Tomkol
Tomkol
Прага
31.08.2021 в 16:30:44
spilb, та потихоньку. Постепенно обживаюсь))). Ну и в рабочий ритм тоже вроде бы втянулся. А поначалу тяжеловато было.
Что касается пива, то вот так сразу и не отвечу))). Я ж не знаю, какой временной отрезок подразумевать под словом "раньше", и какое на вкус то, которое "везде здесь"))). Первый раз в Чехии я был туристом лет 10 назад. С тех пор вроде бы пиво осталось таким же. В принципе, оно тут есть всякое и на любой вкус. Не смотря на его изобилие, особо не налегаю. Раз месяц , а то и реже могу выпить, особенно когда бургеры на углях на гриле делаю)). Но покупаю только живое, которое срок годности имеет два-три дня даже при хранении в холодильнике
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
01.09.2021 в 23:26:28
Мне сегодня сестрёнка весёлых картинок на почту прислала
Tomkol
Tomkol
Прага
06.09.2021 в 20:26:38
А я похвастаюсь своим самым лучшим швом на сегодняшний день
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
12.09.2021 в 08:18:49
Tomkol, Приветствую форумчан. ДА классный шов, а чем варили и в подробностях если можно
Tomkol
Tomkol
Прага
13.09.2021 в 22:03:01
Гайковёрт написал: Tomkol, Приветствую форумчан. ДА классный шов, а чем варили и в подробностях если можно
Гайковёрт, это вот в таком вращателе сварено аргоновой ручной сваркой. Фланец приварен к тонкостенной гофре. Нержавейка. Специальная разъемная насадка, куда эта деталь вкладывается (на фото край и внутреннюю поверхность детали в ней видно), и через которую ещё и снаружи деталь аргоном обдувается. Это немного другая деталь сфоткана - такие чаще в работе. Она диаметром раза в два больше. А ту сфоткать не догадался
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
15.09.2021 в 08:49:04
Понял. спасибо.Я купил бу полуавтомат трансформаторнный чёт не очень получается варить, мощный очень пропаливает, ток на минимуме. После сварки плохо сварочную ванну вижу. Аппарат без названия,покрашен выпускался в Днепропетровске. Наверное не моё.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.09.2021 в 12:39:57
Гайковёрт написал: Понял. спасибо.Я купил бу полуавтомат трансформаторнный чёт не очень получается варить, мощный очень пропаливает, ток на минимуме. После сварки плохо сварочную ванну вижу. Аппарат без названия,покрашен выпускался в Днепропетровске. Наверное не моё.
Гайковёрт, значит нужно ещё как-то снизить выходное напряжение. Помню, для самопальных сварочных трансформаторов, не имеющих вообще регулировки, при сварке электродом использовали троллейбусную (кажется) реостатную "пружину", включая её в разрыв массы. Но не знаю, поможет ли Вам. Ведь при сварке электродом регулируют амперы, а при сварке полуавтоматом - вольты.
А вообще - трансформаторный сварочник давно отжил своё ещё в прошлом веке. Почему не купили инверторный?
Klez
Klez
Белгород
15.09.2021 в 17:38:06
Так вот жеш)) //www.mastergrad.com/forums/t79367-linkor-vd-200i/?p=7020979#post7020979
Klez
Klez
Белгород
15.09.2021 в 17:40:47
Гайковёрт написал: ток на минимуме
Понятия ток нет на полуавтомате. Если палит,значит задран вольтаж,или мало подачи. Уменьшайте напряжение и подбирайте подачу проволоки оренируйтесь по звуку дуги.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
15.09.2021 в 23:39:20
Спасибо что откликнулись. На минимуме 32 вольта. Сварочник инверторный у меня. а полуавтомат трансформаторный. Думал на симисторе по первичке сделать регулировку. но не знаю на подачу проволоки как скжется. На минимуме тройку металл прогревает 0.8 проволокой.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.09.2021 в 08:44:03
Гайковёрт написал: Спасибо что откликнулись. На минимуме 32 вольта. Сварочник инверторный у меня. а полуавтомат трансформаторный. Думал на симисторе по первичке сделать регулировку. но не знаю на подачу проволоки как скжется. На минимуме тройку металл прогревает 0.8 проволокой.
Гайковёрт, если напряжение в этом полуавтомате регулируется галетником, то может сперва просто глянуть внутрь корпуса - вдруг на трансформаторе есть отводы на обмотке свободные, предназначенные для более низкого напряжения?
