свой парень
свой парень
Луганск
07.11.2011 в 20:09:31
Подскажите ,есть?спецы по этому вопросу.
sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 21:14:42
Сверху предполагаемого проема перфоратором выбивается ряд кирпича и туда укладывается перекрытие, длина=ширина проема +0,5метра. Ставится перекрытие из двух сваренных уголков или швеллера. Штукатурим и сушим 2-3 дня. Потом перфоратором разбивается остальной проем. Все это справедливо для ненесущих стен (я предполагаю, что полкирпича как раз такая.)
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.11.2011 в 21:17:41
Вместо перфоратора лучше использовать 230 штроборез или, на худой конец, болгарку с сегментным кругом по камню.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.11.2011 в 21:21:25
Можно попробывать и просто высверлить 1 ряд по цементной кладке-может кирпичики сами повылазят..:)
Samar
Samar
Самара
07.11.2011 в 22:24:05
свой парень, Если позволяет обстановка - прорезать болгаркой кругом по камню (или перфоратором самой узкой лопаткой) борозду глубиной 50мм прямо по шву между кирпичами с двух сторон. Вставить 2 уголка 40*40*4 или 50*50*5 длиной =ширина проема +150мм*2 полкой вверх. сверлим над уголками отв. Д10-12, вставляем обрезки арматуры (пруток) Д10 длиной 130...140мм и концы привариваем к уголкам, чтобы они не выпали из стены. Потом режем проем.
свой парень
свой парень
Луганск
08.11.2011 в 08:20:09
Еще вопрос,на сколько проем должен быть больше размера двер коробки,и методы крепежа,а то знакомый ставил коробку,так опосля пришлось дверь подтесывать,СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.:help
свой парень
свой парень
Луганск
08.11.2011 в 08:27:00
sanya1965 написал : (я предполагаю, что полкирпича как раз такая.)
НЕТ стена не несущая,межком перегородка(част.дом)
sanya1965
sanya1965
08.11.2011 в 14:28:22
свой парень написал : Еще вопрос,на сколько проем должен быть больше размера двер коробки,и методы крепежа,а то знакомый ставил коробку,так опосля пришлось дверь подтесывать,СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.:help
Просветы надо сделать около 3-4см с каждой стороны. Если руки прямые и позволят выпилить идеальный прямоугольник, то +6.. +8см к ширине коробки. Если руки кривые, то надо увеличивать с учетом коэффициента их кривизны. Методов крепежа туча, юзайте поиск. Там и пена, и саморезы, и монтажные планки и т.д. Размер просвета между полотном двери и коробкой двери около 5мм.
свой парень
свой парень
Луганск
09.11.2011 в 22:47:01
СПАСИБО!
Samar
Samar
Самара
10.11.2011 в 21:14:11
sanya1965 написал : Просветы надо сделать около 3-4см с каждой стороны
Это многовато, большой расход пены и крепеж не очень надежный.
Стандартный строительный проем под дверь восьмерку: 900*2070(2100). Ширина монтажных швов - 10...20мм оптимально. Крепеж (рекомендую) 3 самореза 5*90 в дюбеля Д8*50...60, это собственно зависит от материала стены
sanya1965
sanya1965
10.11.2011 в 22:03:30
Samar написал : Ширина монтажных швов - 10...20мм оптимально.
ТС уже проходил это
свой парень написал : а то знакомый ставил коробку,так опосля пришлось дверь подтесывать
