brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.07.2020 в 19:36:57
Tomkol, байнетки это "гнезда"? Я думал уже про лужение но именно байпасов. Но честно говоря не совсем как,за счёт чего,происходит зажим. Если "бугор" упирается в низкой точке "дорожки" то наверно надо наплавлять именно "бугор". А может лучше медным проводом поискрить по нему. А вообще напрягает сама ситуация. Уж и сварочники разные,да и провода почти не вынимаю,так изредка, поэтому по идеи должны быть вечными.
Klez
Klez
Белгород
29.07.2020 в 23:32:32
brodiaga29,
Фото обгоревших будет?
Klez
Klez
Белгород
29.07.2020 в 23:37:06
brodiaga29 написал: . Если "бугор" упирается в низкой точке "дорожки" то наверно надо наплавлять именно "бугор".
Контакт сам получается не в бугре,а на торцах площадках разьём-вставка. У вас же 25 там? Ставьте 35 тые и проблема уйдёт. Фото выложите.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.07.2020 в 08:12:19
brodiaga29 написал: Tomkol, байнетки это "гнезда"? Я думал уже про лужение но именно байпасов. Но честно говоря не совсем как,за счёт чего,происходит зажим. Если "бугор" упирается в низкой точке "дорожки" то наверно надо наплавлять именно "бугор". А может лучше медным проводом поискрить по нему. А вообще напрягает сама ситуация. Уж и сварочники разные,да и провода почти не вынимаю,так изредка, поэтому по идеи должны быть вечными.
brodiaga29, насколько знаю, байонет - это тип соединения. А байпас - это обходной (или запасной) путь. Вобщем, залудите штекеры (папы)
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
30.07.2020 в 12:29:59
Klez написал: Контакт сам получается не в бугре,а на торцах площадках разьём-вставка.
Неа, За счёт переменной глубины выборки в отверстии под этот "бугор" последний при повороте упирается в канавке и боковая поверхность штыря прижимается к внутренней поверхности отверстия
Klez
Klez
Белгород
30.07.2020 в 21:13:13
joha, Контакт есть и там и там. Тут скорее вопрос в качестве.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.07.2020 в 21:36:51
joha, Если я правильно понимаю то наращивание "бугра" решит вопрос?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.07.2020 в 21:39:07
Немного не в тему. Удалил у матери в фотике одну папку с фото. Можно эту папку восстановить?
joha
joha
Ярославль
31.07.2020 в 09:55:03
Попробовать какой-нибудь программой по восстановлению удалённых файлов, вроде даже для флешек есть
Tomkol
Tomkol
Прага
31.07.2020 в 11:23:21
brodiaga29 написал: Немного не в тему. Удалил у матери в фотике одну папку с фото. Можно эту папку восстановить?
brodiaga29, экий Вы незапасливый человек))) Я, бывало, целые винты в компах по ошибке форматировал. И ничего - поднималась информация. Главное - если такое произошло, то больше ничего не записывать, не сохранять на диск (флешку, карту). Ловите прогу https://drive.google.com/file/d/0B8uY4n5bCh89R0dFcWZxZlp2bmM/view?usp=drivesdk
lipilo
lipilo
Челябинск
31.12.2020 в 10:18:52
С наступающим Новым годом!
