VladislavV
VladislavV
15.11.2011 в 20:13:39
avmal написал : С трансформатором на 12В работать не будут.
Ну да? http://electro-mpo.ru/card18991.html#.TsKPbdRd1nI Предназначен для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, а также для низковольтных галогенных ламп (12 В) с ферромагнитным и электронным трансформатором. Может управлять приводом (вентиляции) 100 ВА. Осталось выяснить, есть ли такой у Юники
avmal
avmal
15.11.2011 в 20:46:24
VladislavV написал : Ну да? http://electro-mpo.ru/card18991.html#.TsKPbdRd1nI
Ну, да. Пишут одно, а на самом деле с электронным трансформатором не работают. Возможно, что не со всеми.
Vad
Vad
27.11.2011 в 23:37:45
avmal написал : Если поставите GU 5,3 220В. С трансформатором на 12В работать не будут.
В магазинах диммируемых светодиодных ламп на 220В найти не удалось.
В интернете найти удалось такие на G10:
http://www.optolux.ru/catalog/15/1161.php (http://www.litewell.ru/products/7766)
http://www.arkonltd.ru/catalog/referencepopup/11770/ - цена очень смущает...
http://www.svetonic.ru/site/158/20045/10163.php - тоже цена смущает
На 5.3 такую нашел:
http://www.kreonix.net/katalog-tovarov/svetodiodnyie-lampyi-g4/svetodiodnyie-lampyi-mr16jcdr/led-lampa-jcdr-60led-dim-(rabotaet-s-dimerom)
Сталкивался ли кто-то с подобными лампами ранее? Или, может быть, знаете другие, которые точно диммируются?
Нашел диммируемые на 12V - с ними лучше не связываться, могут не работать с трансформатором? http://www.speclampa.ru/index.php?categoryID=280
Бывалый
Бывалый
Воронеж
04.12.2011 в 11:52:47
Vad написал : В магазинах диммируемых светодиодных ламп на 220В найти не удалось.
На 5.3 такую нашел:
Дешевые лучше не покупайте
Vad
Vad
13.12.2011 в 10:23:41
тема продолжается...
Светодиодные лампы (5.5 Вт, 220В) моргают в выключенном состоянии - дело, скорее всего, в световом индикаторе выключателя. Вроде бы дело можно решить установкой конденсатора - не подскажете, какого, на сколько фарад? Куда его вставлять - в соседние гнезда выключателя или же в те же, что и уже стоящие сейчас провода? Выключатель Schneider Unica.
Спасибо!
Zubr56
Zubr56
13.12.2011 в 10:54:19
Vad написал : тема продолжается...
Спасибо!
Фарад это круто
Vad
Vad
13.12.2011 в 12:26:51
Zubr56 написал : Фарад это круто
Крайне полезный и умный совет, спасибо! Очень ценю такие! :applause:
Буду действительно благодарен за совет (можно в пФ, если это так принципиально кому-то...)
Спасибо заранее адекватным людям !
Гость_
Гость_
Нея
14.12.2011 в 00:55:11
Там по-моему где-то 0,1-0,22 мкФ. А напряжение лучше взять не менее 600 вольт. Вот что-то типа такого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=52535&group=10602 (можно и его). Если ошибаюсь с ёмкостью - поправят.
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 09:32:01
вот тема была: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=902 конкретно: Я приспособил старенький МБГП 0,5 мкФ 500 В :) Со светодиодами тоже должно получится. Попробуйте.
Vad
Vad
14.12.2011 в 22:15:41
Спасибо большое! Извиняюсь, если вопрос глупый, в электрике не силен: Конденсатор можно прямо в выключателе ставить? В приведенной теме часто упоминается еще в основании светильника.
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 22:23:38
Vad написал : Конденсатор можно прямо в выключателе ставить?
как раз наоборот.Конденсатор ставится в светильнике (обычно - в точке крепления и подключения светильника), но если место есть, то можно и в распаечной коробке (обычно под потолком над выключателем). На выключатель приходит фаза и уходит фаза. Там нуля нет. Видите - на схеме вообще выключателя нет. Нужно подключить между нулём и фазой, которая после выключателя.
