Yurgum написал :
И что с того? Китайцы тоже кое-что могут, если захотят... Зато проблем с расходкой и запчастями не предвидится, в отличие от некоторых японских "иномарок".
Да что вы говорите. Я уже третий месяц жду свечу к опрыскивателю. Любая мелочь может ехать 2-3 месяца
Powarr написал :
Здравствуйте.
сегодня опробовал в работе сварочный инвертор GREENLINE MMA-180.внешне выглядит приятно,варит нормально,но не понятно каким образом работает функция "антизалипания"-либо это просто рекламная замануха,либо на электроды двоечку это не распространяется,либо я ВАСЯ!?
и конечно же удручает длина кабеля(метра полтора не больше),к которому закреплён зажим для электродов-не знаю как он правильно называется!? нет ли у Вас в продаже длинного,метров на 10 этого кабеля?
Приветствую! Спасибо за отзыв, что нашли время поделиться впечатлениями от работы.
Про антизалипание... Чтобы понять разницу, то надо как минимум испытать сварочный аппарат без этой функции при равных условиях, рядом. При этом само антизалипание это не панацея от этой проблемы. Скажем так, это только чуть улучшает комфорт и не способно исправить ситуацию полностью при нарушении технологии сварки или отсутствии опыта. Тезисно..., обратите внимание на такие моменты:
Технология.
1) Перед сваркой электроды необходимо прокаливать. Печи для прокалки электродов никто не отменял. В быту печи это излишне, есть термопеналы. Если Ваши электроды прозимовали на даче, то их необходимо высушить (прокалить). Вы могли купить уже отсыревшие электроды. Можно обойтись без термопенала и высушить (прокалить) электроды с некоторой долей смекалки. Где и как Вам видней. Но по технологии даже есть температуры прокалки и т.д. Конечно часто варят и так, но тут вступает опыт сварщика, если свариваемые конструкции не ответственные и не требуют особых проверок (забор, ворота и т.д.).
2) Соответствие марки свариваемого металла и электродов. Их огромное множество и не каждый металл (сталь) можно сваривать любым электродом. Их сотни тех и других. И есть чёткие соответствия, что чем варить.
3) Может больше к опыту относится, но и к технологии сварки. Залипать может от неправильного выбора сварочного тока. В большинстве случаев низкого, но бывает и наоборот высокого. При выборе сварочного тока ещё надо учитывать расположение сварочного шва в пространстве и другие факторы. Лишний раз скажу, что в любом аппарате "насечка" регулировки является примерной (по диаметру электродов для удобства бывает, по амперажу, просто деления) и указывает только на то место откуда надо начать регулировку, а тонкую настройку надо вести по месту, в зависимости от условий сварки, марки электродов и марки стали (металла).
Из опыта.
1) Надо учитывать реалии, что напряжение в сети может быть не 220 вольт, а 160-180 допустим и "насечка" регулировки может при этом оказаться с сильным смещением.
2) Любой сварщик с опытом скажет, что все эти антизалипания ему не нужны. Дай аппарат с достаточной мощностью, возможностями регулировки и залипаний не будет. Это к тому, что надо заиметь некую сноровку и набить руку в сварке для поджига дуги и её поддержанию в разных условиях. Проведу аналогию..., подушки безопасности в машине ещё не гарантируют на 100%, что Вы не разобьётесь в усмерть.
3) Некоторые рекомендации от завода сварочных электродов с 70-летней историей и производящего пожалуй самую большую гамму марок электродов в России - http://www.spetselectrode.ru/download/metodi-zajiganiya-svarochnoy-dugi-electrodov/2.htm
P.S. Может быть я зря "разошёлся" большим текстом и Вы уже опытный сварщик, но тогда может кому начинающему будет полезно. При этом "ВАСЯ" расскажет подробней в каких условиях происходит залипание на "двойке"?:)
Про длину кабеля комплектного, кажется, уже обсуждали. Это стандартный вариант. Можно сказать общепринятый. Как и простой щеток сварщика в комплекте. Это оснастка необходимая для начала работ. Дальше кто себе маску Хамелеон берёт, кто обычную. Кому 1,5 метра хватает сварочного кабеля, кому 10-15 надо. Только замечу, что в каждом метре сварочного кабеля (низкой стороны) будет потеря мощности, отсюда когда надо удлинить до сварочного места, то лучше удлинять сетевой кабель (высокую сторону). Саму кабельную сборку можно купить отдельно нужной длины, можно и электрододержатель выбрать и т.д.. Это оснастка, которую обычно со временем пользователь подбирает под себя и свои условия. Могу сказать, что в бытовых условиях к комплекту надо выбрать маску сварщика по принципу хотелки/цена, а комплектных проводов хватает для 70-80% случаев бытового использования. Если надо длинней, то можно купить в любом доступном магазине или рынке. При использовании сварочного кабеля более 10 метров я бы рекомендовал приобретать кабель большего сечения от стандартного.
fedyasifra написал :
У нас нет в ассортименте каких-либо опрыскивателей. Вероятно это не относится к Greenline, а сказано было вообще. Но как правильно намекнул anton_777 свеча, обычно, в любой бензиновой технике не уникальная и допускается использовать аналог нужного типоразмера и ТТХ.
Привет всем! У меня на выходных безвозвратно умер бензотриммер. В мастерской сказали что лучше его похоронить чем искать запчасти. В связи с этим уважаемый Vitaliy_k подскажите у вас есть что то по мощности в районе 1.5-2квт? Я попытался приобрести ВС415 (1.5квт),но мне сказали что их нет и больше не будет. С разборной штангой брать что то не хочется.
tomas67,
Сейчас поступают в продажу новые модели бензотриммеров повышенной мощности, про которые говорил ранее, что к концу мая должны быть. GREENLINE BC1500GL (аналог по мощности BC415) на 1,5 кВт / 2 л.с. и GREENLINE BC2000GL на 1,9 кВт / 2,5 л.с. На официальном сайте они появятся в ближайшее время, отсюда ссылку сейчас не даю, но в розничных точках продающих Гринлайн их можно уже спрашивать. Куда-то уже отгружены, куда с ближайшими поставками уйдут.
Т.е. у вас несколько маркировка поменялась. ВС-415 наверно соответствовало объему движка 41,5 см3 или диаметру скашивания. (у нас просто с таким обозначением куча местных китайцев Mega BC-415, Orleon BC 415, Extel Master BC 415, Lider BC 415). А теперь цифры мощности соответствуют или как.
Добрый день. Хотелось бы знать эти триммера с разборной штангой ? Сейчас почти у всех китайцев почему то такой тренд (разборная штанга). Мне все же кажется что цельная более надежная. Новинка это все же рискованно в плане покупки (нет отзывов по нареканиям). Если вы готовы предоставить скидку в обмен на отзыв (реальный) ,то я готов рискнуть и приобрести еще одну вещь из "семейства" GREENLINE.
ps.Хотелось бы купить до выходных. СЕНОКОС.
Мне кажется, что разборная штанга на мощных косах приведет к увеличению вибрации и снижению надежности. Удобно спора нет. Мне кажется, что Гринлайн на мощные модели поставит прямую, неразборную штангу. Может и ошибаюсь, но вряд ли.
