CTA
CTA
07.11.2011 в 16:29:35
юра Т написал : и который из них подходит под запросы?
Например, этот
http://www.mobil-pitanie.ru/dcdc100d.htm
100 Ватт - достаточно даже для серьезного ноута
юра Т
юра Т
07.11.2011 в 17:16:54
CTA написал : 100 Ватт - достаточно даже для серьезного ноута
корпус совсем не айс, и для питания преобразователя 12/220 вполне может и не хватить... да и ноут проще без трехкратного преобразования запитать, если ставить задачу только ноут питать
CTA
CTA
07.11.2011 в 17:31:00
юра Т написал : корпус совсем не айс
Для паравоза - самое оно.
юра Т написал : да и ноут проще без трехкратного преобразования запитать, если ставить задачу только ноут питать
задача поставлена ТС как
valokorden написал : взять преобразователь с 12 на 220 вольт и подключить его в бортовую сеть тепловоза
юра Т
юра Т
07.11.2011 в 17:36:33
CTA написал : задача поставлена ТС как
                 Сообщение от valokorden
у меня на зарядке для ноута написано INPUT 100-240V 1.7A, OUTPUT 19V 3.42A (ноут простенький) потянет его?
CTA
CTA
07.11.2011 в 17:58:09
юра Т, а Вы с Волокордином коллеги по работе? Вам это зачем? ЖД тематика - уж больно специфическая и ответственная, за дорогой следить надо..
valokorden
valokorden
08.11.2011 в 08:35:12
Мой ноут не хочет работать от 75 постоянки пока БРН не крутанешь до 80-85 и обратно, блок питания хрен включится. А такие манипуляция для тепловоза не столь хорошие и иногда даже не прокатывает. Конкретно сам преобразователь нашел чтоб делал с 75\220 но стоит он что мама не горюй
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 09:06:23
valokorden написал : Мой ноут не хочет работать от 75 постоянки пока БРН не крутанешь до 80-85 и обратно, блок питания хрен включится.
Доп источник питания 12 вольт, гальванически отвязанный от 75-вольтового, кнопка, автомат на пару ампер. Кнопку нажал, автомат взвёл - 12 включено последовательно с 75. бп запустился от 87 то вольт. Кнопку отпустил - 12 вольтовый источник коротнул, автомат выбило. Дальше работаетм только на 75.
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:09:03
самый простой вариант это повышающий преобразователь 75/150 вольт DC/DC, для ноута хватит. Там всего транзистор катушка и ШИМ микросхема.
Одинец
Одинец
08.11.2011 в 09:15:11
Привет от бывшего рефа! Вообще-то на рефсекциях стоял инвертор (а на старых - умформер). Из батареи того же напряжения делалось 220 В. для бытовых нужд. Реально на него грузили 110 Вт - мой личный рекорд. Штука потрясающе ьживучая. А делать из 60 12, а из 12 220 - мсье знает толк в извращениях. Не советую играться с пониженной постоянкой на вход импульсника, предназначенного для переменки. Однажды доиграетесь. У нас таких "экскрементаторов" на секциях хватало, кто решал обойтись без инвертора. А мы, в отличие от машинистов, на секции ЖИЛИ - 2-3 месяца в поездке.
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:19:58
CTA написал : кстати ноутбук потянет и от 80 вольт постоянки через свой блок питания (если на нем написано 110-230 вольт)
Откуда такая уверенность? А я думаю, что не потянет.
вот видите даже эксперимент доказал мою правоту
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:21:56
Одинец написал : Не советую играться с пониженной постоянкой на вход импульсника, предназначенного для переменки. Однажды доиграетесь.
и что же будет блоку питания от 150 вольт постоянки? (для примера блок питания 100-230 вольт переменки)
