SergeyE
SergeyE
19.07.2006 в 15:42:43
Попадаются советские микроволновки стандартных габаритов, но весом в 40кг - что там такое тяжелое и нельзя ли это приспособить для других нужд без особых переделок ?
19.07.2006 в 17:00:24
На бок поставить или сигналы в космос посылать? :)
tvmaster
tvmaster
19.07.2006 в 17:57:23
SergeyE написал : Попадаются советские микроволновки стандартных габаритов, но весом в 40кг - что там такое тяжелое и нельзя ли это приспособить для других нужд без особых переделок ?
Трансформатор там тяжелый, точнее их там два. Потом кожух металический, внутренняя камера из нержавейки, так и набирается.:) Если, вы не в курсе отечественные микроволновки делали оборонные предприятия, а там совсем другие требования к потребительским качествам.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
20.07.2006 в 07:54:53
транс там один, (у днепрянки точно один) но больше китайских в 2 раза ди еще и с радиаторами охлаждения на железе. кожух, прядочной толщины лист. очень напоминает ситуацию с первыми корпуспми для копмов, первые тяжелые и толстые, чем дальше в прогрес тем тоньше железо.
ну впринчипе все, траст там больно тяжелый, если поставить китайца то примерно тоже самое будет по весу.
SergeyE
SergeyE
20.07.2006 в 12:56:10
И для чего можно использовать этот трансформатор - к примеру, для сварки проводов подойдет ?
Tatsel
Tatsel
20.07.2006 в 12:59:51
SergeyE написал : И для чего можно использовать этот трансформатор - к примеру, для сварки проводов подойдет ?
Ага там 5кВ на выходе, правда еще есть и накальная обмотка, но можно перепутать.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.07.2006 в 13:05:46
Там еще должен быть магнетрон с очень сильным магнитом...
piligrim130
piligrim130
20.07.2006 в 15:36:24
магнит там обычный, а трансформатор такой любят радиолюбители - можно использовать в усилителе мощности радиостанции , советская микроволновка расчитывалась на другие условия эксплотации
  • типа требования , температура после 20 минут работы не должна превышать такойто температуры - от сюда и металоемкость , да еще старые магнетроны возбуждались при более высоком напряжении
    а это лишния мощность.
