вовикус все понятно
03.12.2011 в 22:17:46
вовикус все понятно
Der Kaffee mit den Sahnen
14.04.2012 в 20:22:04
можно фото мотоблока и двигателя?
14.04.2012 в 21:14:55
vovochka820 я не понимаю ,фото с новым китайским двигателем?если да то можно.а старый я отдал одному деду он с него самодельный мотоблок сделал себе.
14.04.2012 в 21:17:54
вовикус пардон, уже нашел информацию по двигателю.
04.02.2013 в 20:24:00
вовикус написал : я не понимаю ,фото с новым китайским двигателем?если да то можно.а старый я отдал одному деду он с него самодельный мотоблок сделал себе.
можно фото мотоблока с новым двигателем? интересует сопряжение китайского мотора с фланцем на корпусе и как реализована передаточная муфта
06.02.2013 в 00:58:36
DimaM20 вот тут 3 страницы про м-3
21.04.2013 в 16:44:29
Нужен шатун с вкладышами на мд3. Оторвало нижник .Один болт совершенно целый, лежал себе на дне, а второй оторвало, шатун согнуло.Подскажите может выписать как то можно.Нужно срочно.
21.04.2013 в 20:38:21
pahar'2013 для двигателя я запчастей не нашёл и поэтому купил китайский движок на 7 л сил.поставил через переходную шайбу.
05.05.2013 в 20:56:35
pahar'2013 написал : Нужен шатун с вкладышами на мд3. Оторвало нижник .
Шатун врятли найдёш-их просто нет. А вкладыши не предусмотрены конструкцией. У самого таже проблема. Только ещё и+ поршневая. Покупать китайский движок рука не поднимается. Вот и сижу возле разбитого крыта, а точнее- разобранного мотоблока.
21.05.2013 в 18:19:05
поставил китайский мотор а МД3 пустил в разбор пока не запороли головку работал и жрал масло
