loa
loa
15.03.2015 в 21:30:06
securr написал : Очумелые ручки! ))
Если выпиливать лапку, то там захватывается технологическая пустота и сечение уменьшается на две трети.
А тут, если выступ спиливаешь, вообще на прочность не влияет. И на возможность крепления фестуловских ящиков, скорей всего, тоже.
dimonml
dimonml
17.03.2015 в 17:31:33
На немецком сайте фестула в личном кабинете появилась закладка о новом пылесосе CTL SYS и обещанием 1 апреля все рассказать:
См обсуждение в профильной теме. Он слабее (1 kW) мини/миди, мешок 3,5L (судя по всему, будут как селфклины, так и многоразовые), фильтр свой, есть розетка автовключения (1,2 kW максимум), состоит из второго и первого систейнера :)
loa
loa
19.03.2015 в 22:54:40
Сегодня заехал на Мельницу по другой надобности, а заодно посетил точку, где вроде как должны продавать СППЭ, который изолон. Нашел. В наличии только толщиной 5 мм и 10 мм. Довольно мягкий для ложементов. Взял только тонкий, думаю оклеить им дно и стенки, чтобы содержимое не грохотало. Чем лучше клеить?
"Мне это надоело, черт возьми!.." Где брать эти пено-шмено-уринотерапический материал? Татами где-нибудь стырить - а вдруг изловят, шо тогда?.. :o
Andrew Nik
Andrew Nik
19.03.2015 в 23:01:18
Он же совсем слабый - 1000 Ватт ни о чем. Взять для примера сравнимого по размерам и весу Филипса 9174: http://market.yandex.ru/product/1621852
Это ж реальная зверюга, 2200 Вт, сосет так что удерживает себя на весу. И весьма тихий при этом. Почему Фестул не мог такое в систейнер запихать?
loa
loa
19.03.2015 в 23:16:07
Andrew Nik написал : Он же совсем слабый - 1000 Ватт ни о чем. Взять для примера сравнимого по размерам и весу Филипса 9174: http://market.yandex.ru/product/1621852
У меня профпылесос всего 1200 Вт, вполне нормально всасывает, лучше бытового вдвое большей мощности. На штроборез и перфоратор хватает, скажем так.
dimonml
dimonml
20.03.2015 в 00:02:29
Andrew Nik написал : сосет так что удерживает себя на весу
Способность удержать что-то на весу - это показывает только максимальное разряжение (при нулевом потоке) пылесоса, которое к уборке имеет только косвенное отношение (разряжение побуждает движение воздуха, и не более, а нам важен поток при конкретной нагрузке).
В глубине души я с вами согласен. Но что есть, то есть.
Andrew Nik написал : Это ж реальная зверюга, 2200 Вт
В европе с сентября того года запрещены к продаже пылесосы мощнее 1600W (вместе с турбощеткой, при наличии оной). С сентября 2017 максимальная мощность бытовых пылесосов будет 900W (как были пылесосы в 90х годах). Так что этот пылесос - пережиток прошлого, скоро таких не будет.
Andrew Nik написал : И весьма тихий при этом
Если делать пылесос тихим, то он будет сильней греться и хуже сосать.
Andrew Nik написал : Почему Фестул не мог такое в систейнер запихать?
Бытовые пылесосы в Европе рассчитываются на эксплуатацию 1 раз в неделю по 1 часу. Если брать самые тихие из бытовых - то они редко могут проработать более получаса без остановки по перегреву. Если работа будет с перекрытым воздушным потоком и того меньше. То есть строительный рассчитан на другой тип нагрузки - продолжительную. А так я могу отметить только одно видимое отличия данного фестула от бытового пылесоса (хорошего мешкового), за исключением очевидной розетки: фильтр у фестула имеет большую площадь и стоит до турбины, но имеет существенно более низкий класс очистки, если сравнивать с современными качественными HEPA. Какое охлаждение у фестула я еще точно не знаю, ресурс турбины до первой замены щеток больше хорошего бытового (у мили 500 мото-часов) максимум раза в полтора (обычно в строительные ставят 500 - 800 мото-часов). Еще, скорей всего (опять, нужно проверить), у фестула должно быть антистатическое исполнение.
loa написал : У меня профпылесос всего 1200 Вт, вполне нормально всасывает, лучше бытового вдвое большей мощности.
У меня строительный пылесос бош 35 (керхер nt 35/1) 1.2 kW и бытовой Electrolux ultraone z8850 2.2 kW. Я сравнивал производительность (строил характеристику разряжение-поток) и в результате с новыми фильтрами и мешками бош сосет, немного лучше, чем электролюкс на 3ей скорости из пяти возможных. Но бытовой пылесос очень быстро теряет способность хорошо сосать из-за загрязнения фильтра. Так что я для себя решил, что нет, строительный не лучше сосет хорошего мощного бытового :)
Andrew Nik
Andrew Nik
20.03.2015 в 00:11:47
dimonml написал : В европе с сентября того года запрещены к продаже пылесосы мощнее 1600W (вместе с турбощеткой, при наличии оной). С сентября 2017 максимальная мощность бытовых пылесосов будет 900W
Это по какой причине? Мощные пылесосы как-то нарушают права геев или оскорбляют чувства верующих?
loa
loa
20.03.2015 в 00:21:14
dimonml написал : У меня строительный пылесос бош 35 (керхер nt 35/1) 1.2 kW и бытовой Electrolux ultraone z8850 2.2 kW. Я сравнивал производительность (строил характеристику разряжение-поток) и в результате с новыми фильтрами и мешками бош сосет, немного лучше, чем электролюкс на 3ей скорости из пяти возможных. Но бытовой пылесос очень быстро теряет способность хорошо сосать из-за загрязнения фильтра. Так что я для себя решил, что нет, строительный не лучше сосет хорошего мощного бытового :)
Ну да. Главное, конечно, способность долго работать и лучшая защита от пыли.
loa
loa
20.03.2015 в 00:25:42
Andrew Nik написал : Это по какой причине? Мощные пылесосы как-то нарушают права геев или оскорбляют чувства верующих?
Угу. Тех, которые верует в мифы британских пи...в-ученых о глобальном потеплении.
dimonml
dimonml
20.03.2015 в 00:36:23
Это вы зачем спрашиваете? :) Я могу предложить почитать рабочий документ европарламента, где произведен анализ ситуации (как было, что есть сейчас и предполагаемый тренд), и описаны причины данных ограничений (57 страниц, английский, для меня был весьма познавательное чтение):
Если кратко пересказать суть документа, как ее понял я: Европа стала потреблять очень много ресурсов и тренд идет на еще большее увеличение, массовые расстрелы сейчас не в моде, поэтому в Европе приняли инициативу что-то типа "Resource-efficient Europe - Flagship Initiative" и к 2020 году хотят что-то изменить. Среди прочего под раздачу попали и бытовые пылесосы. См более детально об ограничениях:
Denisss
Denisss
Ногинск
21.03.2015 в 21:31:07
PowerTainer 3
