. Сравнивать их друг с другом не имеет никакого смысла.
Я знаю. Р-82/Р-82М и Р-102/Р-120М делают на Ижмехе из своих комплектующих. Р-82ТС и Р-110 делают на Быковском заводе из китайских комплектующих. Соответственно, общая только торговая марка. Тем не менее, для себя я сделал вывод: если от инструмента требуется точность, дешевый не куплю принципиально.
Желающим все же сэкономить могу дать совет. При покупке тщательно проверять девайс, линейкой или небольшим уровнем проверить геометрию подошв, работу регулировки глубины. И, разумеется, стандартные вещи - шум при запуске-остановке двигателя и т.д. Кстати, в последнем ВДСиР была хорошая статья про рубанки.
sansan21
sansan21
20.07.2006 в 17:36:37
2ChiSla Рубанком не отфугуете, да и не надо. Щели в заборе будут всегда (если не сразу, то потом). Дерево ведет при высыхании (доски, поди, не вакуумной сушки? :-)), зимой набухают, летом опять высыхают. Крепятся к слегам в 2-х местах, клиньями не стянешь. Главное, чтобы щели были небольшими (1-2 мм) - а для этого и рубанка достаточно. У соседа такой забор - сбили плотно, без щелей, через 3 года - щели от 2 до 15 мм (правда, молдаване прибивали их сырыми, прямо с пилорамы).
ChiSla
ChiSla
20.07.2006 в 18:01:54
Ну заборы я не всю жизнь буду строгать - хотелось ,чтобы и на будующие поделки он меня не разочаровал. Из МАКИТЫ - БОШ что предпочтительно по удобству работы,расходникам для дачного рукоделия в будущем (бревна строгать не буду).
to sansan21 На счет щелей я в курсе - на то и расчитываю - сбивать буду вплотную,а со временем высыхнут будут небольшие щели для проветривания.
IS
IS
Челябинск
20.07.2006 в 18:26:40
to ChiSla
Могу ошибаться, но вроде бы сейчас все профессиональные Боши идут с одним ножом. Нож специальный, фирменный.
ChiSla
ChiSla
20.07.2006 в 19:07:02
А один нож это хорошо или плохо?
IS
IS
Челябинск
20.07.2006 в 20:57:38
С точки зрения строгания зависит от типа ножа. Если нож обычный, наверное, два все же лучше. Если же нож спиральный, как у Festool, вроде бы это очень хорошо - в обычном рубанке нож касается заготовки сразу по всей длине, получается удар, а спиральный работает на срезание. Шум меньше, нагрузка на двигатель более равномерная, строгает чище. Впрочем, сам не пользовался. А вот с точки зрения цены и доступности ножей всякие изыски, типа одного ножа, есть зло. Сейчас слазил на русский сайт Боша, пишут про каую-то систему Woodrazor. Но непонятно, то-ли это система крепления ножа, а сам нож обычный, то-ли это все-таки хитрый фирменный нож.
alex_k
alex_k
21.07.2006 в 10:04:48
os написал : Для решения узкоспециализированной задачи в вашем случае можно пойти следующим путем: Приобрести электрорубанок с шириной ножа 80 мм (например АЕГ около 5000 руб.); На подходящем столе (щите или верстаке) длиной 2-2.5 м смонтировать его таким образом, чтобы ножи стояли вертикально под прямым углом, относительно плоскости стола. Закрепить две направляющие (уголки, бруски и т.п) параллельно как между собой, так и базовым плоскостям рубанка, являющиеся их продолжением. Передняя направляющая должна быть смещена на величину снимаемого слоя. Смонтировав таким образом приспособление можно обработать одно ребро досок прижимая доску сначала к первой направляющей и далее стараясь вести ровно по второй. .
фото одного из вариантов реализации была у irokko откуда сохранял не помню
возможно с http://woodtools.nov.ru/
kolank
kolank
Казань
21.07.2006 в 12:25:02
IS написал : to ChiSla Нож специальный, фирменный.
А вы уверены в этом. По мне кажится, что любой пойдет.
IS
IS
Челябинск
21.07.2006 в 19:38:15
to kolank
Это про Бош? Я же написал, что точно не знаю - этот рубанок в руках не крутил. На сайте написано про фирменную систему, но там не уточняется, относится ли она к выставлению ножа или же к самому ножу.
ChiSla
ChiSla
24.07.2006 в 01:58:32
Присмотрел Makita N1923B - кто нибудь пользуется?
Ножи только родные или можно использовать сторонних производителей. В описании написано "может устанавливаться стационарно с помощью специальной стойки " - что это за стойка?
