misha spb
misha spb
Кириши
05.11.2011 в 21:31:17
ECHO CS 350 VES или Stihl 180 помогите с выбором бензопилы
Собираюсь весной приобрести бензопилу для распиловки небольшого количества дров , пиления досок и т.д. ДЛЯ Дачи в общем . Кандидата два . Выше указаны . Форум читал до опупения и выдохся . Выбор на самом деле почти сделан в пользу штиля 180 . У многих знакомых такие ( 180ый ) есть и отзывов плохих просто нет . Но дело в том , что подержал в руках Эхо в магазине и понравилось блин . Ещё 3500ый понравился , но 350ый VES больше . У 350го цена у нас на 1500р. больше чем у штиля 180 . Думаю за счёт большего рабочего обьёма цилиндра ( крутящий момент думаю больше будет ) Эхо будет пилить лучше чем штиль при одинаковой в общем-то мощности . Настораживают Эховские детские болезни в виде " выноса мозга карбюраторами " и " течи масла при хранении " . Среди знакомых нет владельцев данной модели Эхо ( да и Эхо вообще ) . Владельцы ECHO CS 350 VES отзовитесь !!!!!!!!!
Рождённый в СССР
tsc4wd
tsc4wd
Чита
06.11.2011 в 08:16:32
У меня 3500 и я почти доволен. В 180 мне понравилось то что у него прозрачные баки и то что масло насос не работает на холостых. А вот воздушный фильтр и то как он там держится не внушили доверия.
Вит.
Вит.
06.11.2011 в 09:28:34
У меня был 180 штилёк, пилка оч. хорошая, там только воздушный фильтр странноватый какой-то, впрочем работу свою он выполняет. Я тоже сейчас пилу буду покупать небольшую, правда вопрос выбора не стоит, Echo 350 WES и только она! В технику Echo влюбился после покупки бензотриммера, игрушка суперская! Продумана каждая мелочь, качество изготовления на высоте. Сравнивать есть с чем, до этого Хомлайт, Хитачи были, у соседа Хускварна (поюзал немножко), короче хаять ничего не хочу, но по совокупности Echo пожалуй у всех выигрывает. ИМХО конечно;)
misha spb
misha spb
Кириши
06.11.2011 в 11:06:14
tsc4wd написал : У меня 3500 и я почти доволен
А чем не довольны ? Масло текёт при хранении ? Выводы-то сделал общие по пилам Эхо. Может отдельных моделей эти болезни не касаются .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
06.11.2011 в 11:23:01
Вит. написал : В технику Echo влюбился после покупки бензотриммера, игрушка суперская!
А мне тример не понравился . Хотя сестра поюзав мой купила себе такой же ( раньше у неё хуска был не из дешёвых ). У меня вроде такая - ECHO GT-22GES . Леску заявленного диаметра в 3мм тянет плохо и обороты на горячую периодами плохо набирает . Встанет на средних оборотах и хрен разгонишь ( хотя газ на полную , а он гудит бедный задыхается ) . Тримеру два сезона и примерно часов 15 - 20 работы .
Рождённый в СССР
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
06.11.2011 в 11:54:25
Я могу только высказать свои мысли, так как не являюсь обладателем ни штиля ни эхо, но могу предположить что надежнее будет та пила у которой при одинаковой заявленной мощности, объем цилиндра больше, так как мощность достигается наращиванием оборотов двигателя, отсюда и вывод, что надежнее может быть эхо, но это теория, а практика не всегда может сбегаться с теорией, среди знакомых, у меня есть дядя, у него 180 штиль, но он им мало пользуется, в основном хуской 55, а эхо у нас в Украине почему то совсем не видел... как и шиндайвы тоже, зато китайцев расплодилось тьма тьмущая,
Basic
Basic
Ярославль
06.11.2011 в 14:17:36
Штиль 180 одалживал. Заводится очень плохо. По моему нужно покупать пилу с резиновой грушей подкачивания топлива как у моего бензотримера. Слабенький, подходит больше для обрезания веток, но не распилки брёвен.
rombel
rombel
Обнинск
06.11.2011 в 15:00:45
У меня ECHO CS 350 WES, взял ее т.к. имею триммер ECHO GT-22GES - понравился(единственно что мощи маловато от 21,2 см3). Выбирал между 3500 и 350wes. До этого бензопил не было кроме Урала. Здесь где-то на форуме была ссылка на сравнение пил ECHO CS3500, STIHL MS180, HUSQVARNA 137, почитав еще больше укрепился в своем выборе. Вот это самое сравнение нашел http://echotool.ru/files/Сравнительный%20анализ%20CS3500%20с%20H137%20и%20MS180_обл..pdf. У меня ни чего не течет, сейчас лежит в своей коробке с маслом в бачке, коробка чистая. Единственно что после работы я чищу инструмент от загрязнений(продуваю, промываю что косилку что пилу), поэтому никакого масла на корпусе не остается. Про карб ни чего не скажу, ибо пила проработала не много, мозг не парит, заводится отлично.
misha spb
misha spb
Кириши
06.11.2011 в 15:30:10
rombel написал : имею триммер ECHO GT-22GES - понравился(единственно что мощи маловато от 21,2 см3
Ставте леску 2,4мм - будет нормально .
Рождённый в СССР
rombel
rombel
Обнинск
06.11.2011 в 16:26:46
misha spb написал : Ставте леску 2,4мм - будет нормально .
Да у меня она обороты хорошо набирает, единственно что в траве обороты гаснут независимо 2,4 или 3. Может помельче леску попробовать, хотя думаю вряд ли поможет. Этой косой надо косить чаще, чтоб трава не успевала высокой вырасти тогда нормально все.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.11.2011 в 16:27:48
tsc4wd написал : и то что масло насос не работает на холостых.
разве на 350 работает? Там еще и регулировка насоса присутствует, на 350-й.
Вит. написал : Echo 350 WES и только она!
Есть у этой пилки и недостаток- крепление шинки к пластиковому корпусу с врученными же в пластик шпильками.
Вит. написал : У меня был 180 штилёк, пилка оч. хорошая
Не сказал бы, что пилка со штмпованным шатуном "оч. хорошая".
