19.07.2006 в 07:50:33
Прошу вашего совета так как единого мнения не нашел.
Решил поставить в ванную комнату водонагреватель, естественно хочу сделать все по уму, почитал архивы, ПУЭ и вот что хочу сделать:
Имеем квартиру с двухпроводной сетью и газовой плитой в многоквартирном доме, 4 квартиры на этаж. Открыв щиток на лестничной площадке видим что нулевой проодник проходит через щиток и к нему через клемник подключены четыре нулевых проводника уходящих по квартирам и один проводник идущий на болт приваренный к щитку.
Думаю сделать следующее:
С болта на щитке к которому прикручен нулевой проводник завести в квартиру и провести прямиком до ванной комнаты дополнительный проводник 6 кв мм, установить в ванной комнате клемник и подсоединить на него заведенный провод от щитка, землю от водонагревателя, ванну (ванная кроме того еще стальным прутом приварена к трубе холодной воды), и трубу холодной воды подходящей к смесителю. Водонагреватель будет подключен через УЗО.
Насколько безопасна пердложенная схема ? Вернее безопаснее ли она чем простое подключение водонагревателя через УЗО без заземления ? Или возможна какая то иная схема подключения ? Может ли быть опасным то, что я соединю корпус этажного электрощитка и стояк холодной воды заземлением через свою квартиру, при авариях в проводке дома, по типу нулевой провод отвалился ?
19.07.2006 в 11:36:19
Merkov написал : Насколько безопасна пердложенная схема ?
Опасна!!! Читайте форум...
biocat
biocat
Волгоград
19.07.2006 в 12:12:30
А если в таком случае вести 3-х жильный Nym от щитка в подъезде именно к водонагревателю или к стиральной машинке? Или все упирается в то что "Откуда вам знать, что в щитке есть защитный ноль?" ???
DMC
DMC
19.07.2006 в 12:58:42
2biocat
В двухпроводке третий провод опасен, независимо от того, куда вы его тяните - к одному прибору или ко всем. Любое изменение требует анализа существующей схемы - чтобы в результате переделок не стало хуже, чем есть сейчас. Официально для старого фонда с двухпроводной прводкой потребителей рекоммендована установка узо, как временная мера по повышению безопасности системы, до тех пор, пока не вся система не будет приведена в надлежащий вид. Все беды в старых домах из-за ввода - вот воод и надо реконструировать. До этих пор - какждый сам себе буратино.
19.07.2006 в 13:26:24
bv написал : Опасна!!! Читайте форум...
Опасна тем что может быть обрыв нуля до моего соединения земли и нуля в месте ? Это еще при условии что щиток допустим не заземлен и то что ноль на его болт прикручен ничего не значит, т.е. при обрыве мой провод заземления становится рабочим нулем через ванную и стояк. Я так понимаю только это представляет опасность и эта опасность для соседей. Или есть еще какой-то вариант ?
19.07.2006 в 13:33:30
Merkov написал : Я так понимаю только это представляет опасность и эта опасность для соседей.
И для вас, тк сопротивление труб на стыках не гарантированно...
19.07.2006 в 14:01:20
bv написал : И для вас, тк сопротивление труб на стыках не гарантированно...
Панятно, т.е. получается что фактически ничего нельзя сделать и остается надеятся что 10мА узо при пробое нагревателя на корпус спасет наши души :) Но долбанет думаю не хило особенно если под душем мыться будешь в этот момент.
biocat
biocat
Волгоград
19.07.2006 в 14:57:22
DMC написал : 2biocat
Ну тогда может быть посоветуете как мне быть?
Проводка в квартире старая - аллюминий. Сейчас занимаюсь ремонтом. Менять всю проводку на медь не рискую. Дом обычный с газовыми плитами. На кухне буду ставить духовой шкаф на 2,2кВт + варочная поверхность газовая с электроподжигом (мощность не знаю) + холодильник (ну не знаю сколько он 1 кВТ может) + микроволновка + стиральная машинка (1-1,5 кВт) + возможно водонагреватель потом поставлю. Ну ладно суть не в мощности пока. А в том что решил я для этого не расковыривать в бетоне старую проводку (сложно там что либо разобрать) а сделать дополнительный ввод. Так вот думал для этого использовать NYM 3-х проводной с сечением потолще потом поставить внутриквартирный электрощиток, в нем установить УЗО, автоматы и дальше уже кинуть провод в кухню - на плиту/духовой шкаф/холодильник/микроволновку/вытяжку и тд, другой провод в ванную комнату для стиральной машинки... (а может и водогрей потом установлю) ну и возможно потом от щитка протяну в комнаты пару кабелей для установки через год-два кондиционеров. Так вот, если дом с двухпроводной сетью.... выходит нужно тянуть 2-хпроводной кабель? Или же все-таки протянуть 3-хпроводной на случай если будут, как вы написали, "приводить систему в надлежащий вид"? И в таком случае с 3-им проводом как поступать? Изолировать его аккуратно? Или как? И УЗО в этом случае я так понимаю обязательны... а нельзя ли на эту группу потребителей поставить один УЗО на 10мА? Электрики в ЖЭУ у нас не очень-то хорошие (мягко говоря). А с кем посоветоваться по этому поводу, кроме как тут на форуме, я не знаю.
DMC
DMC
19.07.2006 в 15:54:22
2biocat
Да ваша проводка всем по барабану. Важно состояние стояковых проводов и ввода. Именно из-за них могут быть проблемы при занулении от щита.
Какое сечение у проводов в стояке? Если меньше 16 квадратов, то вам вообще заказано делать зануление от щита. Если щитки связаны между собой(между этажами) металлическим прутом или шиной - тогда надо смотреть дополнительно. Как часто у вас происходят аварии в стояке - это тоже важно при занулении... Нет однозначного ответа без анализа домовой сети.
Узо ставится не на группу, а в зависимости от тока утечки линии. Т.е. полне может получиться что 10 прокатит..., а может и не прокатит... Это узнается с помощью прибора для измерения утечки линии.
Я не знаю как в таких случаях обеспечить надлежащую безопасноть, т.к. узо это всего лишь дополнительное средство ее повышения, но это прибор, который не чурается иногда ломаться... И сомневаюсь что это вообще кто-то знает... Без дополнительных гарантированных мер ничего не получится....
19.07.2006 в 16:59:25
Merkov написал : и остается надеятся что 10мА узо при пробое нагревателя на корпус спасет наши души
Вы не имеете право пользоваться незаземленным нагревателем. Если что - суд признает вас крайним и будет прав. Так что ведра на газ...
Merkov написал : Но долбанет думаю не хило особенно если под душем мыться будешь в этот момент.
Потеряешь равновесие или сознание на пару секунд потеряешь и головой вниз на кафельный пол попутно попадая виском на острый угол стеклянной полочки в ванной комнате. :(
Petr.
Petr.
19.07.2006 в 17:41:47
Вы хоть в какой не будь теме можете дать дельный совет или кроме того чтобы наводить ужас на людей вы больше нечего не можете?
