Не в обиду, но глубочайший эконом...
Лида написал : Тёплый, экологичный, позитивный.
С двумя последними не соглашусь))).
09.11.2011 в 18:30:53
09.11.2011 в 18:35:00
Лида написал : Почитала - идеальный вариант для кухонной столешницы! Разрешён контакт с пищевыми продуктами,
Если не секрет где Вы это вычитали? Краска для полов, может использоваться как гидроизоляция...Отрава.
09.11.2011 в 19:02:46
trew121 написал : С двумя последними не соглашусь))).
Позитивность - понятие эмоциональное, согласна. Но экологичность цвета (а не краски) предполагает его соответствие природным материалам. Я Вам назвала природный материал, цвету которого соответствует цвет на фотографии - терракота. Если Вы считаете глину не зкологичным материалом, тогда я пас :)
trew121 написал : Если не секрет где Вы это вычитали?
На сайте производителя, естественно:
Применение
[*]Для защиты и предотвращения коррозии бетона, мозаики, металла, керамики, дерева и других строительных материалов; [*]Создание непылящих, антибактериальных, гигиенических, противоскользящих, безыскровых и декоративных индустриальных напольных покрытий, выдерживающих легкие и средние нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы и др.); [*]Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами;
[*]Поверхностная обработка и защита: резервуары с питьевой водой, спиртами и безалкогольными напитками, вином; хранилища с химически, биологически и радиационно-агрессивными продуктами, а также очистные сооружения; [*]Защитные покрытия в пищевой промышленности, химической индустрии, фармацевтике, здравоохранении, энергетике и машиностроении; [*]Запечатывание, окрашивание, гидрофобизация сложных железобетонных конструкций и элементов; [*]Финишный химически и износоустойчивый слой в гидроизоляционных системах; [*]Для наружных и внутренних работ.
Преимущества
[*]Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха. Высокая скорость полимеризации. [*]Образует твердое и одновременно эластичное бесшовное покрытие по всей площади нанесения. [*]Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур. [*]Отличная адгезия к большинству строительных материалов. [*]Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразивоустойчивость. [*]Абсолютно нетоксичен после полимеризации.
[*]После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Свойства покрытия |
| Температура эксплуатации| | -40[SUP]0[/SUP]С - +100[SUP]0[/SUP]С|
| Максимальная кратковременная температура| | +200[SUP]0[/SUP]С|
Всё выделенное говорит о полном соответствии покрытия требованиям, предъявляемым к покрытиям кухонных столешниц.
А то, что этот же материал можно использовать для пола, ничего не говорит о его гигиенических свойствах, а только о широком диапазоне возможных применений.
02.05.2012 в 13:37:28
Лида написал : Ждём отчёта о пыточном процессе
до пыток дело так и не дошло, но скажу что подоконник с того времени (ноябрь прошлого года, в не отапливаемом домике)
спокойно пережил зиму. И сейчас как новый.
Вчера вот им железо покрыл
02.05.2012 в 14:46:38
Romariok написал : Вчера вот им железо покрыл
Железо на улице будет использоваться? В любом случае интересно узнать, насколько этот материал способен защитить от коррозии. Просто чудо какое-то, при такой цене :) Всё никак не появляется подходящий повод его использовать, но я всё время держу его на заметке.
02.05.2012 в 15:14:24
Лида написал : Железо на улице будет использоваться? В любом случае интересно узнать, насколько этот материал способен защитить от коррозии.
да, но я использовал его в качестве грунтовочного слоя для обычной гипердесмо (серой). Сохнет быстро. Как только
стал уже чуть липким сразу серой гипердесмой.
