sano
sano
Вологда
31.01.2014 в 01:35:02
небольшая моя самоделка для систейнера по мотивам других похожих вставок http://homemasters.ru/blogs/4/148-organizatciia-rabochego-prostranstva-systainer-1-ili-sys-hwz/
alzp
alzp
31.01.2014 в 10:05:56
sano написал : понимание есть но сначало систейнеры из фанеры
прости не понял ..... перефразирую : солько будет стоить ? про фанеру не пноял .... систейнеры там вроде стоковые .....
sano
sano
Вологда
31.01.2014 в 11:33:17
стоить хороший вопрос, всё зависит от объема, сделать 10 одинаковых будет дешевле чем один для себя пока вывел в пределах 16тыщ пилотный набор только заработу материалы и конечная цена будет ясна только после первого набора, может это дело вообще не выгодное и я на кошках больше заработаю :) а вообще я не думал делать на продажу, просто прикинул сколько денег потеряю если бы занимался основной работой
что касается систейнеров то те что из пластика также можно заменить на ящики с крышками из метабоксов и прочей фанеры , будет дешевле и любой размер по высоте, кому то не надо чтобы ящики доставать, а просто прикатил тележку и в ней уже всё есть. но я имел ввиду что вначале будут делать сис из фанеры как рабочие верстаки сверху систейнеров и для встройки электринструмента
alzp
alzp
31.01.2014 в 23:10:47
sano написал : стоить хороший вопрос, всё зависит от объема, сделать 10 одинаковых будет дешевле чем один для себя пока вывел в пределах 16тыщ пилотный набор только заработу материалы и конечная цена будет ясна только после первого набора, может это дело вообще не выгодное и я на кошках больше заработаю :) а вообще я не думал делать на продажу, просто прикинул сколько денег потеряю если бы занимался основной работой
когда планируются результаты ?
взглянуть бы на чертежи, неуверен что 10штук значительно дешевле сделать единицу чем один. все ручное ....
sano
sano
Вологда
31.01.2014 в 23:44:00
нескоро, дешевле будет если делать массово, станочки настраивать меньше, первое изделие всегда дольше делать, далее по накатанной
чертежи, так чел из европы их и продаёт, там весь тех процесс описан,тут я не планирую изобретать велосипед когда уже вижу подходящий велик
alzp
alzp
01.02.2014 в 01:08:33
sano написал : нескоро, дешевле будет если делать массово, станочки настраивать меньше, первое изделие всегда дольше делать, далее по накатанной
у меня доминошки нет, так может быть и заморочился .... без нее много неудобного фрезеровать, типа позов на ножках ...
alex_k
alex_k
03.02.2014 в 12:33:25
sano написал : моя самоделка для систейнера по мотивам других похожих вставок http://homemasters.ru/blogs/4/148-or...1-ili-sys-hwz/
alzp написал : есть понимание во что обоойдетя изготовление стола ?
У меня уперлось все в поиск места для изготовления столешницы
Нужна лазерная резка , которая возмется за фанеру с допуском по центру отверстий 0,1
До нового года хотел прикупить подставки на колесах под систейнеры, но прозевал сроки акции .
В результате пока ездил коплектовал ремонт зацепил опоры колеса из серой резины на 50 кг со стопором за 49 руб шт
и основание сосновый щит 12 мм
В итоге подставки получились по 300 руб и работают не хуже
alex_k
alex_k
03.02.2014 в 13:11:30
Летом не дождались тихого китайского компрессора , а Fubag окончательно выработал свой ресурс
В результате немножко раскурочили SYS4
Результат на фото
sano
sano
Вологда
03.02.2014 в 13:25:35
alex_k написал : Нужна лазерная резка , которая возмется за фанеру с допуском по центру отверстий 0,1
а на кой вам эти десятые, должен быть допуск , впритирку вставлять инструмент очень не удобно
alex_k написал : ацепил опоры колеса из серой резины на 50 кг со стопором за 49 руб шт и основание сосновый щит 12 мм В итоге подставки получились по 300 руб и работают не хуже
2года такая тележка сделана, она у меня универсальная а не только для сисов, я сам непонимаю накой нужна заводская которая ничем не лучше
alex_k написал : В результате немножко раскурочили SYS4
это дело поправимо, я бы приклеил что подходящее из пластика или легкого металла на заклепки чтобы закрыть вырезы, и было бы как так задумано а то и вообще эти ручки дуги снял отпилил
я так компрессор себе и не выбрал, надо примерки делать а на заказ никто не даст таких замеров сделать
alex_k
alex_k
03.02.2014 в 17:44:31
sano написал : это дело поправимо, я бы приклеил что подходящее из пластика или легкого металла на заклепки чтобы закрыть вырезы, и было бы как так задумано
На самом деле дырки полезные . Голова охлаждаться тоже должна , а поток воздуха в ящике минимальный
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.02.2014 в 18:26:15
Пройдись фрезером по шаблону с копировальной втулкой и усе..!Ляпота будет!
