n-p-n
n-p-n
21.12.2011 в 23:28:25
Aleefi написал : все равно в пике напряжение 220 Вольт
если бы... в пике будет 311 В. :)
dummer
dummer
Ровно
22.12.2011 в 11:36:47
n-p-n написал : в пике будет 311 В.
Ну, это естественно - на 220В тоже в пике будет 1.44*220В.
Но это только при конденсаторе на выходе и отсутствии нагрузки (для однополупериодного выпрямителя).
Если нагрузка будет, то пиковая напруга будет равна действующей.
Насчет напряжения н диодах входного моста, то оно при 110В питания тоже будет больше 220 - ибо равно Umax - Umin, т.е. (+110) - (-110). Или нет? Что то не припомню уже...
Единственно что смущает - не будет ли входной мультивибратор отключаться в момент пропадания напряжения. Т.к. если входной кондер не удержит напругу при отрезанной волне, то это можетбыть воспринято как отключение питания.
Тогда, переходник 220/110 должен содержать еще и достаточно емкий конденсатор.
Кстати. Еще один тупой вариант - использовать банальное сопротивление, например лампочку - включить последовательно с зарядным.
Правда, тут нужно равенство мощностей зарядки и лампочки, а зарядка скорее всего потребляет по-разному. Зато больше 110 точно не будет. Разве что в момент включения.
AlVol
AlVol
06.11.2012 в 20:10:57
Во-первых, спасибо огромное. Переделал и свой. Во-вторых, может кому пригодится: 3679 можно заменить STP6NK90ZFP. Просто в ближайшем ко мне чипе-дипе их не было, посмотрел аналоги, купил, поставил - все работает.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
14.07.2013 в 10:54:42
Кто знает где купить TH20594? Или у кого может есть ненужная зарядка на 110 вольт.
