brodiaga29 написал: а можно верить в то что можно что-то изменить
Работают наши,хорошо работают. :yu:
13.01.2024 в 23:05:51
25.01.2024 в 10:27:59
Tomkol написал: Сделал себе новогодний подарок)))
Tomkol, Поздравляю с отличным подарком. :applause: :applause: :applause:
12.04.2024 в 18:13:33
Всем привет. Начинаю подготовку к сбору материала для изготовления трапа в гараж. Помогите информацией, какого диаметра взять арматуру, если длина арматуры "в воздухе" будет 55см, заезжать будет газель. Не хочется переплачивать за большой диаметр, но и прогиба при заезде тоже не хочется.
12.04.2024 в 21:00:53
смотря как часто эта арматура будет наварена
12.04.2024 в 21:14:44
joha, это понятно. Поэтому и хочу понять прогиб при нагрузке одной арматуры. Чувствую придётся делать стенд и проверять опытным путём, благо лежат пара кусков разного диаметра.
13.04.2024 в 13:04:07
Вот тут
20.04.2024 в 18:52:36
По мне для вас арматура 10мм самое то. Можно было бы и 8мм но скорее всего она бы уже чуть играла если вдруг будет заезжать авто с грузом. У меня заезд будет универсальный, чтобы и ока могла заехать, и газель. Так что ширину прикинул 65см. Решил пробовать арматуру 20мм. Если будет играть то усилю пустив с низу длинную арматуру которая будет связывать все поперечные перекладины. Так как нашел типа чертежи где при ширине 400мм применяют арматуру 16мм.
31.05.2024 в 16:59:29
Всем привет.С Днём сварщика!
07.10.2024 в 20:59:47
Всем привет. Что с форумом, куда исчезли сообщения?
12.10.2024 в 20:58:25
Всем привет! Подскажите можно ли ставить пылезащитную сетку на вентилятор инвертора?
