Valor
Valor
02.11.2011 в 20:16:54
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, чем лучше всего произвести гидроизоляцию пола в сантехническом шкафу (0,3 кв.м.)? 9-ти этажный дом 60-х годов, в случае пролива все очень быстро достигае соседей снизу, вот и решил чем-нибудь загерметить. Варианты: мастикой гидроизодяционной.
DmKa
DmKa
02.11.2011 в 22:06:49
Не стоит этого делать. Без этого вода пойдет к соседям именно по поверхности саншкафа.
После обустройства гидроизоляции в случае протечки вода затопит вашу площадь и будет поступать к соседям по всей площади квартиры.
DmKa
DmKa
02.11.2011 в 22:11:58
А вот для себя я сейчас придумываю иную конструкцию - жестко заизолировать потолок. После этого создать отверстие в потолке к соседу(внутри сантехшкафа) , отверстие заполнить типа капроновой сеткой и герметично к отверстию присоединить трубу которая через сифон будет уходить в канализацию.
То есть. Сейчас при протечки сверху у меня вода прет по перекрытию ( в доме еще ремонт и протечки достаточно часты). А после Модернизации соседская вода пойдет прямиком в канализацию.
Хотя ..... Утопия :)
Valor
Valor
03.11.2011 в 00:12:59
я согласен с данными комментами, да вот незадача: у соседки снизу потолок в туалете сделан навесной, а на нем проводя, когда протекает, вода по потолку течет и провода заливает ))))))
Valor
Valor
03.11.2011 в 08:19:38
тогда вот что подскажите - чем можно загерменить для того, чтобы табачный бым снизу не проникал - запах часто появляется. Может пеной монтажной?
sanya1965
sanya1965
03.11.2011 в 10:15:27
Valor написал : ....табачный бым снизу не проникал .
выше верно написали, нельзя изолировать самО перекрытие. с дымом я боролся герметизацией технической двери санузла. Сейчас у меня по стояку дым гуляет, но в санузел не попадает.
