доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 02:15:35
Ссыль не рабочая.
Имхо.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 02:17:12
Отредактировал.
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 02:25:28
Да,судя по конструкции,быстрого перехода на зима-лето,видимо нет.Надо ждать представителя.:confused:
Имхо.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 03:14:32
доминик написал : Да,судя по конструкции,быстрого перехода на зима-лето,видимо нет.
В инструкции написано вот что:
Для снятия крышки нужно вывернуть еще свечу, там кстати это не указано. Я распотрошил половину пилы и ничего подобного "Противоморозному колпачку" не нашел!
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 04:18:21
По идее,это должно быть ,что-то типа заглушки.Если по мануалу не ясно,попробуйте на месте логически додумать.Снимая/отодвигая/этот колпачок,мы пускаем тёплый воздух от рабочего движка,по другому пути,точнее этот путь мы открываем.При закрытом колпачке,поток тёплого воздуха должен перекрываться,чтобы не перегревать карб.На моей пиле закрытие реализовано сверху,на вашей,скорее всего ниже.Поищите где-то за дросселем и тягой заслонки.Там ведь ещё даже символы должны быть.
Имхо.
Trek
Trek
Новороссийск
22.01.2014 в 10:03:20
По бензопиле 5518. работает уже наверное 2 года. Из серии китайской непонятки превратилась в рабочую машинку и отправила на отдых эхо 680. На нее ставлю шины от хускварны или орегона. Орегон - это производитель всего на все пилы а не отдельная фирма по этому у меня есть оригон на хуску и орегон на эхо. На китай становится хускварновская шина. Из недостатков - винт натяжения имеет слизываемую головку, хотя задумка была не плохая, думаю потом поменяю на хускварновский винт (если подойдет). По началу пила не пилили а при нагрузке "пердел.." и цепь клинило. т.е движок гудит а цепь не куртиться. оказывается выкрутился винт обогащения смеси и заливал карб. отрегулировал - пила летает. Если бы я про это знал то одну из первых оригинальных пил я бы не продал за пол цены а просто отрегулировал бы карб. А думал что это брак. Проблема не проблема - но нужно смотреть внимательно - ведущая звездочка гуляет по направляющим в двольно широком пределе по этому часто мои работники промахивались и не попадали цепью в пазы. в итоге протерли (не сильно но..) выход с коленвала. недавно неожиданно ломался стопор удерживания курка на рукоятке. причем как то так треснул по полам. Теперь предохранителя нажатия на гашетку у меня нет - в будущем закажу новый. Резюме - пила обалденная, соотношение стоимости- качество превосходное. Можно на лексусе по грязи ездить а можно и на нашей ниве - результат одинаков. Пила себя окупила на 2 -й рабочий день - это для тех кто работает в бизнесе по валке. Бензобур - увы, у нас глина с камнями по этому .... Лом, зубило, епрст и за пол часа аккуратная ямка будет готова))) Достоинства - мощный движок который в песке суглинке все сделает на ура а при попадении камней ой как бъет по ногам))) Насчет буров - подходят любые китайские - пошел на рынок и купил себе линейку от... до... и купил удлинитель. штатные буры позволяют реально бурить на глубину до 40 см. Так как эксплуатацией занимался 3 дня по этому по качеству редуктора ничего сказать не могу - пока крепкий и держит все нагрузки.
Про пилу одноручку - все китайцы тяжелы - это самая главная проблема. по этому одноручки лучше брать фирменные.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 14:07:13
Trek написал : По бензопиле 5518
У нее устройство одинаковое с GREENLINE GL5216. Trek, помогите пожалуста разобраться, как включить режим зимней эксплуатации? Чтобы в карб подавался горячий воздух и не замерзал фильтр. Фото инструкции и своей пилы я размещал выше. Если можно отметьте прямо на моем фото, где этот чудесный "Противоморозный колпачек" ?
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 15:20:35
Trek,Здравствуйте!
Как-то только сейчас об этом задумался.Основные размышления были,по поводу их надёжности и сервиса,цены.А ведь вес одноручки,по сути-это самое главное,зачастую. P.s.Ещё раз хотел поблагодарить вас за масло.Перешёл теперь полностью на синтетику,в Москву стали,наконец-то возить.Благодаря вам,выиграл у этого перехода полтора года.И три новых инструмента,вообще других масел не видели,кроме Ультры.
Имхо.
Trek
Trek
Новороссийск
22.01.2014 в 18:38:59
я работаю на юге по этому для меня это не актуально. Включите логику и смекалку))) если под рычагом включения подсоса вы ничего не увидите - не нащупаете будет 2 варианта: снять карб и пошукать в потрохах и потом на место все поставить либо пропилить дырку в стенке возле подсоса (потом заклетие его скотчем). Не бойтесь - хуже вы не сделаете а в китае некоторые вещи нужно доделовать своими руками. На первом китае (сейчас с удивлением не могу вспомнить куда я его задевал?))) мне пришлось делать прокладку между шиной и корпусом что бы там все нормально работало, потом пила работала как часы.
Trek
Trek
Новороссийск
22.01.2014 в 18:43:48
Привет ДРУЖИЩЕ!!! смотрю жив здоров))) насчет масла - да - кашу не испортишь и потом меньше гемора с глушителем сеточками и выхлопным окном, хотя давай так - об этом ни кому))) Мастерам же нужно копейку зарабатывать))) А насчет одноручки - я не качек и держать на вытянутой руке 3 кг я не могу (я не знаю точный вес сучкореза) а вот эхо 250 - самое то по мне ты же по сути кистью работаешь. Если ты качек и физически силен - то можно и китай а по мне через 3 часа махания пилой при обрезке и рука отваливается да же с эхо(((
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 18:44:21
Trek написал : снять карб и пошукать в потрохах и потом на место все поставить либо пропилить дырку в стенке возле подсоса
Жестокий совет, у новой пилы снимать карб, или пилить дырку в корпусе :D Она в конце концов на гарантии. Мне сказали в течении двух недель можно ее поюзать и если будут проблемы обменять. С дыркой я думаю назад не возьмут! ;)
