baraquda
baraquda
Бюль
08.02.2012 в 23:15:19
Прочитал и решил добавить своих пять копеек:уже давно пользуюсь "кипятильником" от фирмы DEFA.Раньше было и Вебасто и и бош(эбертсбехер).DEFA по цене и надежности вне конкуренции.Есть еще и обогреватель cалона и подзарядка аккамулятора.В Скандинавии очень многии этим пользуются.Идеально ,что бы машина стояла в гараже.Пользуюсь также реле с таймером,боллее 50 не нагревается.Сказка!!!
nbari
nbari
08.02.2012 в 23:34:41
Привет..всем был на выставке..сегодня показали мне тен..на 24 в постоянного тока..размером с карандаш диаметром 20...и стоит он 130р... с медным корпусом ....наверное завтра куплю...:yu:o и делают его в знатном городе поимени Белгород
nbari
nbari
08.02.2012 в 23:35:53
олегтв, а как точно называется прибор и сколько стоит????;):eek:
Doktor77
Doktor77
09.02.2012 в 11:40:37
500 Вт ТЭН в рубашку охлаждения двигателя - стандартное решение большинства производителей для холодного климата (то есть устанавливается производителями автомобилей на заводе-изготовителе). Да, на всю ночь. Из бюджетных - самое оптимальное. ИМХО.
baraquda
baraquda
Бюль
10.02.2012 в 23:13:31
Doktor77 написал : 500 Вт ТЭН в рубашку охлаждения двигателя - стандартное решение большинства производителей для холодного климата (то есть устанавливается производителями автомобилей на заводе-изготовителе). Да, на всю ночь. Из бюджетных - самое оптимальное. ИМХО.
а прогреет ли?
Doktor77
Doktor77
11.02.2012 в 15:40:12
А никто и не требует полного прогрева. Это просто гарантирует запуск. 500Вт на ночь, непосредственно в "водяную" рубашку блока - этого вполне достаточно даже для 6-литрового V8. Разумеется, всё остальное должно быть исправно. :)
Mercedes
Mercedes
Самара
11.02.2012 в 16:08:50
у меня знакомый в деревне живет, купил подогреватель для масла, от 12в работает и вместо щупа вставляется. за 10-15 минут работы подогревает масло (правда от зарядного включает) и легко заводится и притом, двигатель сильно изношен (компрессия 3,5), думаю на нормльном двигателе в самый раз будет.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.02.2012 в 17:15:18
baraquda написал : а прогреет ли?
я так понимаю ЭТО не для прогрева а для замедления остывания за ночь до приемлемого для запуска уровня...
Valeriy68
Valeriy68
11.02.2012 в 17:47:41
Нет конечно. Даже если не учитывать теплоприток (теплопотери в данном случае) то время нагрева t = mc (T2 − T1) / P. Примем массу "воды" за 150 кг с учётом массы самого двигателя, масла и прочей халабуды. 150*0,0011*(30)/0,5=9,9 часов. Итак даже не учитывая теплопотери чтобы нагреть двигатель от -20 до +10 надо 10 часов. А ведь двигатель пенопластом не обложен и то что мы нагреваем "улетучивается". А если ветер? Для европейской зимы конечно хватит, но для нас маловато. Если только двигатель тёплый был изначально, тогда нормально всю ночь греть.
Doktor77
Doktor77
11.02.2012 в 21:38:51
Есть опыт эксплуатации в Швеции и в других холодных регионах. Речь совсем не идет о "прогреве". 500Вт достаточно, чтобы немного повысить температуру двигателя. Можно сказать даже "чуть-чуть". Но именно этого "чуть-чуть" хватает для беспроблемного запуска в большинстве реально холодных регионов.
Конечно, не берем Верхоянск на пике холода, станцию "Восток" в Антарктиде и район Джомолунгмы. :) В остальных случаях -вполне оправдает. А по соотношению цены к эффективности и безопасности лучше пока ничего промышленность не придумала.
gonta
gonta
11.02.2012 в 21:52:25
Mercedes написал : у меня знакомый в деревне живет, купил подогреватель для масла, от 12в работает и вместо щупа вставляется. за 10-15 минут работы подогревает масло (правда от зарядного включает) и легко заводится и притом, двигатель сильно изношен (компрессия 3,5), думаю на нормльном двигателе в самый раз будет.
Бытует мнение что точечный нагрев масла вреден-это тоже что электрод раскаленный в масло сунуть-дым,вонь... А насчет 500Вт подогревателей -на жучке стоял лет 5-никаких проблем в 30 градусов включал на 1.5-2 часа На УАЗке стоит 1 кВт -субъективно тоже самое 1.5-2 часа И не надо его всю ночь греть, хотя ничего страшного не случится!
