sano
sano
Вологда
17.12.2014 в 21:49:50
у меня в 1 влезает и дремель и лобзик и мульти резак и акб перф и разный ручной инструмент и ессно это всё со своей расходкой но оптимальным считаю сисы 2 и 4 размера
в каждом сисе по мимо самого инструмента лежит расходка и оснастка для самого инструмента, таскать пустые сисы где все разложено по ложементам так же считаю расточительством, поэтому набито под завязку
Klod
Klod
Голицыно
17.12.2014 в 22:17:41
loa написал : Нарыл, думаю, уже вполне известные штоковские модульные ящики и даже посмотрел на них глазами. По всем параметрам всухую продувает..
Не расскажите по подробнее- а то тоже на них смотрю.
loa
loa
17.12.2014 в 23:08:05
alzp написал : Зажмурится и купить :) я долго считал сколько и каких надо в итоге все кочует по разным ящикам. С появлением новых опций интсрумент переезжает в более просторный сис. Кроме 1ки все используются . Имхо 1ка это для электрики или расходки ....
Электрика и расходка - это как раз головняк-головняк. Приходится возить (да и хранить) много отверток-бокорезов-обжимок. Сейчас это добро с трудом влезает в старый дипломат. За счет мелкости каждого отдельного инструмента получается навалом, зато компактно. Но неудобно, открыл, слоями разбираешь до нужного. Пока не увидел убедительных вариантов хранения в системных ящиках, не понимаю, как лучше. Как бы придумать в ящике панели по типу специализированных чемоданов (Парат и т.п. Книпексы). Недавно подглядел то ли тут, то ли еще где идею большого количества вертикальных трубок на дне сравнительно глубоко ящика. Показалась интересной, дешево и легко кастомизируемой.
Расходки тоже много: и крепежа, и специализированной. Тут мыслил по-простому: в ящике несколько кассетниц плюс свободные зазоры заняты чем-то релевантным.
loa
loa
17.12.2014 в 23:20:22
Klod написал : Не расскажите по подробнее- а то тоже на них смотрю.
Пластиковый ящик, достаточно прочный и почти герметичный. Можно встать при надобности. Это плюс. Витиеватые защелки - две спереди и две по бокам. Ими закрывается крышка и ими же, с помощью выдвижной детальки, ящики цепляются один к другому. До Т-лока этой конструкции как до Киева раком. Если скорость некритична, жить можно. Говорят - в сервисе - достаточно прочные и рекламаций не было.
Аксессуаров практически нет. Все, что на сайте плюс еще две-три мелких вставки, про которые я до конца не выяснил. Очень скудно.
В общем, это, скорее, замена икеевским сумкам, в которые приходится складывать все подряд при транспортировке, плюс походный верстак и табурет. Или полуфабрикат, с которым можно немножко покулибинничать, сделать что-то типа бумбокса с электрощитом, как уважаемый конфист - если воспринимать как "просто ящик".
sano
sano
Вологда
17.12.2014 в 23:50:48
loa написал : Пока не увидел убедительных вариантов хранения в системных ящиках, не понимаю, как лучше. Как бы придумать в ящике панели по типу специализированных чемоданов
вот так по моему убедительнее некуда http://homemasters.ru/blogs/4/148-organizatciia-rabochego-prostranstva-systainer-1-ili-sys-hwz/ приспособить под электро монтажные инструменты можно такой вариант, а мелочёвку в крышку сверху положить
loa
loa
18.12.2014 в 00:47:06
sano написал : вот так по моему убедительнее некуда http://homemasters.ru/blogs/4/148-organizatciia-rabochego-prostranstva-systainer-1-ili-sys-hwz/ приспособить под электро монтажные инструменты можно такой вариант, а мелочёвку в крышку сверху положить
очень круто :clapping где тут кнопка "респект и уважуха", как у мордокниги или другого форума?..
имхо, при таком подходе и шток не страшен
я думаю, можно ли придумать чуть более универсальную конструкцию, то есть, сразу сделать дырки нескольких типоразмеров, как в магазинных полках под инструмент. или плоские детали выполнить наподобие заглушек в монтажных коробках/электрощитах, где просто вырезаешь/выламываешь нужный размер на ходу
вторая мысля: каким-то образом расположить отвертки "валетом", поскольку это вдвое компактнее
есть над чем покумекать, в общем
alnite
alnite
18.12.2014 в 12:55:00
loa написал : Электрика и расходка - это как раз головняк-головняк. Приходится возить (да и хранить) много отверток-бокорезов-обжимок. Сейчас это добро с трудом влезает в старый дипломат.
Не могу не влезть в обсуждение со "своими баранами" :) Один вариант: Другой вариант:
alex_k
alex_k
18.12.2014 в 14:23:29
alnite написал : просто коммерциализировали идею http://www.benchworks.be/mftb.html http://www.benchworks.be/MFTB1.JPG
А кстати эту идею вживую кто нибудь делал .
Посмотрел фотки
Там только чертежи шаблоны нужны , чтобы не накосячить .
loa
loa
18.12.2014 в 23:08:58
alnite написал : Не могу не влезть в обсуждение со "своими баранами" :) Один вариант: Другой вариант:
Raaco - нашефсё! Я очень полюбляю их ассортеры и даже заказал вчерашнего дня набор из четырех штук вместе с фиговиной для объединения и переноски. Эти чемоданы тоже глаз радуют. Единственное "но", помимо явно некислой цены (даже смотреть не стал...), это их "несистемность". В ящики такого рода наполнители как-то бы придумать.
loa
loa
18.12.2014 в 23:15:52
alex_k написал : А кстати эту идею вживую кто нибудь делал .
Посмотрел фотки
Осенно нужны, насяйника! Я углядел у этих приблуд крепления, которые по количеству, расположению и принципу очень сильно похожи на штокнутые.
Поскольку у меня дома с начала века живет портативный верстак (workmate), то я очень хорошо знаю, насколько полезны такого рода небольшие, но функциональные "столешнички". Во многих случаях мобильный верстак или такая штука оказываются гораздо удобнее, чем стационарный впятеро больше.
alnite
alnite
19.12.2014 в 13:38:46
loa написал : Raaco - нашефсё! Я очень полюбляю их ассортеры и даже заказал вчерашнего дня набор из четырех штук вместе с фиговиной для объединения и переноски. Эти чемоданы тоже глаз радуют. Единственное "но", помимо явно некислой цены (даже смотреть не стал...), это их "несистемность". В ящики такого рода наполнители как-то бы придумать.
Соглашусь, что эти чемоданы больше не для хранения, а для транспортировки к месту работы и удобной организации рабочего места. Однако, системность в них всё-таки присутствует. И ServiceCase (первый), и ToolCase (второй) используют фирменные держатели raacoFix (http://www.raaco.com/Product_list-1121.aspx?GroupID=ToolcaseTilbehoer) которые прекрасно крепятся на ToolWallPanel (http://www.raaco.com/productsdetails-1122.aspx?ProductID=109642&VariantID=&GroupID=Vaerktoejskroge%20syst). Вот и системность. А хранить можно и в ящиках серии Compact (http://www.raaco.com/Product_list-1121.aspx?GroupID=Toolboxes%20Compact) и в более "простых" - серии Solid (http://www.raaco.com/Product_list-1121.aspx?GroupID=TransportkasseSolid).
