Alex-tag
Alex-tag
03.11.2011 в 22:12:39
Кабель от выключателя идет по пазогребню в штрабе, и далее спускается к щиту в широком кабельканале.
Можно сделать соединение за выключателем, но там не так много места, углублять под более глубокой коробку страшно. Удобнее всего развести в самом кабельканале, место есть, короб 60*100 в котором лежат 4 ВВГ 3*1.5, но вот будет ли это соответсвовать 2.1.26 я не понял.
В крайнем случае можно над коробом и коробку поставить внешнюю, но на первый взгляд это избыточно.
Сообщение от ПУЭ-7 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
services
services
03.11.2011 в 22:20:22
Alex-tag написал : Является ли кабель канал электроустановочным изделием?
скорее да чем нет! В лотках встречал "ореховое" соединение!
avmal
avmal
03.11.2011 в 23:35:08
Alex-tag написал : будет ли это соответсвовать 2.1.26 я не понял.
А почему не будет? Для самоуспокоения можете представить себе короб не электроустановочным изделием, а большой соединительной или ответвительной коробкой, к которой, согласно требованиям, всегда имеется доступ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2011 в 11:13:53
Нет. Не совсем кошерно конечно, но и не критично... Доступ есть, изоляция есть, единственно - не препятствует распространению горения по коробу.
