Trek написал : газонокосилки мощностью 1 кВт максимум
Вывод- не гонять на максимальных оборотах и всё будет работать долго.
13.05.2013 в 12:13:06
13.05.2013 в 13:40:27
максимальные обороты и передаваемая мощность - это разные показатели. Если брать мощность движка 1 кВт то на редуктор передается мощность 0,8 кВт и китайцы все под эту мощность сделали. а потом поставили движок 2 Квт и передаваемая мощность увеличилась в 2 раза. и потом - вы пришли на сенокос по колено. вы будете траву стричь потихоньку или же ворветесь в работу? думаю будет последнее. Исходя из не очень большого опыта скажу следующее первый год на 3- китаях был бич - слизивание граней на приводном валу. потом на новых косилках вал уже не слизывался а стали лететь редуктора. всего у меня 3+3+4 китая купленные в разных годах. последние китайцы пока работают без проблем
13.05.2013 в 16:41:09
Привет всем. По поводу шпулек это вечная дискусия помоему. Бери "хускварну" и все дела. А помоему все дело в том, что большинство поломок это из за того, что неправильно вставляют леску в шпулю, и при этом либо не доконца ее закрывают, либо с силой пытаются закрыть ее и при этом ломают крепеж. У меня уже три года бензиновый" китаец" стандартные 1.5квт. штанга не разборная. В первый месяц угробил 3 шпули. А потом все нормально. Сейчас меняю только леску. У меня сосед например вообще (у него эл.триммер greenline gl1000R) в шпульку упорно вставляет леску 2.6мм. Причем производитель черным по белому написал что максимум 2мм. Так он тоже оооочень часто меняет шпули и при этом кроет китайцев за то что хреновое у них качество.
13.05.2013 в 18:36:35
По поводу тримерной головки - всегда будет спор между качеством и удобством. китайские головки крайне не удобны в эксплуатации. Я практик и советую лучшее. Хускварновская головка - просто песня в эксплуатации. Мой отец упорно использовал совдеповские винты и шурупы в быту. хотя много раз я ему показывал саморезы. потом все таки он их попробовал и понял что до этого был траходром. так и здесь - не пожалейте денег и купите. скорость замены лески увеличиться с 1,5 мин до 30 скунд и куча положительных эмоций. Насчет защелок в китайских головках - все правильно.
14.05.2013 в 01:19:09
Всем здравствуйте!Спасибо за советы,но уточню.Покупаешь хускварновскую шпулю и ставишь её на триммер ВС 415 и она встает без всяких переделок?Если так ,то здорово .У меня пока есть запасная(зеленая),как добью буду пробовать хускину.По триммеру скажу,что он выглядит да и работает очень солидно!У тестя вроде партнер или чемпион,так это совсем не то! Прошлым летом выкосил бурьяна в рост,соток15,жара за 30,практически без перерывов часов за5.Триммеру хоть бы хны,сам чуть не окочурился.Косил ножом.Пока(тьфу-тьфу) мне техника Гринлайн очень нравится,посмотрим как в этом сезоне себя покажет.Очень рад,что появились единомышленники,будем собирать статистику.С уважением.
14.05.2013 в 02:20:20
tomas67 написал : Привет всем. По поводу шпулек это вечная дискусия помоему. Бери "хускварну" и все дела. А помоему все дело в том, что большинство поломок это из за того, что неправильно вставляют леску в шпулю, и при этом либо не доконца ее закрывают, либо с силой пытаются закрыть ее и при этом ломают крепеж. У меня уже три года бензиновый" китаец" стандартные 1.5квт. штанга не разборная. В первый месяц угробил 3 шпули. А потом все нормально. Сейчас меняю только леску. У меня сосед например вообще (у него эл.триммер greenline gl1000R) в шпульку упорно вставляет леску 2.6мм. Причем производитель черным по белому написал что максимум 2мм. Так он тоже оооочень часто меняет шпули и при этом кроет китайцев за то что хреновое у них качество.
В июне прошлого года был разговор о шпулях -
14.05.2013 в 02:59:11
abrikol65, Рад видеть Вас в нашей теме с началом очередного дачно-садового сезона! :) Спасибо за регулярные отзывы в процессе эксплуатации, что не забываете нашу тему. По шпулям. Если отверстие и резьба крепления на оси совпадают, то можно использовать другую шпулю. С одной оговоркой, чтобы её вес и диаметр не сильно отличались от оригинальной в большую сторону.
14.05.2013 в 14:36:38
vitaliy_k Здравствуйте vitaliy_k,всегда приятно общаться с хорошим человеком,который,что обещает то и делает! Как и обещал,буду отписывать о работе техники Гринлайн,самому интересно на сколько она надежна?Какие вопросы по эксплуатации будут возникать?За совет по шпуле,спасибо. Еще меня интересуют ваши электропилы,лично ваше мнение,самый мощный вариант.С уважением.
14.05.2013 в 16:47:10
Привет всем! Уважаемый Trek скорость замены лески это конечно "важный" показатель при кошении на дачном участке :) А как же перекурить и выпить холодного пива. Вот для этого и нужны интервалы (ну никак не 30сек) и по замене лески в шпуле в том числе. Я ничего против хороших вещей и песен при их эксплуотации не имею. Просто если есть голова и руки, то зачем платить дороже за одно и тоже? Кстати у меня сосед всетаки купил бензопилу GL367к. (это первый бензоинструмент у него) Действительно чемоданчик оставляет желать лучшего.(хлипкий) А пила ничего. На праздники и обмыли и опробовали. Для дома, для семьи помоему самое то. Конечно по мощности с gl5518 не сравнить,но за то она легче и мне показалось удобнее.
17.05.2013 в 12:18:45
tomas67 написал : А как же перекурить и выпить холодного пива. Вот для этого и нужны интервалы (ну никак не 30сек) и по замене лески в шпуле в том числе.
для кого покос это наслаждение а для кого работа где дорога каждая минута))) ЗАВИДУЮ))))
22.05.2013 в 19:23:49
Здравствуйте. сегодня опробовал в работе сварочный инвертор GREENLINE MMA-180.внешне выглядит приятно,варит нормально,но не понятно каким образом работает функция "антизалипания"-либо это просто рекламная замануха,либо на электроды двоечку это не распространяется,либо я ВАСЯ!? и конечно же удручает длина кабеля(метра полтора не больше),к которому закреплён зажим для электродов-не знаю как он правильно называется!? нет ли у Вас в продаже длинного,метров на 10 этого кабеля?
