ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2011 в 06:28:51
valokorden написал : я все думал взять переменный резистор вотнуть в цепь подстроить под 12 вольт или это не выход?
Резистором не получится. При изменении нагрузочного тока (выходного тока) будет меняться падение напряжения на резисторе. И можете не успеть отрегулировать переменный резистор, как сгорит от превышения входного напряжения преобразователь из 12 в 220. Можно сделать либо линейный преобразователь, из 75 в 12, либо импульсный. Линейный - большие габариты и тяжёлый. Но простой в настройке. Импульсный - меньше масса и габариты, но трудней в снастройке.
ИМХО (IMHO)
Russo
Russo
07.11.2011 в 08:41:00
лучше заплатить радиогубителям из мастерской какой, что бы преобразователь переделали на 75+/- -> 220~. всяко универсальнее выходит. ампер меньше - провод тоньше. палева меньше. вот тольк, как то, что помимо ноута, да и сам ноут, не чистую синусоиду воспринимать будут - вопрос открытый.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.11.2011 в 09:51:11
Если из готового - ищите инвертор, подходящий по параметрам. Скорее всего 60 вольт -> 220 подойдёт http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+60+220&clid=9582&lr=39 Для АТС это типовое оборудование, единственно что 75 - насколько стабильно? Оно то находится на верхней границе допустимого для 60-и вольтового инвертора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2011 в 12:20:36
valokorden написал : чтоб бук подключать
75 постоянного на 12 постоянного, потом на 220 переменного - и всё это чтобы ноутбук подключать? :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.11.2011 в 12:46:30
ВТБ! Хороший ноут, 500 ватт то :)
Anat78
Anat78
Серов
07.11.2011 в 13:48:31
кстати ноутбук потянет и от 80 вольт постоянки через свой блок питания (если на нем написано 110-230 вольт)
CTA
CTA
07.11.2011 в 14:24:11
Anat78 написал : кстати ноутбук потянет и от 80 вольт постоянки через свой блок питания (если на нем написано 110-230 вольт)
Откуда такая уверенность? А я думаю, что не потянет.
Anat78
Anat78
Серов
07.11.2011 в 15:00:04
у меня работает если в сети меньше 100, для надежности можно сделать преобразователь для умножения на 2 или достаточно такого для ноутбука http://www.mobil-pitanie.ru/pnexp.htm
CTA
CTA
07.11.2011 в 15:18:01
Anat78 написал : у меня работает если в сети меньше 100,
100 вольт переменки, это не 75 постоянки. Все современные импульсные источники питания для бытовой электроники - это преобразователи типа DC/DC. Возможности преобразователя описываются регулировочной характеристикой, которая однозначно связана со схемотехническим типом преобразователя и предельными возможностями коммутационных элементов. В ШИМ чипах управления преобразователями есть контроль входного напряжения, т.е. при значениях ниже допустимого преобразователь не должен работать. Типовой диапазон для входного напряжения 100-240 VAC, посему минимальное постоянное напряжение от которого "в принципе" может работать преобразователь = 140 вольт.
Преобразователь, ссылку на который Вы дали, - это то, что нужно в данном случае. Однако цена, явно не будет маленькой, так как это телеком - применение.
CTA
CTA
07.11.2011 в 16:01:00
Очень удачную ссылку дал Anat78 на ООО "Гарант Сервис" г. Санкт-Петербург, там есть специальный раздел
"Преобразователи напряжения для Ж/Д транспорта"
http://www.mobil-pitanie.ru/catzd.htm
юра Т
юра Т
07.11.2011 в 16:08:58
CTA написал : "Преобразователи напряжения для Ж/Д транспорта"
и который из них подходит под запросы?
