24.01.2014 в 00:15:40
#4313902
Дмитрий Р,Всё просто.При нагреве цепь вытягивается,когда остывает,происходит сокращение.Именно поэтому цепь нельзя перетягивать.Но и как сказал Trek,провисать она тоже не должна. Вообще,я бы вам советовал взять ещё две цепи от штиля,хуски или орегона.Есть ещё хорошие производители,но они не так часто встречаются.Причём,я бы пожалуй взял штилевскую.Родную цепь можно оставить для черновой работы,а этими двумя работать.
Trek написал : полсе каждой заточки цепи проворачивайте шину на 180 градусов другим боком т.е. низ у вас станет верхом - это для номального износа.
И ещё добавлю,на шине рано или поздно будут появляться заусенцы,необходимо снимать их напильником,как только вы их заметили.Это продлит шине жизнь.Да и на всякий случай обзаведитесь запасной свечой. По заточке,в соответствующей теме если что спросите.Расклепать,заклепать,заточить цепь-если что обращайтесь.
Имхо.
24.01.2014 в 00:17:27
#4313906
Дмитрий Р,
Дмитрий Р написал : Не понял про какие винты вы говорите?
На фото их нет,вы же саму крышку-то сняли.:)
Имхо.
24.01.2014 в 00:54:25
#4313973
доминик написал : На фото их нет,вы же саму крышку-то сняли.:)
Крышка крепится двумя гайками, про них разговор?
24.01.2014 в 01:06:22
#4313991
Дмитрий Р написал : Trek, пила не юханная как вы пишите, а абсолютно нулевая, я её ни разу еще не заводил и даже не заливал масло. Проблема стоит с несоответсвием конструкции пилы с заявленной в техописании. Т.е. если вы купили косилку мощностью 5 л.с. а вам всучили мощностью в 2 л.с. вы закроете на это глаза?
доминик, пока намерения нет, жду ответа vitaliy_k может какие-то изменения конструкции пилы и автоматически зимний режим включается. :)
Обыкновенная китайка! Судя по фото, она точ такая, как и у меня. Никакого переключателя там и в помине нет! Обычно в инструкциях так и пишут, что могут не совпадать с описанием в силу изменений конструкции и технических характеристик. Еще пишут, что одна и та же инструкция печатается для пил схожих по техническому состоянию. И что производитель оставляет за собой право, вносить в конструкцию изменения без отражения их в интрукции. Несите пилу в магазин и пусть умный продавец сам покажет вам переключатель, которого там небыло и в помине никогда. Пила ваша подлежит возврату, если сохранены ее товарный и внешний вид, упаковка и гарантийный талон... ВНИМАНИЕ - Правильно заполненный!!!!!!!!!! Все графы талона, должны быть точно заполнены разборчивым почерком, с печатью магазина. Только в таком случае вы можете чего то требовать.
24.01.2014 в 01:57:47
#4314046
Дмитрий Р написал : Крышка крепится двумя гайками, про них разговор?
Да о них. Я вот смотрю и не вкурю никак,как там ведущая звёздочка снимается?Как на Хусках,что ли,или проще?
Имхо.
24.01.2014 в 14:36:32
#4314785
Дмитрий Р написал : Сразу встречный вопрос. Цепь естественно я неоднократно подтягивал, но в конце рабочего дня случилось что-то непонятное. Цепь ослабла, я ослабил две гайки шины, подтянул цепь. Через некоторое время стал замечать, что цепь перетянута. Чуть чуть её ослабил, начал пилить и цепь провисла очень сильно, хотя ослаблял чуть чуть. Как то можете прокомментировать, в чем может быть дело?
Дело может быть в том что у вас выроботка на ведущей звёдочки, поэтому натяжка и прыгает. (фото ведущей звёздочки в студию можно?).
доминик написал : Я вот смотрю и не вкурю никак,как там ведущая звёздочка снимается?Как на Хусках,что ли,или проще?
Да, примерно как на хусках, только приспособление немного другое.
24.01.2014 в 14:44:55
#4314797
Димон 35 написал : у вас выроботка на ведущей звёдочки,
Пила первый день работала.Она новая.Всё конечно бывает,но чтобы в первый день....:confused: Даже цыгантулс себе такого не позволяет.:)
Имхо.
24.01.2014 в 15:10:07
#4314850
доминик написал : Пила первый день работала.Она новая.
Ааааааааааа, ну тогда просто цепь первое время растягивается (любая, просто какие то больше, какие то меньше), для того что бы цепи сильно не тянулись их можно на сутки положить в масло (раньше их вообще в масле кипятили, по инструкции к советским бензопилам так было и написано)
24.01.2014 в 15:33:03
#4314908
Да сейчас пару раз ещё поработает,и уже окончательно свой размер примет.Потом уже слегка играть будет от нагрева и охлаждения,как и все цепи. А вот замену ведущей звёздочки,могли бы попроще сделать,типа как у штилей. Дмитрий,на фото плохо видно,скажите,в середине там просто отверстие или под шестигранник?И ещё,уловитель цепи-то где?Вот эта чёрная пластмасска роль уловителя играет что ли?Или это металл?
Имхо.
24.01.2014 в 15:43:52
#4314925
доминик написал : А вот замену ведущей звёздочки,могли бы попроще сделать,типа как у штилей.
Ну, это у штилей.
доминик написал : Дмитрий,на фото плохо видно,скажите,в середине там просто отверстие или под шестигранник?
Плохо видно, по идее нет, это технологическое (для центровки коленвала например).
доминик написал : ?И ещё,уловитель цепи-то где?Вот эта чёрная пластмасска роль уловителя играет что ли?Или это металл?
Да, эта чёрная пластамсска и есть цепеуловитель (одноразовый), поэтому следите за натяжкой цепи, что бы не болталась, а вообще загляните вот сюда -
24.01.2014 в 19:19:23
#4315292
доминик написал : Да сейчас пару раз ещё поработает,и уже окончательно свой размер примет.Потом уже слегка играть будет от нагрева и охлаждения,как и все цепи.
Новая цепь просто растягивается. А не
Дмитрий Р написал : Цепь ослабла, я ослабил две гайки шины, подтянул цепь. Через некоторое время стал замечать, что цепь перетянута. Чуть чуть её ослабил, начал пилить и цепь провисла очень сильно, хотя ослаблял чуть чуть.
. Такое бывает от износа звёздочек или от недостатка (отсутствия) смазки.
25.01.2014 в 02:33:35
#4316298
регион 43 написал : Такое бывает от износа звёздочек или от недостатка (отсутствия) смазки.
А то что цепь китайская-этого варианта почему нету?;)
регион 43 написал : хотя ослаблял чуть чуть
После натяжки или ослабления,надо снять с тормоза и не много крутануть цепь в ручную.Обязательно так делайте,ещё и из-за того,что уловитель цепи у вас не самый надёжный.Не хочу нагонять жути,но иногда цепи рвутся.Это очень редко происходит,но бывает.Тем более,что клепают их в основном на рынках.При чём звенья и заклёпки ставят те которые под рукой,не обязательно из набора с бухтой.У меня так Орегоновская цепь порвалась на Хуске.Сначала у друга,потом у меня.Я ещё прикалывался над ним,что с дуру можно не только цепь порвать.И он ,и я брали цепи на Москворецком,в разное время.После этого,взял себе Штилевский заклёпочник и Орегоновский расклёпочник.Если надо докупать цепи,то беру в Моторге,т.к.кроме Штиля у них ничего нет.Т.е.я точно знаю,что кроме оригинала мне ничего другого не поставят,они им просто не торгуют.И клепают,и расклёпывают тоже на Штиле.И им же точат.
Имхо.
25.01.2014 в 15:47:53
#4316818
доминик написал : А то что цепь китайская-этого варианта почему нету?
Если б она просто растягивалась, тогда дело в качестве цепи. А у Дмитрий Р как я понял.она то ослабнет, то натянется.
доминик написал : взял себе Штилевский заклёпочник и Орегоновский расклёпочник.
У меня больших объёмов по склёпыванию цепей нет, поэтому расклёпочник - напильник или болгарка, заклёпочник - лёгкий молоток :)
25.01.2014 в 16:47:27
#4316864
регион 43 написал : А у Дмитрий Р как я понял.она то ослабнет, то натянется.
Проиходило не совсем так. Цепь слабла, я отпускал две гайки крепления крышки и ее подтягивал, а далее затягивал две гайки крепления крышки. Цепь получалась перетянута. Короче я разобрался в чем проблема. В процессе работы цепь слабла не из-за растяжки, а из-за того, что откручивались две гайки крепления крышки. А от их затяжки зависит натяжка цепи, ослабли чуть-чуть, а цепь повисла. На этом форуме выше уже рекомендовали их переодически затягивать.
Пила вчера работала второй день, полет нормальный! За день сжигаю бачок бензина - 600 мл.
25.01.2014 в 16:52:44
#4316871
регион 43 написал : поэтому расклёпочник - напильник или болгарка
Расклепать можно чем угодно,с этим согласен.Но клепать молоточком-геморно,да и надо руку набивать,чтобы клёпка более-менее была ровной.Ладно,а то мы тут и так всю тему зафлудили не о Гринлайне.Придёт Виталий и может ругаться.Предлагаю о заточке и заклёпках,разбежаться по профильным темам.;)
Имхо.
