Мэд Огурец написал : Не имею...
Могу одолжить
15.10.2015 в 23:43:09
Мэд Огурец написал : Воть....
Режим А. 125 ампер. Но почему на краю корпуса подпалины?
Сытый конному не пеший!
16.10.2015 в 01:41:29
Tomkol, неа. Не 125, а 12,5. И не реагирует ни на что. И писчит. Воть. А подпалины... Хз. Мож когда то, меняя ток, коснулся держаком.
16.10.2015 в 01:43:18
Олег, спасибо за предложение. Может быть. Но , мне кажется, менять прошивку можно тогда, когда сам аппарат в адеквате
16.10.2015 в 10:12:55
Мэд Огурец написал : Но , мне кажется, менять прошивку можно тогда, когда сам аппарат в адеквате
А общий сброс пробовал сделать?
16.10.2015 в 10:48:17
Tomkol, А как?
16.10.2015 в 15:20:03
Мэд Огурец написал : Соседи жалуются на дым.... Они, конечно же, кАзлы, но сними еще жить, поэтому переношу в дом.
забыл Я про твоих добрых соседей интересно мне куда твои соседи могут пожаловаться, на дым из трубы да еще древесный? я понимаю гарь от каменного угля или от котла который работает на солярке
Der Kaffee mit den Sahnen
16.10.2015 в 21:07:19
Мэд Огурец написал : А как?
Одновременное нажатие и удержание кнопок "+" и "-" в течение 15сек (до звукового сигнала). В момент сигнала еще и версию прошивки на дисплее показывает вроде бы.
16.10.2015 в 21:24:41
x-men написал : Только торцы деталей приходится зачищать.
Сегодня сообразил, что если уголок класть для резки в станок вот таким образом, то облоя практически нету, а резать получается намного быстрее, чем когда одна из полок плашмя лежит. Соответственно, износ диска замедлился.
17.10.2015 в 08:23:19
Andrej Eirig написал :
Сам факт войны не воодушевляет. Пытаюсь войти в их положение.
17.10.2015 в 08:24:36
Tomkol написал :
Нажимал... Я прикинул, что такое должно быть, и самые очевидные комбинации понажимал. Фонарь. Причем, Лондонский)
