Думаю, вполне возможно. Но только надо верхнюю пластину из металла. Т.е. усилить.
Есть еще у них рамки телескопические для увеличения высоты Сисов (старых) - TKR-SYS (арт.491631) - http://www.100pil.ru/Good.aspx?Good=14390&Rubric=1479
(и все это поставить на телегу - )
Нежесткие с открытой крышкой. В закрытом виде вполне себе жестко.
Кстати, именно эта "нежесткость" позволила сис4 с открытой крышкой пережить удар тяжелой крышки багажника. Не заметили, что под ней стоит ящик и пытались захлопнуть. Крышка систейнера за счет податливости стеной ящика осталась невредима. Дело было на морозе за 20.
Dmitry Popov написал :
Вполне жестко — это слишком расплывчато. Сравните с жесткостью любого качественного фрезерного стола, стола циркульной пилы. Они металлические, с ребрами жесткости, а не тоненькая пластмасска. У меня систейнеров (и старых, и новых типов) штук тридцать, знаю, о чем говорю.
Sever-1 написал :
У разных производителей есть вставки-основания в столешницы,
пластины можно заказать или самому сделать, с этим нету проблем пока, на мастеровом сделают заказ, в том числе так необходимых направляющих, без них стол не стол, в том числе с транспортиром
Sever-1 написал :
Если для этих целей использовать SYS-Maxi с размером крышки 590 х 390 мм
сам по себе хороший ящих, но без столешни нельзя
Sever-1 написал :
не пойдут, рамки у меня есть, для других целей идеальны
телега, смысл платить за то что самому сделать легко
Sever-1 написал :
А что если самостоятельно что-либо соорудить на основании Sys-ящика 2-го (3-4-го) типоразмера?
Я для себя выбор сделал http://www.benchworks.be/mftb.html идеально вписывается, жесткий, столешня нормальная, и размер по высоте любой, хоть метр хоть два
sano написал :
пластины можно заказать или самому сделать, с этим нету проблем пока, на мастеровом сделают заказ, в том числе так необходимых направляющих, без них стол не стол, в том числе с транспортиром......
У Юрия Михайловича?
sano написал :
Я же показал возможные варианты... А выбирать всегда Мастеру...
В таком случае можно ничего не обсуждать...., а брать "молоток и гвозди" и ваять всё и вся самим....
sano написал :
вот именно, если бы было денег лишних, поэтому покупаю полуфабрикаты и прилаживаю их под свои задачи, а есть и такой момент что, то что надо просто нету в продаже, поэтому и делаю сам
