Вчера опять ездил со своим максом - он уже уверенно стал этаким универсальным саквояжем на все случаи жизни. И в багажник енотовый лихо встает; если заднее сиденье сдвинуто вперед, то вообще ставится вертикально по ходу движения - тогда можно их штуки четыре спокойно вместить.
То есть, штука удобная. Теперь думаю о способах наиболее эффективного использования, а не просто "напхал всё кучей + миник + ассортер".
Вчерашнего дня надо было прихватить с собой пару ломтиков ДСП, по размеру чуть меньше, чем габарит макса. Внутрь они не влезли, великоваты. Привязал к крышке снаружи. Причем использовал пару "задних" упоров, которые выдвигаются вверх для сцепления ящиков меж собой. Тупо, чтоб ломтики меньше елозили по крышке. Подумал, конечно, как эти упоры использовать поинтереснее, а равно как и не очень понятные два, которые посередине крышки поворачиваются вверх. Думаю, надо из какого-либо материала вырезать пластины с оформленными местами для "прицепливания" их к крышке снаружи. Например: их тех "ломтиков" накануне я колхозил вертушку, чтобы разматывать кабель. То есть, к ДСП прикручиваю пустую катушку, с другой стороны - обычные мебельные колесики, потом две ДСП соединяю между собой здоровым болтом - ось вращения. На катушку кидаю бухту кабеля и она там вращается. Колесики ездят по второй ДСПине. Неидеально, но почти бесплатно и гораздо лучше, чем мотать кабель из лежащей бухты на полу (если в одиночку это делаешь, то он запутывается). Прицепить оную приблуду к сису хорошо и для работы (меньше болтается вся конструкция), и чтоб перевезти. Опять же, я задумал ту же разматывалку юзать и как маленькую тележку типа мебель перетащить.
В таком духе, в общем. Предлагаю чуть-чуть развить тему полезных "насистейнерных приблуд" из подручных материалов. Она благодатная :)
