sano
sano
Вологда
26.01.2014 в 01:15:24
как знать, туда ещё фрезер и лобзик можно врезать торцовка конечно уже хорошо само по себе
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.01.2014 в 02:53:56
sano написал : как знать, туда ещё фрезер и лобзик можно врезать торцовка конечно уже хорошо само по себе
Я вот о чем подумал, читая крайние посты +видео.. У разных производителей есть вставки-основания в столешницы, типа Фестуловских CMS-
http://aversbau-technic.ru/catalog/elektroinstrument/modulnaya-sistema-cms/Modulnyy-kronshteyn-dlya-lobzika-FESTOOL-CMS-PS/ А что если самостоятельно что-либо соорудить на основании Sys-ящика 2-го (3-4-го) типоразмера? Только в верхней крышке... Лобзик туда точно может войти. Да и циркулярка, как в ролике... Только там тяжелый агрегат закреплен на днище, что (возможно) даст в будущем трещины. Размер (для примера и ориентировки размерности) фестуловских вставок-оснований 578-320 мм. А столешницы МДФ ящика 396 x 296 мм. . Если для этих целей использовать SYS-Maxi с размером крышки 590 х 390 мм http://aversbau-technic.ru/catalog/elektroinstrument/sisteynery-i-sorteynery/Sisteyner-FESTOOL-SYS-MAXI/, то можно и без доп.столешницы обходится...
Думаю, вполне возможно. Но только надо верхнюю пластину из металла. Т.е. усилить. Есть еще у них рамки телескопические для увеличения высоты Сисов (старых) - TKR-SYS (арт.491631) - http://www.100pil.ru/Good.aspx?Good=14390&Rubric=1479 (и все это поставить на телегу - )
ChVA
ChVA
26.01.2014 в 09:06:43
Они нежесткие всё-таки, эти систейнеры. Не годятся как основания для нормальной работы (то есть точной работы).
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
26.01.2014 в 12:02:58
Нежесткие с открытой крышкой. В закрытом виде вполне себе жестко. Кстати, именно эта "нежесткость" позволила сис4 с открытой крышкой пережить удар тяжелой крышки багажника. Не заметили, что под ней стоит ящик и пытались захлопнуть. Крышка систейнера за счет податливости стеной ящика осталась невредима. Дело было на морозе за 20.
ChVA
ChVA
26.01.2014 в 12:13:32
Dmitry Popov написал : Нежесткие с открытой крышкой. В закрытом виде вполне себе жестко.
Вполне жестко — это слишком расплывчато. Сравните с жесткостью любого качественного фрезерного стола, стола циркульной пилы. Они металлические, с ребрами жесткости, а не тоненькая пластмасска. У меня систейнеров (и старых, и новых типов) штук тридцать, знаю, о чем говорю.
sano
sano
Вологда
26.01.2014 в 13:05:28
Sever-1 написал : У разных производителей есть вставки-основания в столешницы,
пластины можно заказать или самому сделать, с этим нету проблем пока, на мастеровом сделают заказ, в том числе так необходимых направляющих, без них стол не стол, в том числе с транспортиром
Sever-1 написал : Если для этих целей использовать SYS-Maxi с размером крышки 590 х 390 мм
сам по себе хороший ящих, но без столешни нельзя
Sever-1 написал : Есть еще у них рамки телескопические для увеличения высоты Сисов
не пойдут, рамки у меня есть, для других целей идеальны
Sever-1 написал : и все это поставить на телегу
телега, смысл платить за то что самому сделать легко
Sever-1 написал : А что если самостоятельно что-либо соорудить на основании Sys-ящика 2-го (3-4-го) типоразмера?
Я для себя выбор сделал http://www.benchworks.be/mftb.html идеально вписывается, жесткий, столешня нормальная, и размер по высоте любой, хоть метр хоть два
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.01.2014 в 13:10:04
sano написал : пластины можно заказать или самому сделать, с этим нету проблем пока, на мастеровом сделают заказ, в том числе так необходимых направляющих, без них стол не стол, в том числе с транспортиром......
У Юрия Михайловича?
sano написал : телега, смысл платить за то что самому сделать легко
Я же показал возможные варианты... А выбирать всегда Мастеру... В таком случае можно ничего не обсуждать...., а брать "молоток и гвозди" и ваять всё и вся самим....
sano написал : ...Я для себя выбор сделал http://www.benchworks.be/mftb.html ...
Хорошо получилось....
Вы имели ввиду Sys под циркулярку? - про Ваш выбор? Или делать полностью из дерева?
sano
sano
Вологда
26.01.2014 в 13:27:24
Sever-1 написал : Вы имели ввиду Sys под циркулярку? - про Ваш выбор? Или делать полностью из дерева?
именно, и не только циркулярку но и сменные пластины под фрезер и лобзик, может ещё по что и ессно такой переносной сундук верстак
Sever-1 написал : У Юрия Михайловича?
а там кто только не предлагает, глаза разбегаются, купил бы всё но денег уууу :)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.01.2014 в 14:28:03
sano написал : ... купил бы всё но денег уууу :)
Если БЫ..., то тогда ВСЕ просто купили ТРЕТИЙ стол со всеми прибамбасами..)))))
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.01.2014 в 15:07:26
sano написал : Я для себя выбор сделал http://www.benchworks.be/mftb.html идеально вписывается, жесткий, столешня нормальная, и размер по высоте любой, хоть метр хоть два
Благодарю за подсказку..,ссылку на видео там увидел - http://youtu.be/4SEMJrJ9V9c http://youtu.be/gCkEzdjJyGg
sano
sano
Вологда
26.01.2014 в 15:09:39
вот именно, если бы было денег лишних, поэтому покупаю полуфабрикаты и прилаживаю их под свои задачи, а есть и такой момент что, то что надо просто нету в продаже, поэтому и делаю сам
