Spec72
Spec72
Тюмень
28.11.2012 в 21:31:37
Вот я блин дундук:mad:. Когда я писал что не набирает обороты я забыл написать про состояние цепи в момент глюка тк шина находилась в срезке дров. Сегодня глюк повторился когда на заведенной пиле решил газануть и.... опа цепь то не двигается, тормозом цепи никогда не пользуюсь но проверил на всякий случай тормоз был снят. Протянул цепь по шинке рукой пошла с сильным усилием пару сантиметров потом все ок. Одним словом пора топать в СЦ.
roland
roland
Эксперт
29.11.2012 в 18:09:57
Spec72 написал : Протянул цепь по шинке рукой пошла с сильным усилием пару сантиметров потом все ок. Одним словом пора топать в СЦ.
А может просто звенья цепи подклинивают в шарнирах? Т.е. сама цепь увеличивает нагрузку, когда проходит изгибы шины? Нужно снять цепочку, проверить, если звенья клинят - отмочить в масле, разработать.
Spec72
Spec72
Тюмень
30.11.2012 в 12:55:44
roland написал : А может просто звенья цепи подклинивают в шарнирах? Т.е. сама цепь увеличивает нагрузку, когда проходит изгибы шины? Нужно снять цепочку, проверить, если звенья клинят - отмочить в масле, разработать.
Это маловероятно тк как цепь то почти новая и вся в масле. Вчера увез в СЦ продавцы завели и как закон подлости все работает идеально, оставил мастерам. Потом отпишусь что и как.
Вит.
Вит.
30.11.2012 в 20:55:37
У меня был похожий глюк, когда поставил чемпионовскую цепь. У нее хвостовички звеньев чуть чуть короче, чем у любых других цепей. В результате цепь цепь просто ложится на шину в самом напряженном месте - кончике шины, и прокручивается тяжелее чем обычно. Перешел на штилевские цепи, проблем нет.
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
01.12.2012 в 00:43:25
Вит. написал : У меня был похожий глюк, когда поставил чемпионовскую цепь. У нее хвостовички звеньев чуть чуть короче, чем у любых других цепей. В результате цепь цепь просто ложится на шину в самом напряженном месте - кончике шины, и прокручивается тяжелее чем обычно. Перешел на штилевские цепи, проблем нет.
Вообще не вижу смысла покупать левые цепи . Штиль и тот же чемпион.............разница у нас меньше сотни .
Рождённый в СССР
valerich
valerich
Эксперт
01.12.2012 в 01:06:06
misha spb написал : не вижу смысла покупать левые цепи
Согласен. Нахрена? Купил цепь и знаешь что от неё ждать. Дерьмо оно и есть дерьмо. PS: Штилевские родные идут с маркировкой звеньев. Клеймо там Штиль на английском. Не помню как правильно пишется. Пила в деревне, а я в городе. Когда буду в деревне, интернета не будет. :) Интернет в помощь!
регион 43
регион 43
Киров
01.12.2012 в 09:51:12
На звеньях с режущим зубом - STIHL и шаг цепи, на хвостовиках ведущих - толщина цепи 3, 5 или 6 (соответствует толщине 1.3, 1.5 или 1.6мм)на ограничитнльном зубе - риска как его стачивать. На режущим зубе сверху риска угла заточки, сбоку риска радиуса заточки.
Вит.
Вит.
02.12.2012 в 23:16:37
misha spb написал : Вообще не вижу смысла покупать левые цепи
Да цепи как цепи, пилят нормально, не хуже штилёвских. Они, как-бы это сказать, "пожиже" чем штилёвские, но такие-же как орегон к примеру. Куплю чемпионовскую шину, и буду пилякать ими древесину сомнительного происхождения (типа старого забора).
lektorr.gem
lektorr.gem
19.12.2012 в 14:16:35
Да, цепи особой роли тут не играют
Shine
Shine
19.12.2012 в 19:47:32
Соглашусь с предыдущими ораторами, марка цепи роли не играет. Если цепь подклинивает в шине - это: 1) абзац шине от \ старости \ недостатка масла \ неправильного масла, использованного для смазки цепи (отработка и т.п.) \ 2) масло для смазки цепи не поступает на пильную гарнитуру из-за его отсутствия в бачке либо засорения масляного отверстия (в результате железо трется по железу без смазки - это тормоз). На моей практике бывали такие случаи, и каждый раз 100% попадание в эти 2 варианта.
Судя по тому, что у человека клинить цепь начало в работе - пильная гарнитура явно осталась без масла, к бабке не ходи.
tempsend
tempsend
Киров
26.04.2013 в 15:08:43
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь сталкивался со 180 штилями китайской сборки ? Указывается ли это на пиле ? Не хочу попасть на китай. P.S. Панические настроения после просмотра :( - http://www.stihl-qd.cn/englisch/unternehmen/stihl-qingdao/popup-plant-movie.htm 1 кадр из видео
