На лето может и не хватить так как стартёт не крутит.Нету силы тока.Да и где такой найти зарядник с напряжением 16.5 - 16.8в.
05.05.2012 в 01:03:53
05.05.2012 в 19:30:19
..немного ОФФ.
владимир1708 написал : На лето может и не хватить так как стартёт не крутит. Нету силы тока..
..так может, аккумулятор-то ни при чём? Клеммы втягивающего реле давно смотрел? Они, случается, окисляются и подгорают.. : ) :
05.05.2012 в 19:43:44
UV написал : Помыть от грязи Почистить клемы, как на АБ так и на проводах, смазать их тонким слоем пластичной смазки, например Литолом. Посмотреть уровень электролита. При необходимости, выравнять уровень, добавив дистиллированной воды.
Добавлю :полностью разрядить и зарядить,больше с ним делать нечего.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
05.05.2012 в 20:43:53
У меня стоит реле регулятор PP 121 оно как релюшка и одновременно реле стартёра. Проводка и электрооборудование в исправном состоянии. Виноват АКБ. сегодня проверил плотность эллектролита 1,29 во всех банках напряжение 12,89в но завести так и не получилось.
05.05.2012 в 21:03:37
..либо я что-то непонимаю, либо одно из двух.. ..при чём тут реле-регулятор? Я справлялся о состоянии контактов силового реле, которое непосредственно включает стартер и присоединяет бендикс к маховику.. ..а если цепи исправны, для очистки совести можно попробовать занять аккумулятор у соседа. Если с ним заведётся - идём покупать новую АКБ... ..а если нет?
05.05.2012 в 23:26:56
владимир1708 написал : сегодня проверил плотность эллектролита 1,29 во всех банках напряжение 12,89
проверьте напряжение на АКБ при включении стартера (скорее всего проблема в нем) плотноснть отличная.
07.05.2012 в 09:01:32
владимир1708 написал : Виноват АКБ. сегодня проверил плотность эллектролита 1,29 во всех банках напряжение 12,89в
шикарное утверждение. аккумулятор в идеале! смотреть силовые цепи!
