За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.11.2011 в 12:55:40
Вот одну тайну Svoy74 разгадали без него.:) Остается также без его участия критиковать его задуманное утепление балконо-лоджии.;)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
01.11.2011 в 13:06:38
Так... всем привет, спасибо за ответы, и простите что пропал - сидел проекты мутил-крутил до 7ми утра)))) в общем насчет отвалится верхний этаж или нет - когда эта идея была лишь идеей, я спрашивал у кого только можно - у знакомого строителя, у знакомой архитектор(ши)) у 2х прорабов на стройке моего дома, у наверное человек 5 рабочих - никто не сказал что стена несущая и что ломать нее нельзя... дом - монолитно-каркасный, все перегородки - кирпичная кладка... кое-где в половину, в этом месте, как понял, - в кирпич.
вы меня уже в сотый раз насторожили тему несущести\ненесущести стены..... несмотря на комментарии строителей... какие могут быть "индикаторы" того что сена несущая... на что обратить внимание?
Всем спасибо за интерес;) и за помощь
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
01.11.2011 в 13:25:35
залазите на стремянку и расковыриваете стык стена-потолок, если пустота (уверен на 99% что пустота и ветер гуляет:)) то точно не несущая. А для пущей убедительности посмотрите проект дома у застройщика или в УК.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
01.11.2011 в 13:28:36
Svoy74 написал : перовым делом ставим двухкамерные стеклопакеты
При такой площади остекления не маловато будет? трёхкамерные не рассматривали?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
01.11.2011 в 13:28:54
думаю с проектом у застройщика все грустно - т.к. когда спрашивали можно ли поменять стеклопакеты - было дофигища вопросов -а зачем, вы счас начнете обьединять и тп... тётка противная попалась... а официально как уже поняли оформлять не будем. ну... скажем ветер не гуляет, т.к. эта стена (между балконом и комнатой) уьепленная - толщина около 30см, причем кладка в кирпич, + слой на утепление+ облицовка... примерно так и получается - 30
оконщики - достаточно профессиональные ребята, делали знакомым и по разговору вызывают доверие... положились на их опыт и советы - гвоорят 2 камеры достаточно
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
01.11.2011 в 13:36:32
Отопление у Вас поквартирное. двухтрубка? Теплосчётчики стоят, разрешение дают на теплый пол от Центрального отопления?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
01.11.2011 в 13:40:15
отопление двухтрубное, насчет счетчиков не знаю.... разрешение конечно не дают)
ТП пока совсем не подключен - просте лежит труба 16 МП под стяжкой.... сделал когда была стадий заливки пола.... если все получится - будет отличная большая светлая комната с теплым полом, если не получится, считай, похоронил 5к под стяжкой))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.11.2011 в 13:44:12
Svoy74 написал : думаю над тем, как по уму вывести трубы теплого пола на бывший балкон.
А вот тут то у Вас большие проблемы. Вы нарушите расчетный теплообмен стояков. Вас даже соседи по головке не погладят.:) Морозы у вас бывают крепкие. Сомневаюсь, что элетр. полы не помогут.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
01.11.2011 в 13:45:40
ок, идею с выводом ТП на балкон могу смело отбросить.... хоть и подозреваю, что если трубы будут лежать на бывшем балконе поверх утеплителя, это будет ничуть не хуже чем когда 100м трубы лежат в комнате на дресве под стяжкой
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.11.2011 в 14:03:33
Радиаторы отопления у Вас где находятся?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
01.11.2011 в 14:18:09
в комнате 2 окна - один с дверью на балкон... под каждым окном по радиатору.
вот нашел на сайте застроищика Теплоснабжение – от существующей теплотрассы 2dy = 100. Проектом предусмотрена перекладка существующей теплосети 2dy = 100 на 2dy = 150 от ТК3-14 до ТК3-20. Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Регулирование отпуска теплоты централизованное. Теплосеть запроектирована подземная в непроходных лотковых каналах. Система отопления жилой части запроектирована двухтрубная, тупиковая поквартирная. Для встроенных помещений подвала 1 и 2 этажей система отопления предусматривается двухтрубная, тупиковая с разводкой магистралей под полом этажей. Трубы стояков и магистралей в системах отопления стальные, разводящие трубы в помещениях из шитого полиэтилена «Unonor-PEX». Отопительные приборы – радиаторы «Konner». В системе отопления жилой части на каждом этаже у каждого распределительного коллектора устанавливается автоматический балансировочный клапан
