alzp
alzp
16.08.2015 в 11:02:10
подскажите, есть качественные аналоги SYS StorageBox ? В оригинале напрягает 1 огромная продольная перегородка - мешает укладывать на дно инструмент. можно спилить но жалко 2 недостаточная глубина. хочется сделать по высоте как аналог сис3. при этом увеличив нижний этаж .....
Спасибо !
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.08.2015 в 18:49:07
alzp написал : 1 огромная продольная перегородка - мешает укладывать на дно инструмент. можно спилить но жалко
Тогда получим дыру и нарушение жесткости, так как в перегородку входит ручка от пристыкованного SYS-TB-2.
alzp написал : 2 недостаточная глубина. хочется сделать по высоте как аналог сис3. при этом увеличив нижний этаж .....
Просто пристыкуйте SYS-TB-2 ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.08.2015 в 18:53:39
SYS-TB-2
alzp
alzp
16.08.2015 в 22:42:29
Vadim63 написал :
жесткости достаточно, собственно простой сис же без нее обходится . а предложение пристыковать SB к ТВ-2 неясна .... так можно просто два сиса сцепить. А идея - "носить максимум в минимуме ящиков". У меня "аптечка" в сис3 - 1 милка М18 шур 2 милка М18 импакт 3 милка м18ХС акб 2шт 4 построитель бош что-то там 10 5 фейн ММ250 6 макита 0800 рубанок 7 всяка всячина типа рулеток угольников ключей форстнеров ....
из минусов - все уложено плотненько и со дна достать инструмент это надо половину выкладывать, а тут можно этажерку разложить и радоваться....
loa
loa
21.08.2015 в 15:13:44
Всем привет,
Не было заботы - купила баба принтер для печати наклеек (brother pt-2700). Его штатный чемоданчик должен отправиться фтопку, поскольку там неэффективно используется объем и он, естественно, не стыкуется с макпаками.
Сейчас задумал купить еще сис (только на сей раз все-таки нормальный т-лок, благо, ценник почти как на макпаки). И подумываю туда же всю деликатную технику класть: фотик, мелкие зарядки, а то и макбук. То есть, сделать отдельный ящик. Доки по проектам, опять же. Карандаши-ручки. Принтер формата А3... ;)
И вряд ли я здесь хотя бы в первой тысяче таких хочунов, посему обращаюсь к глобальному разуму за идеями насчет оптимального размера и компоновки такого мини-офиса.
loa
loa
26.08.2015 в 16:45:49
Люди,
А где купить подходящий для вставки в крышку "сисястый" поролон? И гладкий для основания. Платить тыщу за фирменные душит жаба, к тому же фестуловские не подходят к макпакам.
dimonml
dimonml
27.08.2015 в 18:10:38
Вроде как с первого сентября в ассортименте фестул должны появиться сортейнеры T-LOC:
  • SYS-Combi 2 (10017100)
  • SYS-Combi-3 (10017103)
  • SYS 4 TL-SORT/3 (10017101)
  • Комплект коробочек и перегородок на один лоток.
См на сайте таноса
screwdriver
screwdriver
30.08.2015 в 21:09:21
новые систейнеры в оригинале
EGOR22
EGOR22
Барнаул
01.09.2015 в 18:48:19
Я типа такой ящик как на первом фото лет 5 назад сам сделал из фанеры. снизу у него выдвигается ещё один ящичек
alzp
alzp
21.09.2015 в 16:24:22
Решил перекинуть крушку ДФ на сис4, подскажите, как снять крышку и усиливающую планку ? :help
dimonml
dimonml
21.09.2015 в 16:58:01
alzp написал : подскажите, как снять крышку и усиливающую планку ?
Я делаю по содистки: В обведенном месте находятся шпинек. Я в него вставляю не очень нужную мне стамеску, чтобы она немного вошла в шпенек. Стамеску держу одной рукой, а второй по ней ударяю киянкой. Если снимать с угла, который на приведенном фото- ударять на стамеску влево. Шпинек вылетает, и усиливающая планка вытаскивается руками. Второй пшинек вытащить уже легко, так как усиливающей планки уже нет, можно просто стукнуть по нему киянкой изнутри. Или засунуть в него подходящую по размеру TX отвертку и ударить по ней.   Сборка происходит без привлечения дополнительных инструментов, руками.
