Вот я блин дундук:mad:. Когда я писал что не набирает обороты я забыл написать про состояние цепи в момент глюка тк шина находилась в срезке дров. Сегодня глюк повторился когда на заведенной пиле решил газануть и.... опа цепь то не двигается, тормозом цепи никогда не пользуюсь но проверил на всякий случай тормоз был снят. Протянул цепь по шинке рукой пошла с сильным усилием пару сантиметров потом все ок. Одним словом пора топать в СЦ.
Spec72 написал :
А может просто звенья цепи подклинивают в шарнирах? Т.е. сама цепь увеличивает нагрузку, когда проходит изгибы шины? Нужно снять цепочку, проверить, если звенья клинят - отмочить в масле, разработать.
roland написал :
Это маловероятно тк как цепь то почти новая и вся в масле. Вчера увез в СЦ продавцы завели и как закон подлости все работает идеально, оставил мастерам. Потом отпишусь что и как.
У меня был похожий глюк, когда поставил чемпионовскую цепь. У нее хвостовички звеньев чуть чуть короче, чем у любых других цепей. В результате цепь цепь просто ложится на шину в самом напряженном месте - кончике шины, и прокручивается тяжелее чем обычно. Перешел на штилевские цепи, проблем нет.
Вит. написал :
Вообще не вижу смысла покупать левые цепи . Штиль и тот же чемпион.............разница у нас меньше сотни .
misha spb написал :
Согласен. Нахрена? Купил цепь и знаешь что от неё ждать.
Дерьмо оно и есть дерьмо.
PS: Штилевские родные идут с маркировкой звеньев. Клеймо там Штиль на английском. Не помню как правильно пишется. Пила в деревне, а я в городе. Когда буду в деревне, интернета не будет. :) Интернет в помощь!
На звеньях с режущим зубом - STIHL и шаг цепи, на хвостовиках ведущих - толщина цепи 3, 5 или 6 (соответствует толщине 1.3, 1.5 или 1.6мм)на ограничитнльном зубе - риска как его стачивать. На режущим зубе сверху риска угла заточки, сбоку риска радиуса заточки.
misha spb написал :
Да цепи как цепи, пилят нормально, не хуже штилёвских. Они, как-бы это сказать, "пожиже" чем штилёвские, но такие-же как орегон к примеру. Куплю чемпионовскую шину, и буду пилякать ими древесину сомнительного происхождения (типа старого забора).
Соглашусь с предыдущими ораторами, марка цепи роли не играет.
Если цепь подклинивает в шине - это:
1) абзац шине от \ старости \ недостатка масла \ неправильного масла, использованного для смазки цепи (отработка и т.п.) \
2) масло для смазки цепи не поступает на пильную гарнитуру из-за его отсутствия в бачке либо засорения масляного отверстия (в результате железо трется по железу без смазки - это тормоз).
На моей практике бывали такие случаи, и каждый раз 100% попадание в эти 2 варианта.
Судя по тому, что у человека клинить цепь начало в работе - пильная гарнитура явно осталась без масла, к бабке не ходи.
tempsend написал :
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь сталкивался со 180 штилями китайской сборки ?
А какая, собственно, разница, если пила официального производства. Штиль держит качество независимо от места изготовления, будь то Бразилия или Китай. Нет никаких данных о том, что пилы STIHL, собранные в Китае, чем-то хуже собранных в Германии или США. Для вас новость, что Sony, Samsung и еще куча именитых брендов производятся в Китае? Если следовать логике, то они давно разорились бы из-за падения качества продукции. Может вы расист и просто не любите китайцев? В другом случае логика непонятна, сравнение качества кустарного полуподпольного производства и официального завода некорректно.
polar0id написал :
misha spb написал :
Берите у дилеров и всё - не надо брать на рынках .
В том- то и дело что MS180официально производится в китае, следовательно и у диллеров китайский. Хотя многие форумчане с пеной у рта доказывали, что 180 собирается исключительно в США. Это зачем такая дезинформация ?
polar0id написал :
Вы бы хотели ездить на китайской машине ? Я нет. Разница есть, несмотря на все заверения, что продукция идентична. Та же мучка, да другие ручки. В частности из видео я понял что у китайцев много ручного труда при производстве пил. Я лично считаю, что это полохо, особенно для китайской рабсилы.
P.S. Вобщем я всё-таки хотел узнать, может быть даже от диллеров, если таковые тут бывают, поставляются ли в Россию китайские MS180, указывается ли это на пиле или завуалированно, как это сейчас модно.
