вчера прикупил мотоблок б\у названия не знаю,но двигатель на нём мд 3 стоит.сегодня полностью разобрал,коробка и редуктор ещё походят.а вот движку конец.шатун согнут как месяц в небе выроботка жуткая,палец просто болтаеться в поршне и в шатуне.может можно где достать запчасти на мд 3.сам мотоблок заводиться и работает.странно,шатун алюминевый коромыслом а он работает.может попробывать выпрямить молотком?и палец попробывать от мотоцикла восход?
может кто подскажет где взять поршень на двигатель мд 3? диаметр 62мм.
PUD инструкцию я скачал.а запчасте не найти.думаю может ещё походит шатун,но обнаружилось что пошень лопнут в месте где палец вставляеться.название мотоблока не знаю.на нём двигатель мд 3.у него 2 скорости вперёд назад нет.есть вал отбора мощности.цепей и ремней нет.шкивов тоже нет.на одном из сайтов нашол кольца,написал им запрос может и поршня есть.а может здесь у кого есть запчасти б/у?поршень нужен 62мм.
всё не нужны больше запчасти.мотоблок оказался м 3.у него 2 скорости вперёд,назад нет.есть вал отбора мощности.2 дня бился с регулировкой сцепления всё время тянуло вперёд и рычали скорося при включении.в итоге я добавил самодельную шайбу между пружиной и крышкой которая защёлкивает диски там на ней штифт стоит вот шайба стоит между пружиной и штифтом,а без шайбы пружина давит в крышку и как не выжимай эта пружина крутила диски и мотоблок всегда ехал.и ещё я убрал один диск стояло 3 я оставил 2.сейчас сцепление как на жигулях,работает без рыков.и самое главное я купил новый двигатель на нём написано аго мотор ам 170f 7лс.наверно китайский на нём не написано.хотя на карбюраторе написано япония.наверно карб японский.теперь двигатель обкатываю.
Andrej Eirig ну да точно.только толстые они в канавку на поршне не входят.тут я выяснил чтоб восстановить и поршень надо.хотел от другого подобрать двигателя оказалось у заграничных палец на 15,а мой 14.тогда и шатун нужно искать чтоб на коленвал подошол.
Andrej Eirig да двигатель мд 3 русский.кольца с мотоцикла толще.на мотоблочном моторе тоньше.я не мерил но на глаз у мотоблока примерно 2мм а у мотоцикла 3мм примерно.я уже хотел поставить не подходят.или можно но тогда или колца шлифовать надо или на поршне канавки на токарном станке протачивать.
вовикус написал :
я не понимаю ,фото с новым китайским двигателем?если да то можно.а старый я отдал одному деду он с него самодельный мотоблок сделал себе.
можно фото мотоблока с новым двигателем?
интересует сопряжение китайского мотора с фланцем на корпусе
и как реализована передаточная муфта
Нужен шатун с вкладышами на мд3. Оторвало нижник .Один болт совершенно целый, лежал себе на дне, а второй оторвало, шатун согнуло.Подскажите может выписать как то можно.Нужно срочно.
pahar'2013 написал :
Шатун врятли найдёш-их просто нет. А вкладыши не предусмотрены конструкцией. У самого таже проблема. Только ещё и+ поршневая. Покупать китайский движок рука не поднимается. Вот и сижу возле разбитого крыта, а точнее- разобранного мотоблока.
