Добрый день. Мое имя Михаил (Украина). Хочу заменить всю существующую систему отопления в нежилом помещении из-за её непригодности - не выдержала одну из зим, соответственно трубы и чугунные батареи лопнули. Помещение двухэтажное с цокольной частью. Общая площадь 948 кв.м., из них подвал 180 кв.м., гараж 42 кв.м. и 726 кв.м. два этажа. Раньше система отопления была подключена централизовано и организована в виде двухтрубной вертикальной системы (трубы из стали, а радиаторы - чугуна) с нижней подачей (только вот поток теплоносителя шел транзитом как бы в однотрубной, по одной трубе сначала поднималось,а потом по другой спускалось). В подвале идет магистральная труба.Она расходится в три стороны (крыла) и покрывает все помещение. От магистралей (в старой существующей системе) вертикально идут стояки через каждых 3-4 м. на которые в среднем идет по 4-6 радиаторов. Из-за дороговизны центрального отопления, я отказался от него. На сегодня стоит задача все поменять. Уже купил медно - алюминиевые радиаторы (с медной трубкой в середине, аналог REGULUS) отопления (заранее просчитанные по мощности с запасом). На все помещение рассчитано 74 радиатора (в среднем размером 60*60 см.). По трубам думаю поставить полипропилен, а котел какой-нибудь пиролизный (ATMOS dc100 или Logika). Пиролизный котел выбираю потому-что сырье самое дешевое. Сам никогда отоплением не занимался, но литературы по ней уже немного изучил. Меня интересует следующее, надеюсь вы мне в этом поможете:
- Возможно ли организовать вместо старой системы отопления новую - двухтрубную вертикальную с нижней подачей только с придерживание всех необходимых правил подвода и отвода используя с расширением старые дыры от стальных труб. При этом я до конца не могу разобраться какого диаметра нужно ставить магистральные и вертикальные трубы.
- Как часто ставить запорную арматуру, фильтры, ставить ли везде автоматические терморегуляторы, нужно ли на всех вертикальных стояках ставить автоматические балансирующие клапаны (трехходовые клапаны и другие). Получится что-то, если сделать монтаж радиаторов, связывающих элементов и труб самостоятельно, а подключение котла уже поставить на кого-то? Может есть опыт в использовании отечественных пиролизных котлов, которые не хуже импортных и по цене дешевле таких как АТМОС и остальных, как все в кучу связать (котел и магистральные трубы), ведь температура исходящего теплоносителя из котла такого типа достигает и 115 градусов, а я хочу ставить полипропилен (на сколько тогда удлинять железом исходящий поток). Может, если есть отечественные котлы поставить их по подходящей для моего помещения мощности (если нельзя поставить один нужный, можно ли ставить два к примеру по 50 кВт.). Прошу посоветуйте простому обывателю в данной сфере. Думаю, пайка полипропилена, установка запорной арматуры и другого должна получится. Только вот главное чтобы ничего не пропустить. Местные монтажники цену ну очень высокую гнут, да и проконсультировать думая, что заберу у них хлеб, не помогут.
С уважением, Михайил.
